МКС-3501 на шасси МАЗ-5551А2 (Novamodel)
armibo | Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 02:58 | Сообщение # 31 |
Награды: 15
| Цитата Andrey77 ( ) А вот спереди двигателя внизу с противоположной стороны от помпы поставь гидронасос ГУРа , а то водила руля не повернёт Бачок гидроусилителя будет!
Цитата Andrey77 ( ) К радиатору у тебя ещё маслянный добавлен? ( квадратики ) На моём такого нет, стоял теплообменник когда то . Этот радиатор целиком и полностью перекочевал с НОВАвского КРАЗа, вместе с маслянными радиаторами - на модели они, увы, видны вряд ли будут...
Andrey77 | Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 08:21 | Сообщение # 32 |
| Цитата armibo ( ) видны вряд ли будут...
Так это понятно
RamiroSS | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 01:50 | Сообщение # 35 |
| отлично выходит. помнится у риппера была татра бункеровоз
armibo | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 02:22 | Сообщение # 36 |
Награды: 15
| Цитата RamiroSS ( ) помнится у риппера была татра бункеровоз Что-то уже подташнивает от этих ТАТР.... Хочется своего , родного..., того - что ездит по городу, в котором живёшь :
Сообщение отредактировал armibo - Понедельник, 18.12.2017, 02:22 |
armibo | Дата: Понедельник, 18.12.2017, 17:16 | Сообщение # 37 |
Награды: 15
| Сделал два контейнера, один, возможно, потом наполню мусором...Ну там досок всяких, ящики-картонные коробки, старый унитаз... :
Контейнеры, так же как настоящие - можно всунуть один в другой :
Andrey77 | Дата: Вторник, 19.12.2017, 00:56 | Сообщение # 38 |
| Ничё себе МАЗ уже готов А я так старался под машиной ползал , подвесной фоткал , за вами не угонисси
На всякий случай
armibo | Дата: Вторник, 19.12.2017, 01:01 | Сообщение # 39 |
Награды: 15
| Цитата Andrey77 ( ) А я так старался под машиной ползал , подвесной фоткал Ничего, лишний раз слазить под машину, поглядеть всё ли там на месте - лишним не будет
Alexsandr116 | Дата: Вторник, 19.12.2017, 01:25 | Сообщение # 40 |
| а где можно выкройки взять?
Aleksander71 | Дата: Вторник, 19.12.2017, 14:39 | Сообщение # 41 |
Награды: 12
| armibo, вчера ехал через Воронеж и увидел такой же мурзик, как у тебя, только на маленьких колесиках. Так что поглядывай в окошко, может и такой протарахтит
armibo | Дата: Вторник, 19.12.2017, 15:24 | Сообщение # 42 |
Награды: 15
| Цитата Aleksander71 ( ) Так что поглядывай в окошко, может и такой протарахтит Да, такие МАЗики тоже тарахтят, их много...И мусоровозы с боковой загрузкой, и говновозы/илососы... Короче - ЗИЛа теперь нет, так что на МАЗе не растерялись - и заняли его нишу
armibo | Дата: Вторник, 19.12.2017, 21:16 | Сообщение # 43 |
Награды: 15
| Если сам МАЗик собрался без каких-либо проблем (всё-таки его собирал из выкроек, хоть и простеньких, да и усложнял уже проверенными деталями) , то вот с самой установкой "МКС" начались проблемы... В выкройках, хотя и простенько, но дана совершенно другая установка... Я прикинув так и эдак, понял - что от неё взять ни каких деталей не получится... Всё придётся делать по фото, ибо даже нет годного чертежа с размерами...
Вот, что я "наваял" :
С кинематикой большие проблемы... Уже переставлял гидроцилиндры два раза... Но угол опускания штанг подъемника не очень то большой... Сделаешь немного больше - есть риск выхода штоков из гидроцилиндров... От вылета штоков страхует натянутая нить, возможно - я немного перестраховался - и слишком сильно натянул нить, но с другой стороны - она может со временем растянуться, или ещё что-либо ... Пока так:
Р.С. Всегда, когда у меня что-нибудь сразу не получается, приходит крамольная мысль: "какого хрена я взялся за это, клеил бы себе ПАЗики - и горя б не знал"
