Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Stirling's Traction Engines Patent dated 12th December, 1859
СолдатДата: Пятница, 29.06.2018, 20:47 | Сообщение # 1
Всем привет !!! Не знаю,нужно или нет,но вот хотел показать процесс постройки парового локомобиля Патрика Стирлинга (модель готова)
Патрик Стиглинг был широко известен в кругах создателей паровых машин,было два паровоза,но в основном его паровые двигатели использовались на предприятиях связанных с выплавкой металла,применялись для больших прессов и первых прокатных станов.В 1859 году Стирлинг решил запатентовать изобретение по названием - паровой локомобиль.Но по причине не доработки парораспределительного механизма патент на изобретение был отклонен,дорабатывать конструкцию Стиррглинг не стал и вернулся к конструированию стационарных паровых машин.
В 1996 году группа энтузиастов из Франции которая занимается реставрацией реплик первых паровых машин решила воспроизвести чертежи локомобиля Стирлинга по единственному сохранившемуся рисунку патента.Разработкой чертежей занимался француз Жан ДеВоль.Чертежи приблизительные,деталировка и механика додумывались исходя из уже известных паровых системах.
Сам Патрик Стрлинг -
Рисунок патента -
Титульный лист чертежей которые были выполнены согласно рисунка патента -
СолдатДата: Пятница, 29.06.2018, 20:49 | Сообщение # 2
Модель решил построить действующую модель чтобы все механизмы крутились и вертелись.Еще решил сделать модель по возможности без клея а как показано на чертежах на болтовых и винтовых соединениях.
Заказал в лазерной резки несколько основных элементов,шестерни,обода колес и боковины рамы,материал розовая груша.Понимаю что тема бумажные модели но может будет интересно.
Итак детали вырезанные лазером -
СолдатДата: Пятница, 29.06.2018, 20:52 | Сообщение # 3
Приступил к подгонке вырезанных лазером деталей рамы и сверлению отверстий под крепеж,чтобы не ошибиться собрал половинки в пакет и доводил наждаком и на сверлильно- фрезерном станке,чтобы точно уложиться в чертеж.
Покраска Тамия
СолдатДата: Пятница, 29.06.2018, 20:58 | Сообщение # 4
Решил строго не придерживаться этапам сборки и делать то,что будет получаться.Решил заняться дымовой трубой.Труба из ватмана проклеена суперклеем.
Сложность возникла при изготовлении раструба,долго думал,пробовал как из ватмана его сделать.Оказывается все просто,накрутил колец получилось как пирамидка,потом шлифанул наждачкой,затем пропитал суперклеем и на станок.Вот все этапы сборки трубы с топкой -
Покраска Валехо
СолдатДата: Пятница, 29.06.2018, 21:02 | Сообщение # 5
Решил потом заняться котлом и дверцей топки,все пропитано суперклеем чтобы можно было пилить,шкурить,точить
Вот этапы постройки -
СолдатДата: Суббота, 30.06.2018, 01:18 | Сообщение # 6
ведущая шестеренка
СолдатДата: Суббота, 30.06.2018, 01:20 | Сообщение # 7
Потом занялся ведущим колесом,никак не получалось войти в габариты рамы,потому как не учел всяких деталюх которые монтируются внутри,но все же подогнал,установил шестерни и покрасил -
СолдатДата: Суббота, 30.06.2018, 01:26 | Сообщение # 8
Покрасил и собрал котел -
Собрал и покрасил направляющие для ведущего колеса и шестерней привода паровых цилиндров -
материал ватман
СолдатДата: Суббота, 30.06.2018, 01:28 | Сообщение # 9
Передняя поворотная тележка с шестеренкой рулевого привода -
СолдатДата: Суббота, 30.06.2018, 01:31 | Сообщение # 10
Площадка для установки котла доступа к топке и монтажу подножки -
СолдатДата: Суббота, 30.06.2018, 01:34 | Сообщение # 11
Немного деревянных деталей.Площадка для установки паровых цилиндров и крепление передней поворотной тележки -
СолдатДата: Суббота, 30.06.2018, 01:36 | Сообщение # 12
Собрал,что наваял,все на болтах как на чертежах и если,что модель можно будет разобрать.
СолдатДата: Суббота, 30.06.2018, 01:43 | Сообщение # 13
покраска и сборка всего наваятого
СолдатДата: Суббота, 30.06.2018, 01:45 | Сообщение # 14
колеса
СолдатДата: Суббота, 30.06.2018, 01:48 | Сообщение # 15
рессоры и крепление колес -
установил колеса
Copyright «Только бумага» © 2007-2019
