Каток ДУ-48Б 1:25 разработка Modeller
канопус | Дата: Четверг, 01.03.2018, 20:27 | Сообщение # 31 |
| Andrey77, Андрей привет!. Да такой в планах. Инфу пока не собирал. но папочку завел .
Цитата Andrey77 ( ) У нас на приколе ДЗ-143 стоит. Могу пофоткать . . Если пофоткаешь, будет просто класс.
RamiroSS | Дата: Пятница, 02.03.2018, 01:43 | Сообщение # 32 |
| кстати о грейдерах, вот чего попалось.. http://www.mini-koleso.ru/product/27199/
Andrey77 | Дата: Пятница, 02.03.2018, 02:58 | Сообщение # 33 |
| RamiroSS, Виталя, и ты туда же на больной мазоль
kechfap | Дата: Пятница, 02.03.2018, 06:25 | Сообщение # 34 |
| Цитата RamiroSS ( ) вот чего попалось.. так это же не бумага....
squirrelfish | Дата: Пятница, 02.03.2018, 07:09 | Сообщение # 35 |
| http://only-paper.ru/load....-0-3166
Andrey77 | Дата: Пятница, 02.03.2018, 07:18 | Сообщение # 36 |
| squirrelfish, спасибо! Мы попробуем ему чаво нибудь из отечественного подобрать )
squirrelfish | Дата: Пятница, 02.03.2018, 17:34 | Сообщение # 37 |
| Забыл сразу написать. Вот как выглядит готовый.
Aleksander71 | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 02:45 | Сообщение # 38 |
Награды: 12
| Andrey77, привет! Вот это ты колеса замутил, прям железнодорожные - блестючие!
Andrey77 | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 04:42 | Сообщение # 39 |
| Цитата Aleksander71 ( ) Вот это ты колеса замутил, прям железнодорожные - блестючие!
Так этот блеск - явление временное
Andrey77 | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 04:52 | Сообщение # 40 |
| Доброго времени, всем! Совсем маленькое продолжение. Собрал щиток приборов( пока без приборов ) , поручни, взялся за двигатель, ручонки конечно кривоваты, что бы всё красиво сделать, цилиндры и головки попроще будут, под капотом вряд ли хорошо просматриваться будет .
И вопрос к знатокам : сцепления как такового за двигателем нету, сразу идёт кардан, во всяком случае нигде не нашёл фото как оно соединяется.
Aleksander71 | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 05:16 | Сообщение # 41 |
Награды: 12
| Andrey77, так, пошарился, оказывается у них(ДУ 48, 50) была коробка с гидротрансформатором, поэтому нет сцепления
Andrey77 | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 06:00 | Сообщение # 42 |
| Цитата Aleksander71 ( ) Andrey77, так, пошарился, оказывается у них(ДУ 48, 50) была коробка с гидротрансформатором, поэтому нет сцепления
Да, я знаю такое. Получается к кожеху прикручен просто блин железный , от него кардан идёт ?
Aleksander71 | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 14:18 | Сообщение # 43 |
Награды: 12
| Andrey77, я не знаю как на катке, но на ЖД дрезине зделано так: к маховику двигателя жестко крепится кардан, который через резино-металическую муфту приводит в действие гидротрансформатор с фрикционным валом на КПП. Сделано для облегчения: дал газу - поехал, скинул -остановился, включил реверс и в обратную сторону Думаю на катке принцип такой же.
Modeller | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 15:36 | Сообщение # 44 |
| Aleksander71, автомат однако
Aleksander71 | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 15:58 | Сообщение # 45 |
Награды: 12
| Modeller, принцип - да, но в автомате все делает электроника: скорости, задняя, а тут скорости и реверс в ручную переключаются. Видел, как катки быстро переключают заднюю при укатке асфальта? Думаю для этого и сделано, что бы сцепление не рвать.
