ЧТЗ Т-130
RamiroSS | Дата: Вторник, 15.05.2018, 01:43 | Сообщение # 1 |
| Доброго всем! Сегодня положил начало строительству ЧТЗ Т-130 от риппера. Обзор журнала тут: https://only-paper.ru/forum/101-23012-1 Сборка из оригинала, который пролежал в общей стопке немного больше года Быстрой сборки не обещаю, т.к. лето - велосипед - велопоходы и велопутешествия, длительные и не очень... планов много... Но потихоньку думаю я его осилю За сегодня вот слепил в кучу все детали под номерами 1 и 2, и это уже что-то! Кто-то спросит ЧЗХ? Я отвечу ЧТЗ!
armibo | Дата: Вторник, 15.05.2018, 01:52 | Сообщение # 2 |
Награды: 15
| Давай там процесс поподробней освещай... А не только уже собранные готовые узлы показывай... А то мне его тоже потом собирать - хоть фотоинструкция будет
RamiroSS | Дата: Вторник, 15.05.2018, 01:56 | Сообщение # 3 |
| armibo, ну на данном этапе заморочек особо нет. внутри рамки картон 2мм толщиной
Сообщение отредактировал RamiroSS - Вторник, 15.05.2018, 01:56 |
Eddy | Дата: Вторник, 15.05.2018, 02:39 | Сообщение # 4 |
Награды: 17
| Ну наконец то,не прошло и года...Это должен быть красавец дружище,постарайся на славу буду наблюдать
Andrey77 | Дата: Среда, 16.05.2018, 00:41 | Сообщение # 5 |
| RamiroSS, дождались Удачи!!!
RamiroSS | Дата: Среда, 16.05.2018, 02:30 | Сообщение # 6 |
| Eddy, Andrey77, Спасибо, буду стараться А на сегодня прибавились детали под номерами 3 и 4... и если четвертые собраны полностью и уже на своем месте, то третья не полностью, осталось доделать мелкие петли (первое фото), засверлить отверстие под ось, обстругать лишнее и потом уже прилепив на свое место браться за детали 5 и 6 а это уже будет началом двигателя
Кстати кругляши, которые хорошо видно на третьей фотке, это уже моя доработка. налепил согласно имеющихся на деталях текстур. ну и подобие шляпок болтов на редукторах и не только, это тоже для улучшения вида.
Сегодня кстати приобрел желтой матовой краски, и частично окрасил. по фото видно чо краска немного темнее или точнее сказать более насыщенного желтого, и лично мне ее цвет нравится больше чем изжурнальный.
Eddy | Дата: Среда, 16.05.2018, 03:08 | Сообщение # 7 |
Награды: 17
| Может доработаешь как раз где надо или внесешь изменения и пустишь под покраску со следами эксплуатации и еще и прицепишь сзади что нибудь ?
RamiroSS | Дата: Среда, 16.05.2018, 15:08 | Сообщение # 8 |
| Eddy, ничего не обещаю из доработок думаю минимум будет. А что ему прицепить можно сзади?
kechfap | Дата: Среда, 16.05.2018, 17:36 | Сообщение # 9 |
| если только клык,но думаю он не к чему всё же
VikMaf | Дата: Среда, 16.05.2018, 18:06 | Сообщение # 10 |
| Хорошее начало. Аккуратная сборка.
RamiroSS | Дата: Среда, 16.05.2018, 21:46 | Сообщение # 11 |
| kechfap, клык есть в комплекте вообще на выбор дается клык либо прицепное, и на перед два варианта лопаты
VikMaf, спасибо.
И так продолжим: доделал петли (деталь №3) и установил на место
Далее начал возню с двигателем… Хотя возня только еще предстоит... вот так выглядят в сборе детали №5 и 6 Из мелкого тут только ременные ролики и вентилятор из 8 деталей
Крышки "головы", или чего оно там, решил делать с картона, с выкроек как-то не очень захотелось возиться
RamiroSS | Дата: Среда, 16.05.2018, 21:50 | Сообщение # 12 |
| Далее добавил детали №7, 8 и немножко 10 (девятые оставил на другой день т.к. там хитрые переплетения трубок разных)
RamiroSS | Дата: Четверг, 17.05.2018, 00:50 | Сообщение # 13 |
| Частично окрасил двигатель и накинул ремни
Eddy | Дата: Четверг, 17.05.2018, 03:57 | Сообщение # 14 |
Награды: 17
| RamiroSS, Может себе в коллекцию тоже компрессор замутишь как раз будет что прицепить,можно бочку.
Andrey77 | Дата: Четверг, 17.05.2018, 05:21 | Сообщение # 15 |
| RamiroSS, отлично получается
