Ikarus-280.64 (UkrLeshik)
armibo | Дата: Вторник, 11.07.2017, 02:47 | Сообщение # 16 |
Награды: 15
| Цитата Vovkasuper ( ) Ножки у сидушек тонковаты Да и сами сидушки "на диете"
Antoshevich | Дата: Вторник, 11.07.2017, 02:48 | Сообщение # 17 |
| Цитата Vovkasuper ( ) Ножки у сидушек тонковаты, вот их и перекосило В следующий раз надо будет чем то усиливать.
Antoshevich | Дата: Вторник, 11.07.2017, 02:49 | Сообщение # 18 |
| Цитата Antoshevich ( ) Да и сами сидушки "на диете" Объёмные пытался сделать, неполучилось
armibo | Дата: Вторник, 11.07.2017, 02:50 | Сообщение # 19 |
Награды: 15
| Цитата Antoshevich ( ) В следующий раз надо будет чем то усиливать. Там всё просто, как два пальца об...асфальт... Берёшь и вырезаешь эти ножки из картона толщиной 0.5-1.0 мм, или же слоишь ватман в 3 слоя - и из него нарезаешь "лапшу" ножек
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 11.07.2017, 02:50 |
Antoshevich | Дата: Вторник, 11.07.2017, 02:51 | Сообщение # 20 |
| Цитата armibo ( ) Берёшь и вырезаешь эти ножки из картона толщиной 0.5-1.0 мм, или же слоишь ватман в 3 слоя - и из него нарезаешь "лапшу" ножек Спасибо за совет)))
armibo | Дата: Вторник, 11.07.2017, 03:00 | Сообщение # 21 |
Награды: 15
| Цитата armibo ( ) Объёмные пытался сделать, неполучилось
Да, согласен - родные развертки икарусовских кресел весьма проблемны в сборке , не у каждого на них хватит терпения... Можно как-то придумать, и разделить сиденья на отдельные детали : подоушка (то, что под попкой) -одна деталь, а спинка сиденья - другая... Потом их склеить между собой, в спинке сверху прожечь тонкой проволокой , нагретой на газовой плите, два отверстия - и вставить туда ручку-поручень, изготовленную из проволоки диаметром 0.5мм , на эту ручку-поручень можно намотать "поролоновый" валик из офисной бумаги...
Antoshevich | Дата: Вторник, 11.07.2017, 03:10 | Сообщение # 22 |
| Цитата armibo ( ) нагретой на газовой плите Если нагревать то только чем то другим, так как у меня в доме электро-печи.
armibo | Дата: Вторник, 11.07.2017, 03:12 | Сообщение # 23 |
Награды: 15
| Цитата Antoshevich ( ) Если нагревать то только чем то другим, Зажигалкой можно... А можно эти отверстия прокалывать за ранее, ещё до вырезания заготовок ИГЛОЙ ОТ ЦИРКУЛЯ !
KDV | Дата: Вторник, 11.07.2017, 03:31 | Сообщение # 24 |
| Эх, здоровский Икарус выходит! Тоже хочу собрать, а скачать с главной упорно не получается.(
Antoshevich | Дата: Вторник, 11.07.2017, 03:38 | Сообщение # 25 |
| Цитата KDV ( ) скачать с главной упорно не получается.( А почему?
Фэш | Дата: Вторник, 11.07.2017, 17:53 | Сообщение # 26 |
| Цитата Antoshevich ( ) Объёмные пытался сделать, неполучилось С первого раза не у всех получается, но надо учиться.
Цитата armibo ( ) родные развертки икарусовских кресел весьма проблемны в сборке Лично я не соглашусь: да, клеить неприятно, но зато всего одна деталь, склеил и забыл. Несколько деталей будет не лучше - угол между ними сложно зафиксировать.
Цитата armibo ( ) на эту ручку-поручень можно намотать "поролоновый" валик из офисной бумаги Можно еще ,как вариант, просто взять провод с изоляцией. P.S. Если что, можешь мою тему пролистать, может чего полезного найдешь, в т. ч. и сиденья посмотришь: https://only-paper.ru/forum/33-18733-1 У меня там тоже не все с первого раза получалось)
Antoshevich | Дата: Вторник, 11.07.2017, 18:10 | Сообщение # 27 |
| О спасибо за тему, может что то поможет в сборке)))
Antoshevich | Дата: Вторник, 11.07.2017, 22:10 | Сообщение # 28 |
| Сделал все поручни, а так-же приклеил трафареты. Фото:
Antoshevich | Дата: Четверг, 13.07.2017, 18:35 | Сообщение # 29 |
| Собрал потолок: приклеил люки, на них приклеил ручки из тонкой проволоки. Приклеил плафоны и радиоточки. А так же алюминиевые накладки на потолок. И в принципе салон готов. Фото потолка:
А вот общий вид салона:
Теперь осталось приклеить потолок и склеить крышу.
Сообщение отредактировал Antoshevich - Четверг, 13.07.2017, 18:36 |
Antoshevich | Дата: Пятница, 14.07.2017, 18:45 | Сообщение # 30 |
| Фух.... Приклеил я потолок и сделал крышу. Думал это быстро и легко, а оказалось нет . Пришлось кое-что и подтачивать и шлифовать. Ну всё же я её сделал . Так-же приклеил перегородку с наружной части прицепа. Вот фото:
Вот так выглядит салон вид назад:
