Пятница, 29.03.2024, 04:36
  • Страница 3 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » МКС-3501 на шасси МАЗ-5551А2 (Novamodel) (Масштаб 1:43)
armiboДата: Воскресенье, 17.12.2017, 02:58 | Сообщение # 31
Награды: 15
Цитата Andrey77 ()
А вот спереди двигателя внизу с противоположной стороны от помпы поставь гидронасос ГУРа , а то водила руля не повернёт
Бачок гидроусилителя будет!
Цитата Andrey77 ()
К радиатору у тебя ещё маслянный добавлен? ( квадратики ) На моём такого нет, стоял теплообменник когда то .
Этот радиатор целиком и полностью перекочевал с НОВАвского КРАЗа, вместе с маслянными радиаторами - на модели они, увы, видны вряд ли будут...
Andrey77Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 08:21 | Сообщение # 32
Так это понятно biggrin
armiboДата: Воскресенье, 17.12.2017, 17:10 | Сообщение # 33
Награды: 15
Впихнул двигатель:
Прикрепления: 4861473.jpg (113.9 Kb) · 2573633.jpg (119.6 Kb) · 8380877.jpg (112.3 Kb) · 1737055.jpg (110.9 Kb) · 8950013.jpg (121.8 Kb) · 2025854.jpg (122.9 Kb) · 7434693.jpg (115.4 Kb) · 7533739.jpg (139.1 Kb) · 0592323.jpg (118.3 Kb) · 6411585.jpg (158.8 Kb)
armiboДата: Воскресенье, 17.12.2017, 20:19 | Сообщение # 34
Награды: 15
МАЗ встал на колёса:
Вот и запаска:
Прикрепления: 6173363.jpg (126.4 Kb) · 3713989.jpg (99.5 Kb) · 2013883.jpg (120.5 Kb) · 9162603.jpg (132.1 Kb) · 6476644.jpg (134.7 Kb) · 0706019.jpg (116.5 Kb) · 4182905.jpg (130.8 Kb) · 4390742.jpg (130.0 Kb) · 0509201.jpg (171.6 Kb) · 2225109.jpg (198.8 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 17.12.2017, 20:21
RamiroSSДата: Понедельник, 18.12.2017, 01:50 | Сообщение # 35
отлично выходит. помнится у риппера была татра бункеровоз
armiboДата: Понедельник, 18.12.2017, 02:22 | Сообщение # 36
Награды: 15
Что-то уже подташнивает от этих ТАТР.... Хочется своего , родного..., того - что ездит по городу, в котором живёшь biggrin :
Прикрепления: 0144014.jpg (27.1 Kb) · 1125812.jpg (46.7 Kb) · 8457572.jpg (54.2 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Понедельник, 18.12.2017, 02:22
armiboДата: Понедельник, 18.12.2017, 17:16 | Сообщение # 37
Награды: 15
Сделал два контейнера, один, возможно, потом наполню мусором...Ну там досок всяких, ящики-картонные коробки, старый унитаз... :
Контейнеры, так же как настоящие - можно всунуть один в другой :
Прикрепления: 2616035.jpg (135.4 Kb) · 0010126.jpg (127.4 Kb) · 5748352.jpg (164.2 Kb) · 1038446.jpg (161.8 Kb) · 6539966.jpg (142.3 Kb) · 8342871.jpg (132.2 Kb) · 7287906.jpg (94.2 Kb)
Andrey77Дата: Вторник, 19.12.2017, 00:56 | Сообщение # 38
Ничё себе МАЗ уже готов surprised А я так старался под машиной ползал , подвесной фоткал , за вами не угонисси biggrin
На всякий случай cool
Прикрепления: 4326417.jpg (168.6 Kb) · 1026629.jpg (220.1 Kb)
armiboДата: Вторник, 19.12.2017, 01:01 | Сообщение # 39
Награды: 15
Ничего, лишний раз слазить под машину, поглядеть всё ли там на месте - лишним не будет biggrin
Alexsandr116Дата: Вторник, 19.12.2017, 01:25 | Сообщение # 40
а где можно выкройки взять?
