Пятница, 19.04.2024, 19:09
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Komatsu 830 E-AC, Orlik (Карьерный самосвал, масштаб 1:32)
Andrey77Дата: Суббота, 25.11.2017, 01:20 | Сообщение # 31
Цитата Eddy ()
реально как резина прям .
Ну так сделал декорацию рабочего места, навалил настоящих колёс и нати вам biggrin
Александр, вот уж правда, от настоящих не отличить ( в смысле как резиновые ) +
Aleksander71Дата: Суббота, 25.11.2017, 02:51 | Сообщение # 32
Награды: 12
pruver13%$, Eddy, приветствую взаимно! Я как обычно, начинаю сборку в мастерской, когда модель уже практически готова. Со спецификой своей профессии не могу регулярно освещать проделанную работу, да и не охота растягивать на долгое время. Поэтому как то так smile
Теперь по модели. Гайки - действительно пластик, покупал их для МАЗа 543 СКАД, но обмешурился с размером, а тут как по заказу подходят. С краской тоже подвезло. Обычно для колес (базовый) покупал краску ABRO в баллончике, а тут решил попробовать BODY-черная матовая, акрил. Предварительно немного нагрел, что бы было давление побольше и получше прокрасился протектор. В итоге результатом остался очень доволен, но запылить все равно придется, а то очень чистые.
Aleksander71Дата: Суббота, 25.11.2017, 02:55 | Сообщение # 33
Награды: 12
Andrey77, благодарю, колеса действительно прикольные получились, самому понравились biggrin
EddyДата: Суббота, 25.11.2017, 03:45 | Сообщение # 34
Награды: 17
Aleksander71, Я крашу даже акрилом "газовая сажа"и то так не выходит натурально cry
МОЙ КАНАЛ
tableДата: Суббота, 25.11.2017, 07:38 | Сообщение # 35
колеса конечно божественные вышли)) а гайки эти какого диаметра?
Aleksander71Дата: Суббота, 25.11.2017, 16:42 | Сообщение # 36
Награды: 12
Виктор, если не изменяет память - 1,2 мм.
После колес переходим к несущей части - раме. Все детали подклеиваю толстым картоном, все таки размер модели немаленький.
канопусДата: Суббота, 25.11.2017, 17:18 | Сообщение # 37
Вот это аккуратность!
Aleksander71Дата: Суббота, 25.11.2017, 18:28 | Сообщение # 38
Награды: 12
канопус, спасибо! Но красить все равно, будет множество доработок и переделок.
Собрана центральная секция рамы. Первая примерка лонжеронов. Все три части монтируются при помощи двух вставок.
VovkasuperДата: Суббота, 25.11.2017, 20:25 | Сообщение # 39
Аккуратность на высоте)
Очень напоминает Белаз)))
Моя история и модели
Andrey77Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 15:11 | Сообщение # 40
Здесь случаем не жестью усиливал?
Согласен на все 100%
Прикрепления: 2687995.jpg (34.9 Kb)
Aleksander71Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 17:50 | Сообщение # 41
Награды: 12
Андрей, с металлом не связываюсь. Для подклейки собрал весь толстый картон, а этот от тамиевских пластиковых кораблей, он с одной стороны глянцевый.
А пока ковыряюсь с рамой
RamiroSSДата: Воскресенье, 26.11.2017, 18:20 | Сообщение # 42
не маленький агрегат получается... с таким можно и в магазин за продуктами ездить потом, вместо корзины biggrin
Andrey77Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 18:35 | Сообщение # 43
Классно получается thumbup
А для меня такая аккуратность сборки так вообще идеал smile
EddyДата: Воскресенье, 26.11.2017, 19:35 | Сообщение # 44
Награды: 17
wink у самого аж руки зачесались прям и этот желтенький цвет на меня как то по особому влияет
МОЙ КАНАЛ
Aleksander71Дата: Понедельник, 27.11.2017, 17:04 | Сообщение # 45
Награды: 12
Всем привет!
Действительно, при небольшом масштабе, модель получается огромная. Наверное в 25-ом, я его не решился бы собрать, или делал это в гараже biggrin
Andrey77, Eddy, спасибо! Старамся потихоньку!
Пожалуй продолжу. Приступил к сборке заднего моста. Ох уж енти кружочки, кружочки...
И вернусь немного назад. Для шлифовки колес была сделана оправка.
