ГАЗ-53 АНМ-53
Andrey77 | Дата: Вторник, 11.07.2017, 04:00 | Сообщение # 31 |
| Цитата armibo ( ) Из чего сделать шланг - это дело десятое, сейчас главный вопрос - как более-менее технически грамотно соединить шлангами/патрубками бочку с насосом, с переключающим краном, переключающий кран с атмосферой (там какие-то фильтры ещё стоят )
Про это как то не подумал блин . Нужно было больше эти детали сфоткать . Хотя можно и в обзоре просмотреть .
armibo | Дата: Вторник, 11.07.2017, 04:34 | Сообщение # 32 |
Награды: 15
| Цитата Andrey77 ( ) Про это как то не подумал блин . Нужно было больше эти детали сфоткать
У тебя ещё есть время исправится Торопиться не буду, устал я от него... Нет, ГАЗоновскую кабину склеить мне не так уж сложно, раму от автобуса "Кубань"... Бочку из выкроек - всё это для меня пустяки, дело житейское... А вот всякая мелочевка, в которой особо не понимаешь... Не то, что-бы не понимаешь, с "говновозиками" мне приходилось работать (на шасси ГАЗ-3307), я его тогда тоже с интересом разглядывал, правда о моделизме тогда не помышлял...Откачивали мы газоконденсат (субстанция на вроде нефти )из пылеуловителей , приходилось на говновоз одевать СВОЙ! шланг, а то как же, эпидемстанция! Говённым шлангом нефть качать нельзя! Некоторые премудрости профессии тогда пришлось освоить...Но лет уж прошло... На фото я (на первом фото- Я сверху) :
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 11.07.2017, 04:40 |
osa64 | Дата: Вторник, 11.07.2017, 06:27 | Сообщение # 33 |
| Рис. 2.54. Вакуум-машина КО-503: 1 — окно смотровое; 2 — облицовка; 3—цистерна; 4—горловина; 5 — клапан предохранительный; 6 — трубопровод; 7— запасное колесо; 8 — бачок промежуточный; 9 — кран четырехходовой; 10 — глушитель насоса; 11 — вакуумный насос; 12 — лючок приемный; 13—шланг приемный
Belgorodec | Дата: Вторник, 11.07.2017, 21:15 | Сообщение # 34 |
| armibo, о каких фильтрах речь идёт?я что-то не совсем понял.Там ведь фильтра не должно быть, насос ведь жидкость через себя не пропускает. Или речь идёт о циклоне?
Цитата Andrey77 ( ) Откачивали мы газоконденсат (субстанция на вроде нефти ) это как раз тема моего дипломного проекта "Модернизация вакуумной машины для сбора нефтепродуктов"
Визитная карточка
Belgorodec | Дата: Вторник, 11.07.2017, 21:21 | Сообщение # 35 |
| Немножко добавлю информации, может пригодится
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Belgorodec - Вторник, 11.07.2017, 21:21 |
armibo | Дата: Среда, 12.07.2017, 01:19 | Сообщение # 36 |
Награды: 15
| Цитата Belgorodec ( ) Немножко добавлю информации, может пригодится Всё пригодится
armibo | Дата: Четверг, 13.07.2017, 05:23 | Сообщение # 37 |
Награды: 15
| Тут нашел еще кое-какие фото, вопросов только прибавилось : Что это за трубки, помеченные стрелочками? Или это одна труба, выходящая из под крана, проходящая под рамой автомобиля, и идущая (в насос?) не понятно куда?
Санёк | Дата: Четверг, 13.07.2017, 05:34 | Сообщение # 38 |
| armibo, получается,что к насосу
armibo | Дата: Четверг, 13.07.2017, 05:37 | Сообщение # 39 |
Награды: 15
| Цитата Санёк ( ) получается,что к насосу Похоже... Вот тут на фото ниже эта труба проходит крайне не удобно, под промежуточной опорой кардана... Это получается, чтобы снять коробу - придётся и эту трубу откручивать....
Сообщение отредактировал armibo - Четверг, 13.07.2017, 05:38 |
Санёк | Дата: Четверг, 13.07.2017, 05:40 | Сообщение # 40 |
| Ну я думаю эта труба легко снимается,благо хитрых изгибов там нету
Aleksander71 | Дата: Четверг, 13.07.2017, 14:31 | Сообщение # 41 |
Награды: 12
| Судя по разбору мат.части, установка будет действующая!
osa64 | Дата: Четверг, 13.07.2017, 15:52 | Сообщение # 42 |
| armibo, на главной новый проект для тебя
Belgorodec | Дата: Суббота, 15.07.2017, 20:22 | Сообщение # 44 |
| смотрится здорово)осталось добавить зеркала,шланги,люк и сливной патрубок и модель готова
Визитная карточка
Aleksander71 | Дата: Суббота, 15.07.2017, 20:56 | Сообщение # 45 |
Награды: 12
| Бочка великовата, почти на целый куб!
