  • Страница 7 из 7
  • 7
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » АЛГ-17 на базе Газ-51 (то самое, Невероятное приключение )))
2gringoДата: Среда, 31.10.2018, 04:02 | Сообщение # 91
Цитата Aleksander71 ()
Обрати внимание, оно более округлое сверху и по бокам.
Да, углы все закруглены. В масштабе не сильно это заметно. Старался максимально скопировать все.
Проектирование продолжается. Взялся за платформу автолестницы. Тут уже приходится отталкиваться только от фоток. Примерно на глаз и исходя на пропорции от кабины, вычислять размеры.
Прикрепления: 2478727.jpg(60.0 Kb) · 4021524.jpg(46.6 Kb) · 6489281.jpg(49.9 Kb)
Если о тебе думают плохо, радуйся, что о тебе вообще думают!
В ангаре: Catalina PBY-5A, Ил-2
Визитка - Уже в прошлое
2gringoДата: Суббота, 10.11.2018, 04:18 | Сообщение # 92
Моделирование продолжается. Сделаны подножка, опоры и основание с балансиром. И почти вся лестница.
Вопрос стал, в системе тросов лестницы. Где происходит и как их разветвление. Вначале у первого звена идет один трос посередине, а на втором и последующих звеньях, уже два троса и по краям. По фото не совсем понимаю, где этот переходник.
Прикрепления: 0415517.jpg(57.3 Kb) · 7006400.jpg(52.5 Kb) · 7214099.jpg(45.9 Kb) · 0072702.jpg(38.8 Kb) · 5817850.jpg(137.7 Kb) · 7411276.jpg(167.6 Kb)
armiboДата: Суббота, 10.11.2018, 04:20 | Сообщение # 93
Дело движется - а это как бальзам на душу tongue
RamiroSSДата: Суббота, 10.11.2018, 14:00 | Сообщение # 94
Награды: 21
как на самом деле там е знаю, но как вариант можно пропустить один трос змейкой и зафиксировать его конец на нижней ступеньке верхней лесенки. тогда при натяжении троса лестница будет раздвигаться.
второй трос так же от нижней ступеньки лесенки, пустить на второй сегмент катушки и при натяжении лестница должна сдвигаться.
Прикрепления: 7232223.jpg(231.4 Kb)
Сообщение отредактировал RamiroSS - Суббота, 10.11.2018, 14:01
канопусДата: Суббота, 10.11.2018, 15:02 | Сообщение # 95
Григорий, глянь тут,может рассмотришь
http://walkarounds.scalemodels.ru/v....PG.html
2gringoДата: Воскресенье, 11.11.2018, 03:00 | Сообщение # 96
RamiroSS, этот сам принцип я понял сразу. Интересен факт перехода из среднего расположения в крайние. Тогда не совсем вроде как получится работа механизма или я что-то непонимаю wacko
Хочется как можно ближе подойти к оригиналу cool
armiboДата: Воскресенье, 11.11.2018, 15:23 | Сообщение # 97
Если у тебя в городе остались ещё подобные лестницы на базе ЗИЛ-131 - то можно будет и поближе подойти biggrin И всё рассмотреть-пощупать и проконсультироваться... wacko
Походи около пожарных депо, посмотри - может где есть такой ЗИЛ :
Прикрепления: 5293886.jpg(104.1 Kb) · 3006217.jpg(105.1 Kb)
kopcapДата: Понедельник, 12.11.2018, 07:15 | Сообщение # 98
2gringo, можно я дам некоторый совет, возможно он будет верным. Скорее всего система АЛГ....должна быть гидравлической как бы исходя из абривматкрв...Автоматическая Лестница Гидравлическая...система тросов скорее всего связана тросами...по схеме звено к звену и звено в обход..это мысли. Может оно так и есть...гидроцилиндр толкая первую секцию раздвигает последнюю, когда средние сблокированы. Если расцепить блоки должна распускаться вся лестница
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
RamiroSSДата: Понедельник, 12.11.2018, 12:58 | Сообщение # 99
Награды: 21
2gringo, https://sdelai-lestnicu.ru/widy/309-pozharnye-avtolestnicy может пригодится информация
Прикрепления: 8024287.jpg(81.7 Kb) · 9730302.jpg(88.1 Kb)
2gringoДата: Вторник, 13.11.2018, 02:41 | Сообщение # 100
RamiroSS,
вот тут уже более-менее понятно, хотя бы с тросами разбирусь, спасибо большое))
Сообщение отредактировал 2gringo - Вторник, 13.11.2018, 03:07
  • Страница 7 из 7
  • 7
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
