Komatsu 830 E-AC, Orlik
Andrey77 | Дата: Суббота, 25.11.2017, 01:20 | Сообщение # 31 |
| Цитата Eddy ( ) реально как резина прям .
Ну так сделал декорацию рабочего места, навалил настоящих колёс и нати вам
Александр, вот уж правда, от настоящих не отличить ( в смысле как резиновые ) +
Aleksander71 | Дата: Суббота, 25.11.2017, 02:51 | Сообщение # 32 |
Награды: 12
| pruver13%$, Eddy, приветствую взаимно! Я как обычно, начинаю сборку в мастерской, когда модель уже практически готова. Со спецификой своей профессии не могу регулярно освещать проделанную работу, да и не охота растягивать на долгое время. Поэтому как то так Теперь по модели. Гайки - действительно пластик, покупал их для МАЗа 543 СКАД, но обмешурился с размером, а тут как по заказу подходят. С краской тоже подвезло. Обычно для колес (базовый) покупал краску ABRO в баллончике, а тут решил попробовать BODY-черная матовая, акрил. Предварительно немного нагрел, что бы было давление побольше и получше прокрасился протектор. В итоге результатом остался очень доволен, но запылить все равно придется, а то очень чистые.
Aleksander71 | Дата: Суббота, 25.11.2017, 02:55 | Сообщение # 33 |
Награды: 12
| Andrey77, благодарю, колеса действительно прикольные получились, самому понравились
Eddy | Дата: Суббота, 25.11.2017, 03:45 | Сообщение # 34 |
Награды: 17
| Aleksander71, Я крашу даже акрилом "газовая сажа"и то так не выходит натурально
table | Дата: Суббота, 25.11.2017, 07:38 | Сообщение # 35 |
| колеса конечно божественные вышли)) а гайки эти какого диаметра?
Aleksander71 | Дата: Суббота, 25.11.2017, 16:42 | Сообщение # 36 |
Награды: 12
| Цитата table ( ) а гайки эти какого диаметра Виктор, если не изменяет память - 1,2 мм. После колес переходим к несущей части - раме. Все детали подклеиваю толстым картоном, все таки размер модели немаленький.
канопус | Дата: Суббота, 25.11.2017, 17:18 | Сообщение # 37 |
| Вот это аккуратность!
Aleksander71 | Дата: Суббота, 25.11.2017, 18:28 | Сообщение # 38 |
Награды: 12
| канопус, спасибо! Но красить все равно, будет множество доработок и переделок. Собрана центральная секция рамы. Первая примерка лонжеронов. Все три части монтируются при помощи двух вставок.
Vovkasuper | Дата: Суббота, 25.11.2017, 20:25 | Сообщение # 39 |
| Аккуратность на высоте) Очень напоминает Белаз)))
Моя история и модели
Andrey77 | Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 15:11 | Сообщение # 40 |
| Здесь случаем не жестью усиливал?
Цитата Vovkasuper ( ) Аккуратность на высоте)
Согласен на все 100%
Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 17:50 | Сообщение # 41 |
Награды: 12
| Цитата Andrey77 ( ) Здесь случаем не жестью усиливал? Андрей, с металлом не связываюсь. Для подклейки собрал весь толстый картон, а этот от тамиевских пластиковых кораблей, он с одной стороны глянцевый. А пока ковыряюсь с рамой
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 18:20 | Сообщение # 42 |
| не маленький агрегат получается... с таким можно и в магазин за продуктами ездить потом, вместо корзины
Andrey77 | Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 18:35 | Сообщение # 43 |
| Классно получается
А для меня такая аккуратность сборки так вообще идеал
Eddy | Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 19:35 | Сообщение # 44 |
Награды: 17
| у самого аж руки зачесались прям и этот желтенький цвет на меня как то по особому влияет
Aleksander71 | Дата: Понедельник, 27.11.2017, 17:04 | Сообщение # 45 |
Награды: 12
| Всем привет! Цитата RamiroSS ( ) не маленький агрегат получается Действительно, при небольшом масштабе, модель получается огромная. Наверное в 25-ом, я его не решился бы собрать, или делал это в гараже Andrey77, Eddy, спасибо! Старамся потихоньку! Пожалуй продолжу. Приступил к сборке заднего моста. Ох уж енти кружочки, кружочки... И вернусь немного назад. Для шлифовки колес была сделана оправка.
