Пятница, 26.04.2024, 00:18
  • Страница 1 из 24
  • 23
  • 24
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Komatsu 830 E-AC, Orlik (Карьерный самосвал, масштаб 1:32)
Aleksander71Дата: Пятница, 17.11.2017, 00:42 | Сообщение # 1
Награды: 12
Доброго дня всем!
Прикупив журнальчик, с моделью карьерного самосвала Komatsu - Orlik №1/2017 и набором лазерной резки, сразу решил приступить к сборке.
В журнале около 50-ти листов с деталями, поэтому рассортировал его по агрегатам: колеса в одну, кузов в другую, а раму в третью сторону и оказалось, что мелочевки то почти и нету, детализация на средненькую троечку. Даже рипперовские татры разработаны тщательнее.
Ладно, все по порядку. Начал с самого нудного - колеса. Благо есть резка и думал, все получиться без проблем. Для сборки каркаса колес сделал оправку и собрал все шесть штук, предварительно вставил в них дополнительные ребра жесткости.
Прикрепления: 6860728.jpg (114.3 Kb) · 0104646.jpg (127.4 Kb) · 0650429.jpg (141.2 Kb)
Andrey77Дата: Пятница, 17.11.2017, 01:07 | Сообщение # 2
Aleksander71, приветствую! Я вот по натуре своей человек не пьюшший, но для такого дела за бочонком с пивом в магазин сгонял, рыбки прикупил)
Усажаваюсь поудобнее и в два глаза наблюдаю за сборкой beer
Удачи и сходимости!!!
tableДата: Пятница, 17.11.2017, 01:10 | Сообщение # 3
вооо)) дождались! ) теперь страшно открывать параллельную сборку))
Aleksander71Дата: Пятница, 17.11.2017, 01:47 | Сообщение # 4
Награды: 12
Andrey77, спасибо за поддержку, попробую не разочаровать!
Виктор, а мне кажется наоборот, надо параллельно делать, вон как ты Татру забабахал, а я чегой то побоялся с ней связываться smile
Продолжу с колесами. Хотя масштаб модели не большой (1:32), колеса получаются огромные - 11см в диаметре и 3,5см по ширине. Боковины колес имеют сложную форму и поэтому состоят из 5 элементов. Все собралось легко, сходимость отличная.
Прикрепления: 7760322.jpg (203.5 Kb) · 9742754.jpg (191.5 Kb) · 0307467.jpg (191.2 Kb) · 3236569.jpg (171.7 Kb) · 0226782.jpg (272.8 Kb)
EddyДата: Пятница, 17.11.2017, 02:40 | Сообщение # 5
Награды: 17
Присоединяюсь,буду подглядывать,может меня тоже вдохновение посетит happy
МОЙ КАНАЛ
belikДата: Пятница, 17.11.2017, 03:27 | Сообщение # 6
Aleksander71, А модель что, под покраску?
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Aleksander71Дата: Пятница, 17.11.2017, 04:17 | Сообщение # 7
Награды: 12
Eddy, дружище, по моему тебя вдохновение намного чаще посещает чем меня, работа не позволяет расслабится как следует, сижу целыми днями в окошко смотрю smile belik, ты правильно подметил - под покраску. Объясню почему.
1 - даже тестовая модель сделана с покраской (очень хорошо видно)
2 - многие детали в журнале даны с односторонним окрасом, обратную сторону нужно красить (хотя детали не маленькие), либо вырезать самостоятельно из запаса цвета (целый желтый лист).
3 - так как модель слабенькая, буду детализировать и переделывать самостоятельно
4 - есть желание сделать с небольшими следами эксплуатации.
В общем то , что есть изжурнально не имеет технико-исторического подтверждения. Это просто - большое, желтое, немного похожее на коматсу. Будем исправлять!
Andrey77Дата: Пятница, 17.11.2017, 04:19 | Сообщение # 8
То то я сразу и не понял- есть и впухлости и выпухлости biggrin Классно сделано !
kechfapДата: Пятница, 17.11.2017, 07:38 | Сообщение # 9
вот это да,а журнальчик то не тонкий а такой,удачи в доработках,тоже с удовольствием буду наблюдать
EddyДата: Пятница, 17.11.2017, 07:47 | Сообщение # 10
Награды: 17
Aleksander71, Моделизм и есть моя работа как бы и я как видишь тоже не расслабляюсь,а штампую как долбанный кролик энерджайзер biggrin
По модели скажу что для копийности придется попотеть,потому что в реале малыш похож на нехилый домишко на фасаде которого проводят ремонт и выглядит это примерно так ))
Прикрепления: 6205676.jpg (49.3 Kb) · 4644014.jpg (151.2 Kb)
МОЙ КАНАЛ
Сообщение отредактировал Eddy - Пятница, 17.11.2017, 07:57
Aleksander71Дата: Пятница, 17.11.2017, 15:35 | Сообщение # 11
Награды: 12
Точно подметил biggrin biggrin biggrin
Aleksander71Дата: Пятница, 17.11.2017, 15:53 | Сообщение # 12
Награды: 12
Продолжу дальше воевать с "резиной".
Вырезал и приклеил центральную часть боковин, лишнее обрезал кругорезом по месту (что бы не повело).
Прикрепления: 1112431.jpg (182.8 Kb) · 6716931.jpg (190.0 Kb) · 9985667.jpg (225.9 Kb)
Andrey77Дата: Пятница, 17.11.2017, 16:16 | Сообщение # 13
Александр, при покраске надписи ведь уберутся? Или как нибудь их сохранишь ?
Aleksander71Дата: Пятница, 17.11.2017, 21:47 | Сообщение # 14
Награды: 12
Andrey77, в резке есть надписи, специально под покраску
$IMAGE1$ $IMAGE2$
Aleksander71Дата: Пятница, 17.11.2017, 21:54 | Сообщение # 15
Награды: 12
Что то не получилось, попробуем по другому. Вот такие прибамбаски
  • Страница 1 из 24
  • 23
  • 24
