Суббота, 28.11.2026, 01:28
ГАЗ-53 ГЗСА-3745
RamiroSSДата: Понедельник, 07.05.2018, 23:21 | Сообщение # 16
armibo, а чего подъемник не в цвет будки?
armiboДата: Вторник, 08.05.2018, 01:52 | Сообщение # 17
Ну у нас они были в основном желтые... Изредка -серые...
armiboДата: Суббота, 12.05.2018, 16:05 | Сообщение # 18
На фото ниже - виден ГАЗон с автопредприятия "ВГАТП-3" - некогда большое автопредприятие, обслуживало почти всю воронежскую торговлю в начале 2000х окончательно обанкротилось, сейчас на его бывшей территории выстроили большой жилой комплекс из многоэтажных домов... И так по всему городу - предприятия закрываются (их уже практически нет) , распиливаются и застраиваются многоэтажными жилыми свечками...
А вот фото с читаемыми эмблемами воронежских автопредприятий мне, увы, найти так и не удалось, так что всё рисуется по памяти sad :
Прикрепления: 8931493.jpg (138.8 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 12.05.2018, 16:18
armiboДата: Суббота, 12.05.2018, 19:21 | Сообщение # 19
Сделал гидроборт... Да и вообще - ГАЗон почти готов, остались зеркала...
Гидроборт сделал рабочим. Конечно, когда в 43м масштабе делаешь какой-либо функционал модели - приходится искать компромисс между играбельностью и копийностью...
Вращая ось (зубочистку) , посредством натяжения нитки осуществляется подъем гидроборта, а его параллельность земле осуществляется двумя парами рычагов и ниткой, крепящейся к гидроборту.
Грузоподъёмности борта хватает для подъёма полного спичечного коробка:
Прикрепления: 1754834.jpg (140.0 Kb) · 4282125.jpg (148.0 Kb) · 1507328.jpg (224.5 Kb) · 4537292.jpg (167.9 Kb) · 1197049.jpg (136.8 Kb) · 4384282.jpg (153.0 Kb) · 8478317.jpg (164.7 Kb) · 2992183.jpg (156.0 Kb) · 1526020.jpg (148.2 Kb) · 6838226.jpg (149.3 Kb)
armiboДата: Суббота, 12.05.2018, 19:45 | Сообщение # 20
Вспомнил, что к краю гидроборта обычно был приварен слегка загнутый лист железа для удобства закатывания контейнеров, в общем, я тоже "приварил":
Прикрепления: 0197640.jpg (152.8 Kb) · 0562241.jpg (128.7 Kb) · 5566710.jpg (138.4 Kb) · 2966956.jpg (157.3 Kb) · 5052851.jpg (253.3 Kb) · 7120477.jpg (152.3 Kb) · 8958479.jpg (140.5 Kb) · 0882133.jpg (123.8 Kb)
armiboДата: Суббота, 12.05.2018, 21:57 | Сообщение # 21
Приклеил зеркала, ГАЗон готов:
Уже стоит на автобазе:
Прикрепления: 9514872.jpg (140.1 Kb) · 8625594.jpg (135.5 Kb) · 5306471.jpg (126.3 Kb) · 6145543.jpg (144.1 Kb) · 7681350.jpg (153.8 Kb) · 4031666.jpg (164.1 Kb) · 1634392.jpg (163.6 Kb) · 4478975.jpg (151.5 Kb) · 5225331.jpg (160.7 Kb) · 6354072.jpg (144.7 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 12.05.2018, 21:58
armiboДата: Воскресенье, 13.05.2018, 03:26 | Сообщение # 22
Фургон переехал в фотогалерею : http://only-paper.ru/forum/7-14484-589844-16-1526131982
А я тут выложу кое-какие выкройки на него...
Кабина:
Рама:
Детали фургона... Правда проставки между рамой грузовика и днищем фургона придётся начертить линейкой, у меня они в высоту 6мм :
Колёса:
Гидроборт (все рычаги придётся чертить самостоятельно) , водитель, грузчик, кладовщица, развертка хлебного контейнера:
Текстура воронежского Хлебозавода №1 , специально под 43й масштаб:
Ну и на всякий случай выложу автоматы "ГАЗ-ВОДА" в 43м масштабе, вдруг кому пить захочется biggrin :
armiboДата: Понедельник, 14.05.2018, 04:53 | Сообщение # 23
А вот фото Воронежского Хлебозавода №1 сверху... Думаю, многие увидят здание, через арку которого выезжают хлебовозы (сейчас в основном ГАЗели) :
А вот оттуда выезжает Афоня:
Прикрепления: 0687734.jpg (267.9 Kb) · 5979402.jpg (15.1 Kb) · 4719209.jpg (202.8 Kb) · 1363269.jpg (179.4 Kb) · 4697103.jpg (174.7 Kb) · 6231682.jpg (210.6 Kb)
SoldatДата: Понедельник, 14.05.2018, 15:37 | Сообщение # 24
armibo, крутой Газон.Спасибо за развертки фургона.Как делаете дворники?Как настоящие smile
И так сойдёт
armiboДата: Вторник, 15.05.2018, 01:05 | Сообщение # 25
Вырезаю полоску бумаги шириной 7мм (конкретно на ГАЗонах) , крашу её или серебристым или черным (по вкусу) маркером, потом от этой полоски поперёк строго на глаз вырезаю четыре тоненьких полосочки, распрямляю пальцами, подкрашиваю торцы... Две полосочки - это щетки дворников, приклеиваю их на лобовое стекло, а две - на поводки, один край приклеиваем к щеткам, второй к кабине. Делать всё это лучше клеем ПВА - его в случае попадания на стекло можно удалить с помощью кончика зубочистки...
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 15.05.2018, 03:55
