Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Komatsu 830 E-AC, Orlik (Карьерный самосвал, масштаб 1:32)
kurbibukДата: Вторник, 26.12.2017, 21:34 | Сообщение # 151
Aleksander71, Может просто фото неудачное. Там где без стекла, они видны, А с остеклением уже кажется, что их нет. Возможно стоило их сделать крупнее или покрасить не в черный, а в темно серый.
kurbibukДата: Вторник, 26.12.2017, 21:43 | Сообщение # 152
Цитата Aleksander71 ()
Начал делать воздухозаборник для тягового генератора. Журнальная версия опять предлагает неподтвержденный вариант
В итоге, сначала сделал коробочку с решеткой, а потом порезал ее на три части
Я поэтому после сборки основных узлов и агрегатов, вооружаюсь кучей фотографий и схем и начинаю дорабатывать, а иногда приходиться по ходу сборки исправлять. Из за этого на каждую уходит времени ого-го :(. Зато результат получается хороший.
Aleksander71Дата: Среда, 27.12.2017, 15:19 | Сообщение # 153
kurbibuk, спасибо за интерес к теме!
По моему, это не тот вариант. Эту модель надо делать с закрытыми глазами, без оглядки на прототип, иначе придется все выкинуть и оставить только колеса. Я уже, по большому счету, его переделал, а не доработал.
Ну да ладно, нечего жаловаться на разработчика, спасибо за то, что есть!
А пока собрал трубы, идущие от воздушных фильтров к турбинам.
По моему похож на бесхвостого скорпиончика biggrin
канопусДата: Среда, 27.12.2017, 16:15 | Сообщение # 154
Aleksander71, Обалдеть.!!!! Александр, а как ты направление выдерживаешь, когда клеишь сегменты труб. А их там у тебя не мало. У меня так не получается. Немного повернул какой нибудь сегмент и все в сторону пошел.Или там метки дополнительные есть?
Aleksander71Дата: Четверг, 28.12.2017, 00:49 | Сообщение # 155
Алексей, сам не люблю такие трубы гнутые делать из множества сегментов. Сначала расчертил на листе в клетку размер, а потом "согнул" одну, другую - получилось. С посадочными разметками в разработке туговато, приходится многое клеить "на глаз" biggrin
канопусДата: Четверг, 28.12.2017, 00:56 | Сообщение # 156
Значит у тебя глаз-алмаз. biggrin
Aleksander71Дата: Четверг, 28.12.2017, 01:16 | Сообщение # 157
Просто других вариантов не вижу в упор biggrin
tableДата: Четверг, 28.12.2017, 01:34 | Сообщение # 158
а как на счет клеить по линии соприкосновения 2х концов? я всегда так делаю и получается то, что надо
Andrey77Дата: Четверг, 28.12.2017, 13:02 | Сообщение # 159
Здорово получилось !!!
Aleksander71Дата: Четверг, 28.12.2017, 16:28 | Сообщение # 160
Приветствую коллеги!
Виктор, ты наверное уже понял (при сборке), что не все с этой моделью гладко cry И эти трубы из того же разряда, они имеют правый и левый угол изгиба, а развертка сделана односторонняя. Поэтому приходится крутить сегменты в разные стороны, выбирая правильный угол ( а может я тупой, не понял как правильно собрать) sad
Но во всяком случае я их победил и прилепил на место.
Andrey77, спасибо! Теперь двигатель с этими щупальцами на месте.
Aleksander71Дата: Четверг, 28.12.2017, 20:23 | Сообщение # 161
В модели напрочь отсутствуют некоторые детали, которые при разработке присутствовали. Одна из них - рукав для подачи воздуха в задний мост для охлаждения тяговых двигателей. Изготовил его самостоятельно.
канопусДата: Четверг, 28.12.2017, 20:40 | Сообщение # 162
Aleksander71, Александр, рукав как настоящий. Я так думаю в цилиндрик вклеены кружечки, а потом между кружечками продавлено?
EddyДата: Четверг, 28.12.2017, 20:40 | Сообщение # 163
Награды: 9
cry Я бы уже с ума сошел наверное,коллега тебе медаль надо за отвагу.
МОЙ КАНАЛ
Aleksander71Дата: Четверг, 28.12.2017, 22:32 | Сообщение # 164
Eddy, да какая там отвага, просто люблю я это дело с детства biggrin
Алексей, все намного проще. Скрутил из офиски цилиндр, на него, через равное расстояние намотал узенькие полоски из той же офиски. Далее, обмотал полоской туалетной бумаги, пропитал очень жидким ПВА. После полной просушки, покраска и легонько "сухой кистью" серым цветом - готово. Но все это еще будет задуваться легкой пылью. Да и на раме еще не все смывкой прошел, надо поработать.
У настоящей машины этот рукав сделан из какого то прорезиненного брезента и внутри вставлены металлические кольца. Я сделал его в духе концепции всей модели, что бы было немножко похожее biggrin
tableДата: Пятница, 29.12.2017, 05:02 | Сообщение # 165
а я всё думал, начерта это кольцо на заднем мосту... biggrin
