Четверг, 21.02.2019, 08:17
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Паровой колесный трактор Mini
nextnicДата: Пятница, 29.06.2018, 02:27 | Сообщение # 46
Цитата Солдат ()
да вроде как из бумаги
Ну ПЛЮС однозначно!!!! Вот жеж руки из нужного места растут!!!
p.s. проверь размер и формат картинки (аватарки) там есть вроде ограничения
С уважением, Николай.
Andrey77Дата: Пятница, 29.06.2018, 03:08 | Сообщение # 47
Юра, нет слов я в шоке shock hands hands hands
СолдатДата: Пятница, 29.06.2018, 04:06 | Сообщение # 48
Да тут дело в том что можно поставить аватарку только из тех которые предлагают,а вот свою никак sad
СолдатДата: Пятница, 29.06.2018, 04:06 | Сообщение # 49
Andrey77, Спасибо дружище я стараюсь smile
zakat50Дата: Пятница, 29.06.2018, 05:03 | Сообщение # 50
Солдат, Юра, привет ! Раньше говорил и сейчас скажу, что трактор выходит суперский !!!
СолдатДата: Пятница, 29.06.2018, 05:26 | Сообщение # 51
zakat50, Саня спасибо smile До твоих шедевров мне еще пыхтеть
RamiroSSДата: Пятница, 29.06.2018, 21:13 | Сообщение # 52
Награды: 22
Солдат, по аватарке там ограничение по размерам в пикселях и байтах идет. нужно сначало картинку подогнать под эти параметры, только после этого можно будет установить
СолдатДата: Пятница, 29.06.2018, 21:19 | Сообщение # 53
RamiroSS, Виталь да дело в том что раньше было - загрузить свой автар в настройках,а теперь нету sad написал админу можа чего ответит
СолдатДата: Понедельник, 02.07.2018, 20:22 | Сообщение # 54
Немного повозился с деталюхами паровой машины вычертил проклеил обработал наждаком
Уже больше десяти лет пользуюсь вот таким суперклеем,в нем не три грамма а 10 точно может и больше
Хорош тем что после высыхания прозрачный,скажу так , потратил всего 4 тюбика что по всей поверхности приклеить 34 шпалы на свой паровоз Юпитер,а шпалы по площади 10х110мм,продается а автомагазинах и на авторынках,у нас в Курске стоит 25р. тюбик,но объем за эти деньги самое то
СолдатДата: Вторник, 03.07.2018, 00:09 | Сообщение # 55
покрасил деталюхи
СолдатДата: Вторник, 03.07.2018, 00:12 | Сообщение # 56
Скрутил фланец на направляющем щитке и прикрутил направляющие главного поршня
СолдатДата: Вторник, 03.07.2018, 00:16 | Сообщение # 57
Собрал все вместе,в корпус паровой машины из нутри вклеены гайки и поэтому все прикручено
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛДата: Вторник, 03.07.2018, 17:59 | Сообщение # 58
не слишком ли много метала? Если бы болты и гайки были из бумаги, уровень был бы, а так для мне кажется портит вид.
Прочертил все детали в солиде паровоз Патрика Стирлинга, и понял что там сильно отличается от чертежей оригинала и из-за этого забросил модель
модели:
Авиация: И-5
Военная техника: ГАЗ-ММ в разработке
Оружие: Пулемёт Максим
СолдатДата: Вторник, 03.07.2018, 19:30 | Сообщение # 59
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ, Ну про металл тут дело такое узлы то я креплю без клея все свинчено как и в чертежах и в реплике,поэтому другого выхода нет,имитация бумажными болтами и гайками тут не пойдет,да и локомобиль Стирлинга тоже по такой технологии делал.А то что кажется много металла так это по фоткам так,в общей массе когда все будет состыковано так бросаться не будет
А что за паровоз Стирлинга ? Чертежики можно посмотреть. ?
Сообщение отредактировал Солдат - Вторник, 03.07.2018, 19:31
СолдатДата: Вторник, 03.07.2018, 19:34 | Сообщение # 60
Серьги для крепления кулисного механизма
