ЧТЗ Т-130
Vovkasuper | Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 00:21 | Сообщение # 46 |
| Цитата RamiroSS ( ) хотя для тебя 32 масштаб маленький Миниатюрный
Моя история и модели
RamiroSS | Дата: Понедельник, 28.05.2018, 01:28 | Сообщение # 47 |
| Доделал капотные кожухи, вся штамповка сделана рельефной окрашена и установлена
Кстати у меня с детства чтз ассоциировался с крокодилом, видимо сказываются схожие торчащие "ноздри" на носу
Ну и за сегодня еще собрал передние катки
Сообщение отредактировал RamiroSS - Понедельник, 28.05.2018, 01:29 |
Aleksander71 | Дата: Понедельник, 28.05.2018, 02:06 | Сообщение # 48 |
Награды: 12
| RamiroSS, взял, и спрятал двигатель за боковушками капота
RamiroSS | Дата: Понедельник, 28.05.2018, 02:11 | Сообщение # 49 |
| Aleksander71, думаешь без них лучше? двигатель по сути не особо детализированный по бокам
armibo | Дата: Понедельник, 28.05.2018, 02:53 | Сообщение # 50 |
Награды: 15
| Очень здоровский трактор получается!
Aleksander71 | Дата: Понедельник, 28.05.2018, 04:12 | Сообщение # 51 |
Награды: 12
| Цитата RamiroSS ( ) думаешь без них лучше? двигатель по сути не особо детализированный по бокам А посмотри фото настоящих, ни на дном нет. Сделай пускач вместо стартера, пару трубок и шлангов - и готов обвес дизеля! Зачем следовать за инстукцией
Andrey77 | Дата: Вторник, 29.05.2018, 00:57 | Сообщение # 52 |
| Цитата Aleksander71 ( ) Сделай пускач вместо стартера, пару трубок и шлангов
Можно подсмотреть пускач в "Сталинце" Вячеслава Мельникова, мне что то он очень похожим кажется.
Bosch | Дата: Вторник, 29.05.2018, 01:35 | Сообщение # 53 |
Награды: 9
| Цитата Aleksander71 ( ) Сделай пускач вместо стартера, пару трубок и шлангов Aleksander71, у 130-го пускач запускается стартером , поэтому убирать стартер нельзя)
Aleksander71 | Дата: Вторник, 29.05.2018, 04:57 | Сообщение # 54 |
Награды: 12
| Bosch, дружище, я знаю, просто в модели он стоит на картере маховика, должен быть на "пускаче". Но можно сделать пусковой двигатель и на него уже прицепить стартер. В общем это будет уже серьезная доработка
armibo | Дата: Вторник, 29.05.2018, 05:04 | Сообщение # 55 |
Награды: 15
| Цитата Aleksander71 ( ) дружище, я знаю, просто в модели он стоит на картере маховика, должен быть на "пускаче". Но можно сделать пусковой двигатель и на него уже прицепить стартер. В общем это будет уже серьезная доработка А можно проще- забить болт на пускач, а просто снять боковые крышки капота И будет то - что доктор прописал... И без доработок, требующих узко-специальных знаний
кампучиец | Дата: Вторник, 29.05.2018, 06:48 | Сообщение # 56 |
| А можно проще- забить болт на пускач, а просто снять боковые крышки капота cool И будет то - что доктор прописал... И без доработок, требующих узко-специальных знаний wacko tongue-Один моделист написал что погоня за детализацией может убить желание строить модель-полностью поддерживаю высказывание автора.
Вася127
RamiroSS | Дата: Вторник, 29.05.2018, 13:36 | Сообщение # 57 |
| оставим пока двигатель в покое... сейчас мне предстоит ходовая, и нужно постараться выстругать ведущие звезды максимально хорошо
Aleksander71 | Дата: Вторник, 29.05.2018, 15:11 | Сообщение # 58 |
Награды: 12
| Цитата кампучиец ( ) wacko tongue-Один моделист написал что погоня за детализацией может убить желание строить модель-полностью поддерживаю высказывание автора. кампучиец, дружище! Мнение этого ленивого моделиста, мне абсолютно не интересно! Для него есть детское издание АВС, не надо парится, все нарисовано
Bosch | Дата: Вторник, 29.05.2018, 15:49 | Сообщение # 59 |
Награды: 9
| Aleksander71, это не является мнением ленивого моделиста, это одна из взглядов рационального моделиста. Нету смысла клепать детализацию, если толкового эффекта она не даст. То, что мы смотрим на фотографиях, в реальной жизни может вообще никак не выглядеть, а основное предназначение модели - радовать глаз в живую!
RamiroSS | Дата: Среда, 30.05.2018, 01:40 | Сообщение # 60 |
| ну вот вроде разделался с ведущими звездами...
Еще нужно собрать катки 14 штук
