Волга ГАЗ-24 (Бумажное моделирование №162)
squirrelfish | Дата: Пятница, 09.02.2018, 16:16 | Сообщение # 16 |
| Цитата armibo ( ) Песня - автор музыки Олег Кваша, автор слов Валерий Панфилов - довольно популярная, переведена на английский и немецкий.
Англоязычный вариант исполнителя F.R.David
Немецкоязычный вариант исполняет Александр Пушной
alexlut | Дата: Пятница, 09.02.2018, 20:05 | Сообщение # 17 |
| armibo, ток колёсья сам сделай. А то в модели они - полный пэ.
nofmo | Дата: Суббота, 10.02.2018, 03:50 | Сообщение # 18 |
| Классно. Артем, а силовая установка будет?
armibo | Дата: Суббота, 10.02.2018, 04:21 | Сообщение # 19 |
Награды: 15
| Цитата nofmo ( ) Артем, а силовая установка будет? Ну так как капот не открывается - снизу сделаю поддон, сцепление , коробку, кардан ... Без лишних заморочей...
armibo | Дата: Суббота, 10.02.2018, 18:37 | Сообщение # 21 |
Награды: 15
| Вот , значит, "двигатель" , сцепление, коробка, радиатор :
Двигатель установлен:
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 10.02.2018, 18:38 |
armibo | Дата: Суббота, 10.02.2018, 22:17 | Сообщение # 22 |
Награды: 15
| Вклеил днище:
Снаружи сейчас выглядит так:
Интерьер:
Пора заняться внешней отделкой кузова...
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 10.02.2018, 22:20 |
maiorrulka | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 14:56 | Сообщение # 23 |
| Москвичи явно пошли на пользу - по Волге и не скажешь что она в 43 масштабе. Браво!
armibo | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 16:37 | Сообщение # 24 |
Награды: 15
| По большому счету завершена отделка кузова (осталось зеркало на левую дверь и фонарь "такси" на крышу -но это после колёс) :
nofmo | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 17:36 | Сообщение # 25 |
| Слушай по моему линия дверей и заднего крыла поплыла. Или так кажется. А так классно, как всегда, особенно для 1:43
armibo | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 17:46 | Сообщение # 26 |
Награды: 15
| Цитата nofmo ( ) Слушай по моему линия дверей и заднего крыла поплыла. Есть немного...
Но вся модель собрана из мозаики, а там же видимо где-то зазоры закладывались под открывающиеся двери... Идеально собрать эту модель почти невозможно
armibo | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 17:56 | Сообщение # 27 |
Награды: 15
| С колёсами мне что-то в последнее время дико не везёт Вот приставил колёса - и мне кажется, что они, как и в случае с "Москвичом" - велики
Придется делать колёса поменьше А вот на сколько их уменьшать - тоже загадка - то ли на 5%, то ли на 10% ... Ну тут всё эмпирически - методом проб и ошибок... :
Eddy | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 20:03 | Сообщение # 28 |
Награды: 17
| armibo, ты эт не жульничай колеса чтоб с протектором там все дела
Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 21:50 | Сообщение # 29 |
Награды: 12
| armibo, глянул салон - супер! А потом глазам не поверил, как же знаменитая фраза "Шеф - два счетчика!" Про колеса: волговский размер 205/70 R14 - диаметр колеса 643мм, высота боковины шины -143мм Померил колесо в модельке от "автолегенды" - 1,6 мм
armibo | Дата: Воскресенье, 11.02.2018, 22:02 | Сообщение # 30 |
Награды: 15
| Цитата Aleksander71 ( ) Про колеса: волговский размер 205/70 R14 - диаметр колеса 643мм,
643:43=14,95 что ~ 15мм ... А "родные" колёса из выкроек у меня получились примерно 16,5 мм - что явно велико
Сейчас "пилю" новые колёса - они в диаметре 15,2мм - уже приемлимо
Вообще - почему-то есть такая тенденция - моделям явно увеличенные колёса рисовать...
А про таксосчетчик вертелось в голове - но я абсолютно не помню ни их внешний вид, ни расположение... Хотел "погуглить" - но благополучно про этот счетчик забыл
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 11.02.2018, 22:02 |
