Komatsu 830 E-AC, Orlik
Aleksander71 | Дата: Пятница, 17.11.2017, 00:42 | Сообщение # 1 |
Награды: 12
| Доброго дня всем! Прикупив журнальчик, с моделью карьерного самосвала Komatsu - Orlik №1/2017 и набором лазерной резки, сразу решил приступить к сборке. В журнале около 50-ти листов с деталями, поэтому рассортировал его по агрегатам: колеса в одну, кузов в другую, а раму в третью сторону и оказалось, что мелочевки то почти и нету, детализация на средненькую троечку. Даже рипперовские татры разработаны тщательнее. Ладно, все по порядку. Начал с самого нудного - колеса. Благо есть резка и думал, все получиться без проблем. Для сборки каркаса колес сделал оправку и собрал все шесть штук, предварительно вставил в них дополнительные ребра жесткости.
Andrey77 | Дата: Пятница, 17.11.2017, 01:07 | Сообщение # 2 |
| Aleksander71, приветствую! Я вот по натуре своей человек не пьюшший, но для такого дела за бочонком с пивом в магазин сгонял, рыбки прикупил) Усажаваюсь поудобнее и в два глаза наблюдаю за сборкой
Удачи и сходимости!!!
table | Дата: Пятница, 17.11.2017, 01:10 | Сообщение # 3 |
Статус: Online
| вооо)) дождались! ) теперь страшно открывать параллельную сборку))
Aleksander71 | Дата: Пятница, 17.11.2017, 01:47 | Сообщение # 4 |
Награды: 12
| Andrey77, спасибо за поддержку, попробую не разочаровать! Цитата table ( ) теперь страшно открывать параллельную сборку Виктор, а мне кажется наоборот, надо параллельно делать, вон как ты Татру забабахал, а я чегой то побоялся с ней связываться Продолжу с колесами. Хотя масштаб модели не большой (1:32), колеса получаются огромные - 11см в диаметре и 3,5см по ширине. Боковины колес имеют сложную форму и поэтому состоят из 5 элементов. Все собралось легко, сходимость отличная.
Eddy | Дата: Пятница, 17.11.2017, 02:40 | Сообщение # 5 |
Награды: 17
| Присоединяюсь,буду подглядывать,может меня тоже вдохновение посетит
belik | Дата: Пятница, 17.11.2017, 03:27 | Сообщение # 6 |
| Aleksander71, А модель что, под покраску?
Aleksander71 | Дата: Пятница, 17.11.2017, 04:17 | Сообщение # 7 |
Награды: 12
| Eddy, дружище, по моему тебя вдохновение намного чаще посещает чем меня, работа не позволяет расслабится как следует, сижу целыми днями в окошко смотрю belik, ты правильно подметил - под покраску. Объясню почему. 1 - даже тестовая модель сделана с покраской (очень хорошо видно) 2 - многие детали в журнале даны с односторонним окрасом, обратную сторону нужно красить (хотя детали не маленькие), либо вырезать самостоятельно из запаса цвета (целый желтый лист). 3 - так как модель слабенькая, буду детализировать и переделывать самостоятельно 4 - есть желание сделать с небольшими следами эксплуатации. В общем то , что есть изжурнально не имеет технико-исторического подтверждения. Это просто - большое, желтое, немного похожее на коматсу. Будем исправлять!
Andrey77 | Дата: Пятница, 17.11.2017, 04:19 | Сообщение # 8 |
| Цитата Aleksander71 ( ) Боковины колес имеют сложную
То то я сразу и не понял- есть и впухлости и выпухлости Классно сделано !
kechfap | Дата: Пятница, 17.11.2017, 07:38 | Сообщение # 9 |
| Цитата Aleksander71 ( ) 3 - так как модель слабенькая, буду детализировать и переделывать самостоятельно вот это да,а журнальчик то не тонкий а такой,удачи в доработках,тоже с удовольствием буду наблюдать
Eddy | Дата: Пятница, 17.11.2017, 07:47 | Сообщение # 10 |
Награды: 17
| Aleksander71, Моделизм и есть моя работа как бы и я как видишь тоже не расслабляюсь,а штампую как долбанный кролик энерджайзер По модели скажу что для копийности придется попотеть,потому что в реале малыш похож на нехилый домишко на фасаде которого проводят ремонт и выглядит это примерно так ))
Сообщение отредактировал Eddy - Пятница, 17.11.2017, 07:57 |
Aleksander71 | Дата: Пятница, 17.11.2017, 15:35 | Сообщение # 11 |
Награды: 12
| Цитата Eddy ( ) выглядит это примерно так Точно подметил
Aleksander71 | Дата: Пятница, 17.11.2017, 15:53 | Сообщение # 12 |
Награды: 12
| Продолжу дальше воевать с "резиной". Вырезал и приклеил центральную часть боковин, лишнее обрезал кругорезом по месту (что бы не повело).
Andrey77 | Дата: Пятница, 17.11.2017, 16:16 | Сообщение # 13 |
| Александр, при покраске надписи ведь уберутся? Или как нибудь их сохранишь ?
Aleksander71 | Дата: Пятница, 17.11.2017, 21:47 | Сообщение # 14 |
Награды: 12
| Andrey77, в резке есть надписи, специально под покраску $IMAGE1$ $IMAGE2$
Aleksander71 | Дата: Пятница, 17.11.2017, 21:54 | Сообщение # 15 |
Награды: 12
| Что то не получилось, попробуем по другому. Вот такие прибамбаски