Aleksander71Дата: Вторник, 19.12.2017, 14:39 | Сообщение # 41
Награды: 12
armibo, вчера ехал через Воронеж и увидел такой же мурзик, как у тебя, только на маленьких колесиках. Так что поглядывай в окошко, может и такой протарахтит
armiboДата: Вторник, 19.12.2017, 15:24 | Сообщение # 42
Награды: 15
Да, такие МАЗики тоже тарахтят, их много...И мусоровозы с боковой загрузкой, и говновозы/илососы... Короче - ЗИЛа теперь нет, так что на МАЗе не растерялись - и заняли его нишу cool
armiboДата: Вторник, 19.12.2017, 21:16 | Сообщение # 43
Награды: 15
Если сам МАЗик собрался без каких-либо проблем (всё-таки его собирал из выкроек, хоть и простеньких, да и усложнял уже проверенными деталями) , то вот с самой установкой "МКС" начались проблемы... cry
В выкройках, хотя и простенько, но дана совершенно другая установка... Я прикинув так и эдак, понял - что от неё взять ни каких деталей не получится... Всё придётся делать по фото, ибо даже нет годного чертежа с размерами...
Вот, что я "наваял" :
С кинематикой большие проблемы... cry Уже переставлял гидроцилиндры два раза... Но угол опускания штанг подъемника не очень то большой... Сделаешь немного больше - есть риск выхода штоков из гидроцилиндров...
От вылета штоков страхует натянутая нить, возможно - я немного перестраховался - и слишком сильно натянул нить, но с другой стороны - она может со временем растянуться, или ещё что-либо wacko ...
Пока так:
Р.С. Всегда, когда у меня что-нибудь сразу не получается, приходит крамольная мысль: "какого хрена я взялся за это, клеил бы себе ПАЗики - и горя б не знал" biggrin
Прикрепления: 0295041.jpg (143.5 Kb) · 3708995.jpg (153.5 Kb) · 2529997.jpg (202.9 Kb) · 8744408.jpg (144.8 Kb) · 5143155.jpg (146.9 Kb) · 9923441.jpg (155.6 Kb) · 0692032.jpg (148.0 Kb) · 1551295.jpg (168.2 Kb)
armiboДата: Вторник, 19.12.2017, 21:28 | Сообщение # 44
Награды: 15
вот "бросил" для прикидки установку на шасси:
Вид с контейнером:
А вот следующий вид меня бросает в уныние - угол наклона штанг маловат cry Как бы опять не пришлось всё переделывать angry
Но тут уже надо пробовать цеплять контейнер - достанет ли он до земли... angry :
Прикрепления: 3324327.jpg (139.2 Kb) · 3915423.jpg (145.0 Kb) · 8476698.jpg (155.5 Kb) · 5451049.jpg (120.2 Kb) · 8025570.jpg (154.9 Kb) · 1515526.jpg (119.1 Kb) · 7670576.jpg (156.0 Kb) · 9196286.jpg (148.3 Kb) · 8024717.jpg (178.0 Kb)
armiboДата: Среда, 20.12.2017, 02:13 | Сообщение # 45
Награды: 15
Цепи у МКС будут из... цепей biggrin :
Цепляем контейнер... Вот что значит мелкий масштаб - пока накинул петли цепей (при помощи зубочистки) на кронштейны в условиях слабой освещённости - аж глаза заболели... wacko :
Подъём:
пока вид такой... Многое ещё не сделано:
Прикрепления: 9086589.jpg (138.3 Kb) · 1765394.jpg (114.5 Kb) · 4006881.jpg (127.0 Kb) · 3059576.jpg (152.2 Kb) · 0909903.jpg (178.4 Kb) · 8169614.jpg (176.5 Kb) · 7791662.jpg (166.8 Kb) · 4136326.jpg (175.2 Kb) · 7455339.jpg (164.7 Kb)
  • Страница 3 из 6
