Пятница, 29.03.2024, 16:04
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » ПАЗ-3205 (Novamodel №30) (Масштаб 1:43)
AntoshevichДата: Вторник, 31.10.2017, 05:36 | Сообщение # 31
Убрал магнитолу и вместо неё поставил радиоприёмник на батарейках на приборку. Так же добавил руль вместе с частью рулевой колонки. Также приклеил приборную панель, на лобовое повесил зеркало заднего вида и выше на лобовое что-то типо рушника, на верхнюю панель наклеил солнцезащитный козырёк, но он водителю уже не пригодится, так как есть рушник. biggrin На двери заднюю и водительскую наклеил обшивку. Также по всему ПАЗу расклеил шторы. А снаружи трафареты и наклейку на дверь "15 рублей" и на лобовое наклейку названия автопредприятия "БДК-Авто".
Фото снаружи:
Прикрепления: 1611333.jpg (191.8 Kb) · 4766940.jpg (213.7 Kb) · 5592838.jpg (195.9 Kb) · 8813471.jpg (181.0 Kb) · 5747122.jpg (219.1 Kb) · 0753446.jpg (170.7 Kb) · 1725850.jpg (192.9 Kb) · 7757903.jpg (173.3 Kb)
Сообщение отредактировал Antoshevich - Вторник, 31.10.2017, 05:37
armiboДата: Вторник, 31.10.2017, 05:49 | Сообщение # 32
Награды: 15
На заднее стекло не забудь приклеить молдинг по середине, в выкройках его нет, но в реале он есть, в общем, точь в точь как вот здесь: https://www.youtube.com/watch?v=EHX7NZS8zAI
Вот и фото в помощь :
Прикрепления: 2594283.jpg (192.3 Kb)
AntoshevichДата: Вторник, 31.10.2017, 06:09 | Сообщение # 33
Это уже я буду делать в конце, когда буду заниматься внешней отделкой кузова.
AntoshevichДата: Среда, 01.11.2017, 05:55 | Сообщение # 34
Склеил и приклеил кожух двери, а на него наклеил плафон освещения. И установил кожух на своё место. Также на заднюю дверь я наклеил наклейку "Запасной выход". И сделал капот, а на нём деньги, талоны, путевой лист, СD диски, и ещё всякая мелочь.
Фото:
Также хочу сказать про маршрут 229 на котором будет мой ПАЗик biggrin . Так там до 2013 года работал похожий ПАЗ вот он:
И сейчас неизвестно где этот ПАЗ. На данном маршруте сейчас работает РУТА-20:
Прикрепления: 0714883.jpg (185.6 Kb) · 1112707.jpg (155.0 Kb) · 1713745.jpg (168.8 Kb) · 6241582.jpg (238.9 Kb) · 2618835.jpg (136.0 Kb)
Сообщение отредактировал Antoshevich - Среда, 01.11.2017, 21:54
anto1fikДата: Среда, 01.11.2017, 21:02 | Сообщение # 35
Цитата Antoshevich ()
до 2103 года
До какого года? 2103?
Мы в будущем biggrin
А если серьёзно- неплохо получается
Тише едешь-дальше будешь
Мой YouTube-канал : https://www.youtube.com/channel/UCIm3FCMxK7o5X7RvjK5-7pQ?view_as=subscriber
Модели собственной разработки на Я.Диске:https://yadi.sk/d/C8uQO1Uq3R2sHj
В проекте: Ikarus 435.05А
Сообщение отредактировал anto1fik - Среда, 01.11.2017, 21:10
AntoshevichДата: Среда, 01.11.2017, 21:55 | Сообщение # 36
Извиняюсь, опечатка, уже исправил.
AntoshevichДата: Пятница, 03.11.2017, 05:32 | Сообщение # 37
Готово водительское сидение, педали, и рычаг КПП, на котором присутствует наболдашник.
Фото:
Прикрепления: 4039458.jpg (186.2 Kb) · 9293630.jpg (149.1 Kb)
Як-42Дата: Пятница, 03.11.2017, 06:05 | Сообщение # 38
Набалдашник что-то большой получился...
AntoshevichДата: Пятница, 03.11.2017, 06:13 | Сообщение # 39
Согласен, надо будет подточить немного.
armiboДата: Пятница, 03.11.2017, 06:13 | Сообщение # 40
Награды: 15
Ага. такое чувство - что его сделали из мячика или глобуса biggrin
А про педали я тебе уже писал : рядом должны быть педали тормоз и газ (средняя и правая) - это для того, чтобы ногу можно было перекинуть с газа на тормоз не отрывая пятки от пола, а педаль сцепления - слева, отдельно...
А у тебя - чтобы перенести с газа на тормоз правую ногу, придётся её протащить между рулевой колонкой и сиденьем... Так до беды не далеко, вот что бывает с теми ПАЗиками, у которых педалии расположены как у тебя :
Прикрепления: 1242336.jpg (76.8 Kb) · 3545704.jpg (25.1 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Пятница, 03.11.2017, 06:19
AntoshevichДата: Пятница, 03.11.2017, 06:15 | Сообщение # 41
Так делал вроде бы педали по инструкции и приклеивал как надо. Ну педали тоже тогда перенесу
armiboДата: Пятница, 03.11.2017, 06:20 | Сообщение # 42
Награды: 15
Я в ПАЗиках педали не делаю, их один фиг не видно wink
AntoshevichДата: Пятница, 03.11.2017, 06:22 | Сообщение # 43
Ну раз не видно, тогда пусть уже остаются как есть biggrin . А в следующем уже сделаю правильно!
Andrey77Дата: Пятница, 03.11.2017, 13:11 | Сообщение # 44
Можно было капельку ПВА .
armiboДата: Пятница, 03.11.2017, 23:17 | Сообщение # 45
Награды: 15
Цитата bossnet1 ()
Можно конечно и ПВА использовать, но у него есть одно но, плохая агдезия к металлу, тоисть, за металл плохо держится
Да нормально держится. у меня ещё не один шарик не оторвался. просто он сохнет не быстро, и процесс наращивания набалдашника может занять от получаса и более...
С лаком надо попробовать - всё познается в сравнении...
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
