МТЗ-52 с фронтальным погрузчиком (1/25)
Sandro19 | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 01:06 | Сообщение # 31 |
| Потом решил начинать собирать кабину в одно целое. Приклеил топливный бак, сиденье и панель. Вот что из этого вышло.... Также установил дворник на свое место. Дальше думаю ставить кабину на остов и заниматься колесами.
bossnet | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 01:43 | Сообщение # 32 |
| Саша приветствую! На этом Мтз крыша кабины должна черного, или черно-серого цвета быть. так как была обтянута брезентом. А синие это в основном уже перекрашенные трактора.
Sandro19 | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 02:13 | Сообщение # 33 |
| bossnet, про брезент знаю, специально красил синим, трактор все же старенький пусть будет перекрашен)) Солдат, Спасибо!
zdrega | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 16:06 | Сообщение # 34 |
| bossnet, Володя, привет. А где твои трактора?
на полке
bossnet | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 22:24 | Сообщение # 35 |
| zdrega, Серега привет дружище! Да пока по коробкам , времени на них не было. Ду маю по тихоню разморозить сборку если получится.
bossnet | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 22:27 | Сообщение # 36 |
| Sandro19, Саша я для чего написал то! Просто с черной крышей он луче выглядеть и живее будет.
Sandro19 | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 09:41 | Сообщение # 37 |
| bossnet, ну перекрашивать уже не буду
Andrey77 | Дата: Среда, 26.12.2018, 13:35 | Сообщение # 38 |
| Саша, привет!!! С мелкотнёй вообще удивил, кабина отлично получилась !!! +
Sandro19 | Дата: Суббота, 12.01.2019, 06:28 | Сообщение # 39 |
| Немножечко обновлюсь.... Пол дня танцев с бубном вокруг колеса, что я ему только не делал результат никак не устраивал, пока остановился на вот таком варианте
Вид имеет совсем не привлекательный, поэтому решил сделать экспресс покраску чтоб просто глянуть что получилось, вот результат Черным оно не так ужасно и выглядит Ну и чисто для сравнения с колесами 80. Делая этот снимок мне пришла в голову идея перекрасить колеса на 80 беларусе, потому-что все же эта краска более матовая
Andrey77 | Дата: Суббота, 12.01.2019, 18:15 | Сообщение # 40 |
| Ну и нормальное такое колёсико
kechfap | Дата: Суббота, 12.01.2019, 23:30 | Сообщение # 41 |
| Ну в целом неплохо вышло,только боковыны не слишком плоско выглядят?
Sandro19 | Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 00:05 | Сообщение # 42 |
| kechfap, да вот не знаю... можно попробовать наростить немного, добавив бублик из картона и пройтись шпатлевкой.
Sandro19 | Дата: Пятница, 18.01.2019, 09:39 | Сообщение # 43 |
| В общем закончил эпопею с колесами... Результат меня в принципе устраивает Решил доработать немного боковины, для этого сделал кольца из медной проволоки, по диаметру как раз хорошо подошла баночка с акрилом
Приклеил эти кольца и прошелся шпатлевкой Вот что из этого получилось. Существенно колесо не стало круглым, но боковины вроде не выглядят плоскими Также сделал диски и примерял
Как то так друзья Дальше за неимением бумаги для печати задних колес, наверное займусь двигателем, ну или куном))
billabong73 | Дата: Пятница, 18.01.2019, 18:45 | Сообщение # 44 |
| Колеса удались! Но вот протектор не разглядеть на фото. Он еще не доделан?
Sandro19 | Дата: Пятница, 18.01.2019, 21:26 | Сообщение # 45 |
| billabong73, Спасибо! Протектор сделан уже, все как на фото. Может плохо видно из-за краски, это покраска не окончательная, просто так сказать проявочный слой, чтоб видно было неровности. У меня боковины так раза 3 красились и потом шпаклевались)
