Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Komatsu 830 E-AC, Orlik (Карьерный самосвал, масштаб 1:32)
armiboДата: Суббота, 16.12.2017, 04:58 | Сообщение # 106
Награды: 15
Цитата Aleksander71 ()
Артем, коленвал - один, только на шатунной шейке два шатуна.
Это - у двухрядного (от 2ТЭ116) , а у 2ТЭ10 -десять котлов в ряд, один коленвал сверху, другой снизу... Ну или я уже все мозги в конец пропил wacko
10Д100 он называется (рядный, двухтактный, 10-цилиндровый) :
Прикрепления: 4798454.jpg (40.8 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 16.12.2017, 05:04
Aleksander71Дата: Суббота, 16.12.2017, 05:03 | Сообщение # 107
Награды: 12
Цитата armibo ()
это гламурно
Пять баллов!!!!!!! biggrin biggrin biggrin
Баллоны и есть кислородные, т. е. воздушные, для аварийного подъема кузова (без двигателя) - я так думаю wink
Aleksander71Дата: Суббота, 16.12.2017, 05:06 | Сообщение # 108
Награды: 12
Да, не ломай голову!.Завтра справлюсь у знающих людей и обстаканим этот вопрос smile
armiboДата: Суббота, 16.12.2017, 05:11 | Сообщение # 109
Награды: 15
Да , в газпроме тоже некоторые магистральные краны большого диаметра имеют возможность перестановки (открытия-закрытия) и в отсутствие импульсного газа за счет газа (СО2) в баллонах...
Соленоид открывает клапан, газ давит на масло, масло на поршень в цилиндре, поршень -кулису... Кран переставляется...
Тут , видимо тоже газ (скорее всего СО2) подается или в гидробак, или в специальный ресивер (что скорее всего) с маслом - и кузов поднимется за счет давления газа...
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 16.12.2017, 05:12
Aleksander71Дата: Суббота, 16.12.2017, 05:40 | Сообщение # 110
Награды: 12
Думаю как то так, потому что шланги от баллонов подходят к баку для гидравлики
Aleksander71Дата: Суббота, 16.12.2017, 15:37 | Сообщение # 111
Награды: 12
Собрал основные элементы двигателя и начал небольшую модернизацию. Переделал переднюю крышку, на которой крепиться вентилятор, сделал водяной патрубок и новый привод генератора
С противоположной стороны сделал площадки для масляных, топливных фильтров и центрифуги
Кожух маховика с уравнителем, сделал журнальные.
Только почему то впускные коллекторы не соединены с уравнителем, как на настоящих
Сделаем, не проблема
Aleksander71Дата: Суббота, 16.12.2017, 17:17 | Сообщение # 112
Награды: 12
Нашел пару фото в телефоне, где приятное совмещается с полезным, работа и хобби. В рейсе, делаю колеса для комацу.
EddyДата: Суббота, 16.12.2017, 18:23 | Сообщение # 113
Награды: 17
biggrin Вот те раз,все удобства прям,колесики конечно огромные
МОЙ КАНАЛ
Aleksander71Дата: Вторник, 19.12.2017, 15:46 | Сообщение # 114
Награды: 12
Eddy, как то так! Но все таки главное "удобство" все равно на улице smile
Сборка двигателя продолжается
В настоящей машине двигатель с генератором стоят на отдельной раме
Сделал что то подобное
Aleksander71Дата: Вторник, 19.12.2017, 16:07 | Сообщение # 115
Награды: 12
Двигатель с тяговым генератором, пока без тонировки
Andrey77Дата: Вторник, 19.12.2017, 20:26 | Сообщение # 116
Красота thumbup
Aleksander71Дата: Среда, 20.12.2017, 00:23 | Сообщение # 117
Награды: 12
Andrey77, спасибо! Пытаюсь добавить хоть какой то мелочевки в этого гиганта, размером с обувную коробку biggrin . А то стыдно перед коллегами, которые в меньшем масштабе дают максимум детализации biggrin
Двигатель тоже двигаю в сторону и плавно перехожу к последней крупной детали - кузову.
Снова небольшая переделка. Срез борта в задней части имеет больший угол наклона, чем дано в разработке, это видно на фото прототипа и модели
Все по плану - размечаю, режу.
Сборка
armiboДата: Среда, 20.12.2017, 00:27 | Сообщение # 118
Награды: 15
Покрутил в руках такую же 20и см линейку - ну и размерчик у кузова... В него чуть ли не треть моей автобазы поместится biggrin
Aleksander71Дата: Среда, 20.12.2017, 00:46 | Сообщение # 119
Награды: 12
И плюс такой же длины козырек. Жена как то раз сказала, что кузов потом пойдет для хранения зимней обуви biggrin
EddyДата: Среда, 20.12.2017, 00:59 | Сообщение # 120
Награды: 17
Aleksander71, biggrinsanta да уж для сапогов самые раз
МОЙ КАНАЛ
