Komatsu 830 E-AC, Orlik
Aleksander71 | Дата: Пятница, 17.11.2017, 22:44 | Сообщение # 16 |
Награды: 12
| После сборки каркаса и боковушек, пришло время для протектора. Ничего не подозревая хотел было уже начать и тут появилась проблема. Высота протектора должна быть 2,5 мм, а резка сделана на картоне 1,5 мм - вопрос, что делать? Решил обратиться к нашему другу Александру (Boatsmanok).Отдельное спасибо ему за безотказность! Было вырезано два комплекта протектора на 1мм и 1,5 мм картоне и дело сдвинулось.
После монтажа протектора, немного шлифанул на листе наждачной бумаги.
RamiroSS | Дата: Пятница, 17.11.2017, 23:34 | Сообщение # 17 |
| посмотрю, помню видео смотрел по этой модели, хорошая махина!
zdrega | Дата: Суббота, 18.11.2017, 00:55 | Сообщение # 18 |
| Большая стройка присяду посмотрю.. удачи в сборке!
на полке
Andrey77 | Дата: Суббота, 18.11.2017, 01:00 | Сообщение # 19 |
| Цитата Aleksander71 ( ) Что то не получилось, попробуем по другому. Вот такие прибамбаски
Вопросов больше не имею) Я и не сомневался, что будет всё по взрослому
kopcap | Дата: Суббота, 18.11.2017, 01:06 | Сообщение # 20 |
| Aleksander71, колумбик хороший и аппарат тоже
Готовые танки M3A1 Stuart
table | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 04:19 | Сообщение # 21 |
| что-то не пойму, детали 6с,d,e даны 2 шт... а где еще 2? ведь этих целых деталей должно получиться 4шт, а не 2...
HUMVEE | Дата: Вторник, 21.11.2017, 23:28 | Сообщение # 22 |
| Случаем никто не натыкался на выкройки этой модели от RPM в масштабе 1/25 На сайте электронную версию журнала они сняли с продажи и в продаже найти его можно тольво в 32 масштабе, что для меня не так интересно. Может подключим силы и найдем где нить архив для скачивания??
zdrega | Дата: Среда, 22.11.2017, 01:41 | Сообщение # 23 |
| HUMVEE, вот что нашёл http://rpm-studio.pmht.net/06-Komatsu830.html
на полке
table | Дата: Среда, 22.11.2017, 06:44 | Сообщение # 24 |
| HUMVEE, а смысл его искать если это та же самая модель?
HUMVEE | Дата: Среда, 22.11.2017, 15:33 | Сообщение # 25 |
| table, смысл заключается в том, что 32 масштаб мне не интересен, нужен именно 1/25. Т.к собираю модели только в этом масштабе
Aleksander71 | Дата: Пятница, 24.11.2017, 20:36 | Сообщение # 26 |
Награды: 12
| Всем привет! Продолжу стройку, потому что размеры сего аппарата вынуждают так выразится.
Цитата table ( ) что-то не пойму, детали 6с,d,e даны 2 шт... а где еще 2? Виктор, многие детали одной сборочной единицы раскиданы по журналу, поэтому совет один - повнимательней искать. И еще, на заднем редукторе есть разметка под небольшую коробочку(распределитель центральной смазки), который находится над круглым технологическим люком. Разметка то есть, а вот детали самой нет в журнале, поэтому надо изготовит самому, так сказать доработать напильником Перехожу к колесам. Собран каркас с протектором и боковушки. Далее полная сборка с грунтом и последующим шлифованием. После всего приклеил технические надписи и от себя добавил цифровой размер шины.
$IMAGE1$ $IMAGE2$ $IMAGE3$
Aleksander71 | Дата: Пятница, 24.11.2017, 20:51 | Сообщение # 27 |
Награды: 12
| Что то не срастается с загрузкой, будем попробовать опять по другому Базовая покраска из баллончика черным матовым акрилом и "обувь" для этого гиганта готова. В последствии будет небольшая тонировка
Aleksander71 | Дата: Пятница, 24.11.2017, 22:09 | Сообщение # 28 |
Награды: 12
| Параллельно собирал колесные диски, чтобы потом не было сюрпризов при их монтаже в "резину". Вообще, при сборке этого монстра под рукой постоянно присутствовал штангельциркуль, так как из за размера, большинство деталей подклеиваются на картон разной толщины. Она впоследствии очень сказывается на сходимость деталей.
pruver13%$ | Дата: Пятница, 24.11.2017, 23:05 | Сообщение # 29 |
Награды: 13
| Aleksander71, Александр - приветствую! Очередной шедевр намечается Судя по дате на фото , "аппарат" на финише или уже готов? "закрученные гайки"- пластик или бумага?
Eddy | Дата: Пятница, 24.11.2017, 23:32 | Сообщение # 30 |
Награды: 17
| вот это даа,не думал,что из балончика можно так точно в цвет попасть,реально как резина прям .
