Вторник, 16.09.2025, 10:35
  • Страница 5 из 5
Komatsu 830 E-AC, Orlik vol.2
tableДата: Среда, 12.06.2019, 21:50 | Сообщение # 61
добил 1 сторону) вроде получилось хорошо. всё таки не понимаю зачем нужна 1b или 1с...
Aleksander71Дата: Четверг, 13.06.2019, 15:25 | Сообщение # 62
Награды: 14
Виктор, бывает что разработки грешат ненужными деталями, поэтому нужно включать свою голову и не следовать тупо по инструкции biggrin
А боковушка колеса отлично получилась, осталось сделать совсем не много - еще 11 штук таких же smile
tableДата: Четверг, 13.06.2019, 21:44 | Сообщение # 63
Спасибо) так и сделал в итоге, слишком жирно получается! Процесс во всю идет по нарезке. Смысл понял, осталтное проще)
tableДата: Пятница, 14.06.2019, 00:39 | Сообщение # 64
Солдат, благодарю)
tableДата: Понедельник, 24.06.2019, 06:33 | Сообщение # 65
всем привет ) дорезал, осталось только белые повырезать и можно приступать к сборке)
Aleksander71Дата: Понедельник, 24.06.2019, 15:01 | Сообщение # 66
Награды: 14
Виктор, думаю скоро самосвал встанет на ноги, вернее на колёса smile
А я побоялся сразу все кольца вырезать, что бы не повело, поэтому самое маленькое кольцо -1е вырезал уже после приклейки
Прикрепления: 1539575.jpg (182.8 Kb) · 2210926.jpg (190.0 Kb)
tableДата: Вторник, 25.06.2019, 03:20 | Сообщение # 67
Aleksander71, да, я обратил на это внимание, но подумал что диски в случае чего выровняют, т.к. имею жесткую основу лазерной резки) главное теперь собрать оставшиеся 11, а там уж буду думать как все это соединить)
  • Страница 5 из 5
