АЛГ-17 на базе Газ-51
2gringo | Дата: Четверг, 06.09.2018, 03:38 | Сообщение # 61 |
| И так, коллеги, оповещаю о окончании тестовой сборки кабины. Много соединений в стык сказались на общей геометрии некоторых частей кабины. Буду думать, как всунуть туда лонжероны жесткости. А то двери с перекосом входят , плюс капот не состыковался с основной частью. На фото все прекрасно видно. На компе было все идеально Вот на чем я остановился.
Не переживайте, никуда не пропадаю. Буду большую часть кабины переделывать. В целом, общим видом кабины, несмотря на огрехи, доволен. Моя мечта, сделать округлые кабины, приблизилась на пару шагов
Если о тебе думают плохо, радуйся, что о тебе вообще думают! ----------------------------------------------------------------------- В ангаре: Catalina PBY-5A, Ил-2 Визитка - Уже в прошлое
Сообщение отредактировал 2gringo - Четверг, 06.09.2018, 03:39 |
Andrey77 | Дата: Четверг, 06.09.2018, 04:37 | Сообщение # 62 |
| Проработка супер
billabong73 | Дата: Четверг, 06.09.2018, 06:56 | Сообщение # 63 |
| Результат очень обнадеживающий! Так держать!
Eddy | Дата: Четверг, 06.09.2018, 07:30 | Сообщение # 64 |
Награды: 17
| Весьма недурно получается,множество отличий от издателей видны невооруженным взглядом так как сейчас сам собираю такой Газон из трех разных моделей.
Aleksander71 | Дата: Четверг, 06.09.2018, 15:54 | Сообщение # 65 |
Награды: 12
| 2gringo, уже многие имеют виды на эту модель Так что надо доводить до ума кабину! Кстати, обрати внимание на решетку радиатора. Она начинается и заканчивается ребрами жесткости
2gringo | Дата: Пятница, 07.09.2018, 01:45 | Сообщение # 66 |
| Цитата Aleksander71 ( ) Кстати, обрати внимание на решетку радиатора. Она начинается и заканчивается ребрами жесткости да, я сделал их, только в один слой бумаги (их видно на фото, если присмотреться) и понял, что маловато одного слоя. Надо в два. Или же приклеивать на это место тонкую проволоку (это если под покраску) вот тогда будет думаю достовернее выглядеть.
Цитата Aleksander71 ( ) уже многие имеют виды на эту модель с такой поддержкой, другого варианта мне нельзя
Сообщение отредактировал 2gringo - Пятница, 07.09.2018, 01:46 |
vof4eg | Дата: Суббота, 08.09.2018, 03:07 | Сообщение # 67 |
| Цитата Aleksander71 ( ) 2gringo, уже многие имеют виды на эту модель Так что надо доводить до ума кабину! Согласен! Согласен! А кабина действительно очень правдоподобная, молодец Григорий!
Сообщение отредактировал vof4eg - Суббота, 08.09.2018, 03:09 |
armibo | Дата: Суббота, 08.09.2018, 04:32 | Сообщение # 68 |
Награды: 15
| Цитата vof4eg ( ) А кабина действительно очень правдоподобная, молодец Григорий! Очень надеюсь на серию ГАЗонов - ну хотя-бы бортовой, фургон - остальное сами налепим
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 08.09.2018, 04:32 |
Aleksander71 | Дата: Суббота, 08.09.2018, 16:13 | Сообщение # 69 |
Награды: 12
| Цитата 2gringo ( ) я сделал их, только в один слой бумаги Надо еще по одному ребру сделать, справа и с лева(по краям)
2gringo | Дата: Суббота, 08.09.2018, 17:07 | Сообщение # 70 |
| Цитата Aleksander71 ( ) справа и с лева(по краям) ах да, точно даже вырезал их, хотел их после сгиба наклеить, так и забыл про них и видимо случайно выкинул. Из-за Елки постоянно приходится все убирать со стола в коробку
Сообщение отредактировал 2gringo - Суббота, 08.09.2018, 17:09 |
Aleksander71 | Дата: Суббота, 08.09.2018, 19:24 | Сообщение # 71 |
Награды: 12
| Цитата 2gringo ( ) Из-за Елки постоянно приходится все убирать со стола в коробку Что есть Елка?
2gringo | Дата: Воскресенье, 09.09.2018, 00:48 | Сообщение # 72 |
| Цитата Aleksander71 ( ) Что есть Елка? это мой проверяющий в мастерской, кошка Елка
2gringo | Дата: Понедельник, 10.09.2018, 02:29 | Сообщение # 73 |
| Кто знает. как крепится кабина к раме. Может кто поможет с фото. В инете только частичные изображения нашел, полноценной картины не сложилось, как ставить кабину на раму. Поставить кузов на раму, так много фото, а по кабине маловато. Особенно интересует, как она выглядит снизу.
канопус | Дата: Понедельник, 10.09.2018, 02:53 | Сообщение # 74 |
| 2gringo, Григорий, это поможет http://selm.com.ua/katalog....group=3 детали 21
Сообщение отредактировал канопус - Понедельник, 10.09.2018, 02:56 |
2gringo | Дата: Понедельник, 10.09.2018, 03:14 | Сообщение # 75 |
| Цитата канопус ( ) детали 21 спасибо, этим каталогом тоже пользовался при проектировании. Местонахождение их при проектировании рамы были ясны. Интересен, какой зазор идет между рамой и кабиной. И какая выштамповка идет снизу кабины.
