Komatsu 830 E-AC, Orlik
table | Дата: Четверг, 30.11.2017, 05:00 | Сообщение # 61 |
| Aleksander71, понял) для меня сложновато)) думаю тем будет интереснее наблюдать, на доработанную версию и на журнальную версию)
Aleksander71 | Дата: Четверг, 30.11.2017, 05:19 | Сообщение # 62 |
Награды: 12
| Да вот дураку заняться нечем между рейсами, вот и переделываю
table | Дата: Четверг, 30.11.2017, 05:28 | Сообщение # 63 |
| зато эффект какой будет) да и самому приятно, когда получается задуманное)
Aleksander71 | Дата: Четверг, 30.11.2017, 16:12 | Сообщение # 64 |
Награды: 12
| Удаляем из журнала крупные детали. Начал делать палубу, не знаю почему так называется, может потому что большая и надстройки на ней. Все подклеиваю на картон и использовал лазерную резку Палуба готова
Aleksander71 | Дата: Пятница, 01.12.2017, 02:15 | Сообщение # 65 |
Награды: 12
| Получилось все как обычно, сначала сделал, а потом рассмотрел, что задняя часть палубы идет на сужение, это хорошо видно на фото "живой" машины. Далее пройденная процедура: размечаем, режем, шлифуем, грунтуем - готово!
armibo | Дата: Пятница, 01.12.2017, 02:22 | Сообщение # 66 |
Награды: 15
| Цитата Aleksander71 ( ) Получилось все как обычно, сначала сделал, а потом рассмотрел, что задняя часть палубы идет на сужение, это хорошо видно на фото "живой" машины.
вот поэтому и надо чаще смотреть на фото прототипа, а то бывает - увлечешься, собираешь глядя только в схему сборки, а потом откроешь фото настоящей машины - и подумаешь ЕДРИТ
Aleksander71 | Дата: Пятница, 01.12.2017, 02:31 | Сообщение # 67 |
Награды: 12
| armibo, прямо в точку попал Дальше буду внимательней, раскрою глаза пошире
Aleksander71 | Дата: Пятница, 01.12.2017, 21:42 | Сообщение # 68 |
Награды: 12
| Собрал какой то электрический шкаф с охлаждением, теристоры, или резисторы, короче как то так
канопус | Дата: Пятница, 01.12.2017, 21:51 | Сообщение # 69 |
| Aleksander71, А дырочки в шкафу нарисованные, или ..... На третьей фотке.
Aleksander71 | Дата: Суббота, 02.12.2017, 01:46 | Сообщение # 70 |
Награды: 12
| канопус, дырдочки самые настоящие - бумажная, гравированная сетка. Модель будет крашенная, поэтому все по настоящему
канопус | Дата: Суббота, 02.12.2017, 01:55 | Сообщение # 71 |
| Aleksander71, А из чего такая сеточка? Или как она делается.?
Aleksander71 | Дата: Суббота, 02.12.2017, 02:15 | Сообщение # 72 |
Награды: 12
| Собираю еще один трехстворчатый "славянский шкаф". Для жесткости, внутри сделал распорки. После того как нашел еще инфу, то на шкаф навесил еще пару ящиков
RamiroSS | Дата: Суббота, 02.12.2017, 02:19 | Сообщение # 73 |
| Aleksander71, петли на шкафу смотрю есть, а кран у тебя есть, чтобы поднимать его за эти петли на палубу?
Aleksander71 | Дата: Суббота, 02.12.2017, 02:28 | Сообщение # 74 |
Награды: 12
| Цитата канопус ( ) А из чего такая сеточка? Или как она делается.? Сеточки покупал в модельном инет магазине, они бумажные и продаются с разными размерами ячеек. Очень понравилось с ними(сетками) работать. Вот тут, для первого ящика добавил от себя еще сеточки
Aleksander71 | Дата: Суббота, 02.12.2017, 02:37 | Сообщение # 75 |
Награды: 12
| RamiroSS, ты не поверишь! Вспоминал твою татру с краном, когда увидел вот это фото
