Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Каток ДУ-48Б 1:25 разработка Modeller
канопусДата: Четверг, 01.03.2018, 20:27 | Сообщение # 31
Andrey77, Андрей привет!. Да такой в планах. Инфу пока не собирал. но папочку завел biggrin .
Цитата Andrey77 ()
У нас на приколе ДЗ-143 стоит. Могу пофоткать .
. Если пофоткаешь, будет просто класс.
beer
RamiroSSДата: Пятница, 02.03.2018, 01:43 | Сообщение # 32
Награды: 22
кстати о грейдерах, вот чего попалось.. http://www.mini-koleso.ru/product/27199/
Andrey77Дата: Пятница, 02.03.2018, 02:58 | Сообщение # 33
RamiroSS, Виталя, и ты туда же на больной мазоль biggrin
kechfapДата: Пятница, 02.03.2018, 06:25 | Сообщение # 34
Цитата RamiroSS ()
вот чего попалось..
так это же не бумага....
squirrelfishДата: Пятница, 02.03.2018, 07:09 | Сообщение # 35
Группа: Новостной редактор
http://only-paper.ru/load....-0-3166
Andrey77Дата: Пятница, 02.03.2018, 07:18 | Сообщение # 36
squirrelfish, спасибо! Мы попробуем ему чаво нибудь из отечественного подобрать )
squirrelfishДата: Пятница, 02.03.2018, 17:34 | Сообщение # 37
Забыл сразу написать. Вот как выглядит готовый.
Aleksander71Дата: Понедельник, 05.03.2018, 02:45 | Сообщение # 38
Andrey77, привет! Вот это ты колеса замутил, прям железнодорожные - блестючие!
Andrey77Дата: Понедельник, 05.03.2018, 04:42 | Сообщение # 39
Так этот блеск - явление временное biggrin
Andrey77Дата: Понедельник, 05.03.2018, 04:52 | Сообщение # 40
Доброго времени, всем! Совсем маленькое продолжение. Собрал щиток приборов( пока без приборов biggrin ) , поручни, взялся за двигатель, ручонки конечно кривоваты, что бы всё красиво сделать, цилиндры и головки попроще будут, под капотом вряд ли хорошо просматриваться будет .
И вопрос к знатокам : сцепления как такового за двигателем нету, сразу идёт кардан, во всяком случае нигде не нашёл фото как оно соединяется.
Прикрепления: 3094886.jpg(99.3 Kb) · 7167405.jpg(115.8 Kb) · 5869754.jpg(82.3 Kb) · 4415476.jpg(80.5 Kb)
Aleksander71Дата: Понедельник, 05.03.2018, 05:16 | Сообщение # 41
Andrey77, так, пошарился, оказывается у них(ДУ 48, 50) была коробка с гидротрансформатором, поэтому нет сцепления
Andrey77Дата: Понедельник, 05.03.2018, 06:00 | Сообщение # 42
Да, я знаю такое. Получается к кожеху прикручен просто блин железный , от него кардан идёт smile ?
Aleksander71Дата: Понедельник, 05.03.2018, 14:18 | Сообщение # 43
Andrey77, я не знаю как на катке, но на ЖД дрезине зделано так: к маховику двигателя жестко крепится кардан, который через резино-металическую муфту приводит в действие гидротрансформатор с фрикционным валом на КПП. Сделано для облегчения: дал газу - поехал, скинул -остановился, включил реверс и в обратную сторону biggrin
Думаю на катке принцип такой же.
ModellerДата: Понедельник, 05.03.2018, 15:36 | Сообщение # 44
Aleksander71, автомат однако biggrin
P.S. Журнал c ж.д. техникой "Modeller" - издания пользователя под ником akellamtrak...
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Aleksander71Дата: Понедельник, 05.03.2018, 15:58 | Сообщение # 45
Modeller, принцип - да, но в автомате все делает электроника: скорости, задняя, а тут скорости и реверс в ручную переключаются.
Видел, как катки быстро переключают заднюю при укатке асфальта? Думаю для этого и сделано, что бы сцепление не рвать.
Copyright «Только бумага» © 2007-2019
