Суббота, 30.03.2024, 00:02
  • Страница 3 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » ГАЗ-53 АНМ-53 (Масштаб 1:43)
ГАЗ-53 АНМ-53
Andrey77Дата: Вторник, 11.07.2017, 04:00 | Сообщение # 31
Цитата armibo ()
Из чего сделать шланг - это дело десятое, сейчас главный вопрос - как более-менее технически грамотно соединить шлангами/патрубками бочку с насосом, с переключающим краном, переключающий кран с атмосферой (там какие-то фильтры ещё стоят )
Про это как то не подумал блин . Нужно было больше эти детали сфоткать . Хотя можно и в обзоре просмотреть .
armiboДата: Вторник, 11.07.2017, 04:34 | Сообщение # 32
Награды: 15
У тебя ещё есть время исправится biggrin
Торопиться не буду, устал я от него... Нет, ГАЗоновскую кабину склеить мне не так уж сложно, раму от автобуса "Кубань"... Бочку из выкроек - всё это для меня пустяки, дело житейское...
А вот всякая мелочевка, в которой особо не понимаешь... Не то, что-бы не понимаешь, с "говновозиками" мне приходилось работать (на шасси ГАЗ-3307), я его тогда тоже с интересом разглядывал, правда о моделизме тогда не помышлял...Откачивали мы газоконденсат (субстанция на вроде нефти cry )из пылеуловителей , приходилось на говновоз одевать СВОЙ! шланг, а то как же, эпидемстанция! Говённым шлангом нефть качать нельзя! Некоторые премудрости профессии тогда пришлось освоить...Но лет уж прошло... surprised На фото я (на первом фото- Я сверху) :
Прикрепления: 7574007.jpg (156.7 Kb) · 7534189.jpg (231.9 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 11.07.2017, 04:40
osa64Дата: Вторник, 11.07.2017, 06:27 | Сообщение # 33
Рис. 2.54. Вакуум-машина КО-503:
1 — окно смотровое; 2 — облицовка; 3—цистерна; 4—горловина; 5 — клапан предохранительный; 6 — трубопровод; 7— запасное колесо; 8 — бачок промежуточный; 9 — кран четырехходовой; 10 — глушитель насоса; 11 — вакуумный насос; 12 — лючок приемный; 13—шланг приемный
BelgorodecДата: Вторник, 11.07.2017, 21:15 | Сообщение # 34
armibo, о каких фильтрах речь идёт?я что-то не совсем понял.Там ведь фильтра не должно быть, насос ведь жидкость через себя не пропускает. Или речь идёт о циклоне?
Цитата Andrey77 ()
Откачивали мы газоконденсат (субстанция на вроде нефти )
это как раз тема моего дипломного проекта biggrin "Модернизация вакуумной машины для сбора нефтепродуктов"
Визитная карточка
BelgorodecДата: Вторник, 11.07.2017, 21:21 | Сообщение # 35
Немножко добавлю информации, может пригодится smile
Прикрепления: 8021864.jpg (37.0 Kb) · 5597814.jpg (60.4 Kb)
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Belgorodec - Вторник, 11.07.2017, 21:21
armiboДата: Среда, 12.07.2017, 01:19 | Сообщение # 36
Награды: 15
Всё пригодится cool
armiboДата: Четверг, 13.07.2017, 05:23 | Сообщение # 37
Награды: 15
Тут нашел еще кое-какие фото, вопросов только прибавилось : Что это за трубки, помеченные стрелочками? Или это одна труба, выходящая из под крана, проходящая под рамой автомобиля, и идущая (в насос?) не понятно куда?
Прикрепления: 5012843.jpg (135.8 Kb) · 3714334.jpg (122.0 Kb) · 0807320.jpg (164.3 Kb)
СанёкДата: Четверг, 13.07.2017, 05:34 | Сообщение # 38
armibo, получается,что к насосу
Прикрепления: 3348757.jpg (51.8 Kb) · 7960467.jpg (206.2 Kb)
armiboДата: Четверг, 13.07.2017, 05:37 | Сообщение # 39
Награды: 15
Похоже...
Вот тут на фото ниже эта труба проходит крайне не удобно, под промежуточной опорой кардана... Это получается, чтобы снять коробу - придётся и эту трубу откручивать....
Прикрепления: 2858417.jpg (155.3 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Четверг, 13.07.2017, 05:38
СанёкДата: Четверг, 13.07.2017, 05:40 | Сообщение # 40
Ну я думаю эта труба легко снимается,благо хитрых изгибов там нету
Aleksander71Дата: Четверг, 13.07.2017, 14:31 | Сообщение # 41
Награды: 12
Судя по разбору мат.части, установка будет действующая!
osa64Дата: Четверг, 13.07.2017, 15:52 | Сообщение # 42
armibo, на главной новый проект для тебя
armiboДата: Суббота, 15.07.2017, 15:22 | Сообщение # 43
Награды: 15
Поставил ГАЗончик на колёса:
Прикрепления: 7144042.jpg (132.0 Kb) · 1431897.jpg (128.4 Kb) · 7052968.jpg (123.2 Kb) · 4955629.jpg (130.0 Kb) · 3897796.jpg (121.0 Kb) · 1572789.jpg (125.5 Kb) · 1258574.jpg (136.3 Kb) · 6148803.jpg (226.1 Kb) · 5797326.jpg (209.4 Kb) · 0146929.jpg (144.5 Kb)
BelgorodecДата: Суббота, 15.07.2017, 20:22 | Сообщение # 44
смотрится здорово)осталось добавить зеркала,шланги,люк и сливной патрубок smile и модель готова
Визитная карточка
Aleksander71Дата: Суббота, 15.07.2017, 20:56 | Сообщение # 45
Награды: 12
Бочка великовата, почти на целый куб!
  • Страница 3 из 5
