Komatsu 830 E-AC, Orlik
kurbibuk | Дата: Вторник, 26.12.2017, 21:34 | Сообщение # 151 |
| Aleksander71, Может просто фото неудачное. Там где без стекла, они видны, А с остеклением уже кажется, что их нет. Возможно стоило их сделать крупнее или покрасить не в черный, а в темно серый.
kurbibuk | Дата: Вторник, 26.12.2017, 21:43 | Сообщение # 152 |
| Цитата Aleksander71 ( ) Начал делать воздухозаборник для тягового генератора. Журнальная версия опять предлагает неподтвержденный вариант
Цитата Aleksander71 ( ) В итоге, сначала сделал коробочку с решеткой, а потом порезал ее на три части
Я поэтому после сборки основных узлов и агрегатов, вооружаюсь кучей фотографий и схем и начинаю дорабатывать, а иногда приходиться по ходу сборки исправлять. Из за этого на каждую уходит времени ого-го :(. Зато результат получается хороший.
Aleksander71 | Дата: Среда, 27.12.2017, 15:19 | Сообщение # 153 |
Награды: 12
| kurbibuk, спасибо за интерес к теме!
Цитата kurbibuk ( ) Я поэтому после сборки основных узлов и агрегатов, вооружаюсь кучей фотографий и схем и начинаю дорабатывать По моему, это не тот вариант. Эту модель надо делать с закрытыми глазами, без оглядки на прототип, иначе придется все выкинуть и оставить только колеса. Я уже, по большому счету, его переделал, а не доработал. Ну да ладно, нечего жаловаться на разработчика, спасибо за то, что есть! А пока собрал трубы, идущие от воздушных фильтров к турбинам. По моему похож на бесхвостого скорпиончика
канопус | Дата: Среда, 27.12.2017, 16:15 | Сообщение # 154 |
| Aleksander71, Обалдеть.!!!! Александр, а как ты направление выдерживаешь, когда клеишь сегменты труб. А их там у тебя не мало. У меня так не получается. Немного повернул какой нибудь сегмент и все в сторону пошел.Или там метки дополнительные есть?
Aleksander71 | Дата: Четверг, 28.12.2017, 00:49 | Сообщение # 155 |
Награды: 12
| Алексей, сам не люблю такие трубы гнутые делать из множества сегментов. Сначала расчертил на листе в клетку размер, а потом "согнул" одну, другую - получилось. С посадочными разметками в разработке туговато, приходится многое клеить "на глаз"
канопус | Дата: Четверг, 28.12.2017, 00:56 | Сообщение # 156 |
| Цитата Aleksander71 ( ) приходится многое клеить "на глаз" Значит у тебя глаз-алмаз.
Aleksander71 | Дата: Четверг, 28.12.2017, 01:16 | Сообщение # 157 |
Награды: 12
| Цитата канопус ( ) Значит у тебя глаз-алмаз. Просто других вариантов не вижу в упор
table | Дата: Четверг, 28.12.2017, 01:34 | Сообщение # 158 |
| а как на счет клеить по линии соприкосновения 2х концов? я всегда так делаю и получается то, что надо
Andrey77 | Дата: Четверг, 28.12.2017, 13:02 | Сообщение # 159 |
| Здорово получилось !!!
Aleksander71 | Дата: Четверг, 28.12.2017, 16:28 | Сообщение # 160 |
Награды: 12
| Приветствую коллеги!
Цитата table ( ) как на счет клеить по линии соприкосновения 2х концов Виктор, ты наверное уже понял (при сборке), что не все с этой моделью гладко И эти трубы из того же разряда, они имеют правый и левый угол изгиба, а развертка сделана односторонняя. Поэтому приходится крутить сегменты в разные стороны, выбирая правильный угол ( а может я тупой, не понял как правильно собрать) Но во всяком случае я их победил и прилепил на место. Andrey77, спасибо! Теперь двигатель с этими щупальцами на месте.
Aleksander71 | Дата: Четверг, 28.12.2017, 20:23 | Сообщение # 161 |
Награды: 12
| В модели напрочь отсутствуют некоторые детали, которые при разработке присутствовали. Одна из них - рукав для подачи воздуха в задний мост для охлаждения тяговых двигателей. Изготовил его самостоятельно.
канопус | Дата: Четверг, 28.12.2017, 20:40 | Сообщение # 162 |
| Aleksander71, Александр, рукав как настоящий. Я так думаю в цилиндрик вклеены кружечки, а потом между кружечками продавлено?
Eddy | Дата: Четверг, 28.12.2017, 20:40 | Сообщение # 163 |
Награды: 17
| Я бы уже с ума сошел наверное,коллега тебе медаль надо за отвагу.
Aleksander71 | Дата: Четверг, 28.12.2017, 22:32 | Сообщение # 164 |
Награды: 12
| Eddy, да какая там отвага, просто люблю я это дело с детства
Цитата канопус ( ) в цилиндрик вклеены кружечки, а потом между кружечками продавлено Алексей, все намного проще. Скрутил из офиски цилиндр, на него, через равное расстояние намотал узенькие полоски из той же офиски. Далее, обмотал полоской туалетной бумаги, пропитал очень жидким ПВА. После полной просушки, покраска и легонько "сухой кистью" серым цветом - готово. Но все это еще будет задуваться легкой пылью. Да и на раме еще не все смывкой прошел, надо поработать. У настоящей машины этот рукав сделан из какого то прорезиненного брезента и внутри вставлены металлические кольца. Я сделал его в духе концепции всей модели, что бы было немножко похожее
table | Дата: Пятница, 29.12.2017, 05:02 | Сообщение # 165 |
| а я всё думал, начерта это кольцо на заднем мосту...
