ЧТЗ Т-130
Eddy | Дата: Среда, 30.05.2018, 01:53 | Сообщение # 61 |
Награды: 17
| Вот тут я что то не понял с чего рипперы рисовали звезды,отверстия должны быть сквозные в этом вся фишка как раз и смотрибельность.
RamiroSS | Дата: Среда, 30.05.2018, 02:09 | Сообщение # 62 |
| Eddy, ну видимо расчёт был на более упрощенную сборку. Да и судя по местам склейки ходовая у них не ходовая должна получится. Но я это дело пока стараюсь сделать как надо
Eddy | Дата: Среда, 30.05.2018, 03:09 | Сообщение # 63 |
Награды: 17
| Может все же проделаешь отверстия для красоты ?
armibo | Дата: Среда, 30.05.2018, 03:53 | Сообщение # 64 |
Награды: 15
| Цитата Eddy ( ) Может все же проделаешь отверстия для красоты ?
Ох как тяжело быть первым сборщиком.... Вторым уже всяко легче будет : всё наглядно понятно - где прорубить насквозь, а где старания не будут в итоге заметны.... Но чем тут больше критики - тем модель выйдет интересней, и последователи смогут многих "граблей" избежать...
Andrey77 | Дата: Среда, 30.05.2018, 04:39 | Сообщение # 65 |
| За что и уважаю танкистов , вернее сборщиков БТТ, за железные нервы при сборки ходовой, а у многих не по одному десятку собранных моделей
Виталий , всё классно, удачи!!!
RamiroSS | Дата: Среда, 30.05.2018, 12:46 | Сообщение # 66 |
| Цитата Eddy ( ) Может все же проделаешь отверстия для красоты ? Увы, но думаю если их начать проделывать сейчас, то красоты не получится, наоборот велика вероятность сделать все только хуже. проще грязью в завершение заговнячить все, чтобы все спорные моменты скрыть
Сообщение отредактировал RamiroSS - Среда, 30.05.2018, 12:47 |
RamiroSS | Дата: Среда, 30.05.2018, 12:51 | Сообщение # 67 |
| Цитата armibo ( ) Ох как тяжело быть первым сборщиком.... да ничего, нормально мне кажется гораздо тяжелее думать какую детать оставить, а какую выкинуть, при сборке в 43 масштабе
Andrey77, спасибо!
armibo | Дата: Четверг, 31.05.2018, 02:55 | Сообщение # 68 |
Награды: 15
| Цитата RamiroSS ( ) гораздо тяжелее думать какую детать оставить, а какую выкинуть, при сборке в 43 масштабе Тут как раз всё просто - что удалось собрать - оставить, что заведомо несобираемо - лишнее
RamiroSS | Дата: Пятница, 01.06.2018, 01:21 | Сообщение # 69 |
| Разделался с деталями под номерами 23 и 24 (рама ходовой или как она там правильно... на которой все эти катки будут держаться)
RamiroSS | Дата: Пятница, 01.06.2018, 01:31 | Сообщение # 70 |
| далее частично (самую малость по сути) добавил деталей под №25. кожух над пружиной, опоры верхних катков, защитный щиток с боку ведущей звезды.
И вроде бы можно уже крепить катки на свои места, но с другой стороны хочется придать им немного рельефа по краю (на текстурах он есть), а для этого нужно дождаться картриджи для моего старого принтера, которые заказал на али.. но вроде как не долго ждать осталось, вчера с Москвы вроде как выехали уже на поездатой почте
ну а пока они в пути, еще можно собрать детали под №26 так же от ходовой. собственно после чего пойдут траки под №27, но их я пока делать не буду похалявничаю еще над различной навеской
Vovkasuper | Дата: Пятница, 01.06.2018, 04:38 | Сообщение # 71 |
| Очень здорово!
Моя история и модели
armibo | Дата: Пятница, 01.06.2018, 04:42 | Сообщение # 72 |
Награды: 15
| Цитата Vovkasuper ( ) Очень здорово!
Согласен
RamiroSS | Дата: Пятница, 01.06.2018, 17:31 | Сообщение # 73 |
| Vovkasuper, armibo, спасибо
RamiroSS | Дата: Пятница, 01.06.2018, 17:33 | Сообщение # 74 |
| решил загуглить ходовую чтобы посмотреть стоит ли делать защиту нижних катков, предложенную в выкройках. а гугл уже мой недострой выдает
ну и собственно по своему вопросу понял что на большинстве тракторов ее нет..
Сообщение отредактировал RamiroSS - Пятница, 01.06.2018, 17:34 |
