ЧТЗ Т-130
RamiroSS | Дата: Пятница, 19.10.2018, 00:06 | Сообщение # 136 |
| bossnet, да короч сделаю как оно есть по схеме все равно эта лопата скорее всего просто на диорамке валяться будет
bossnet | Дата: Пятница, 19.10.2018, 05:34 | Сообщение # 137 |
| Цитата RamiroSS ( ) все равно эта лопата скорее всего просто на диорамке валяться будет Виталь, тады зачем вопрос по тягам был то? Если она у тебя без дела валяться будет. Или просто для себя?
RamiroSS | Дата: Вторник, 23.10.2018, 22:53 | Сообщение # 138 |
| сегодня разделался со второй "лопатой" и примерил ее к месту. (возможность смены лопат я предусмотрел)
Что же... Осталось дело за гусянкой...
канопус | Дата: Среда, 24.10.2018, 02:08 | Сообщение # 139 |
| RamiroSS, А из чего делал штоки цилиндров?. И какой их диаметр?
RamiroSS | Дата: Среда, 24.10.2018, 02:14 | Сообщение # 140 |
| канопус, как обычно из телескопических антенн. диаметр примерно 1,7мм
armibo | Дата: Среда, 24.10.2018, 04:18 | Сообщение # 141 |
Награды: 15
| Самое интересное- гусеницы - я смотрю ты отложил на последок
RamiroSS | Дата: Среда, 24.10.2018, 11:59 | Сообщение # 142 |
| armibo, ну да, отложил вместе со словарем русской не цензурной лексики))))
Andrey77 | Дата: Среда, 24.10.2018, 22:13 | Сообщение # 143 |
| Классный получается
Aleksander71 | Дата: Четверг, 25.10.2018, 02:46 | Сообщение # 144 |
Награды: 12
| После того, чумазого и ржавого трахтера в Новошахтинске, этот как из аптеки
RamiroSS | Дата: Пятница, 26.10.2018, 00:24 | Сообщение # 145 |
| Aleksander71, ну он просто с завода не вышел еще поставщики деталей все гусли тянут
Eddy | Дата: Пятница, 26.10.2018, 02:33 | Сообщение # 146 |
Награды: 17
| Красавец вышел,только бы гусли не в желтом цвете
RamiroSS | Дата: Пятница, 26.10.2018, 19:48 | Сообщение # 147 |
| Eddy, в журнальном окрасе они желтые, и для меня сейчас основная задача это собрать их а про окраску уже потом думать буду да и в целом если буду в дальнейшем диораму делать, то весь нужно будет подкрашивать
zdrega | Дата: Суббота, 27.10.2018, 00:37 | Сообщение # 148 |
| Виталя, классный трактор, скоро пополнение в сельхоз технике )))
на полке
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 02:45 | Сообщение # 149 |
| zdrega, спасибо.. пополнение вероятно даже очень скоро...
Вообще мне кажется что я его наконец то победил...
Конечно не все получилось как задумывалось... подвижную гусянку сделать не получилось, она у меня залипла на стадии сборки звеньев.. ну и в сумме с тем что имелся довольно ощутимый люфт на всех катках а так же можно сказать отсутствием зазоров между траками, корпусом а так же рамой отвала.. с подвижностью врятли бы что-то хорошее получилось.. особенно на моей первой гусянке и с довольно мудреной конструкцией. В итоге просто прихватил все по основным точкам клеем, окрасил и вроде как все...
Вероятно завтра пойду делать фотосессию, пока еще снегом все не завалило
Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 02:51 | Сообщение # 150 |
Награды: 12
| В таком виде ЧТЗ больше узнаваем! А запах саляры и мазута присутствует?
