КО-415 на базе КАМАЗ-53213 (конверсия NOVAMODEL)
armibo | Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 04:24 | Сообщение # 46 |
Награды: 15
| Цитата андрей83 ( ) если не тяжело можна выкройки кабины камаза
Кабина вроде как собрана, не хватает только кожуха двигателя сзади), выложу выкройки... Возможно - что-то забыл вложить - не пугайтесь, тут всё от NOVAвского КАМАЗ-4310... Нумерация деталей и инструкция от него подходят _ но у меня проще собирается
андрей83 | Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 17:05 | Сообщение # 47 |
| armibo СПАСИБО огромное по возможности буду ждать раму сколесами та и все остальное ) полюбому хочу тож камаз зделать
armibo | Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 23:58 | Сообщение # 48 |
Награды: 15
| Итак , бункер... Начало большого пути...
Кое-что нарисовал в "Паинт.Нет.", распечатал:
Вырезать надо таким образом, как показано на рис. ниже, то есть необходимо отрезать заднюю крышку, при этом сверху должна получиться небольшая щель - для этого отрезал небольшую полосочку:
Из отзеркаленной выкройки бункера получил внутреннюю обшивку, её я для удобства монтажа расчленил на части... Торцы, естественно подкрашиваю голубым маркером, а на внешней обшивке с внутренней стороны прокрасил и углы - где внутренняя обшивка может не закрыть - чтобы белизна не светилась:
Приклеил внутреннюю обшивку на три стороны, кроме той - к которой будет приклеиваться сборочный клапан днища:
Распечатал ещё один лист - из него будут делаться всякие выштамповки, рёбра жесткости:
Продольные выштамповки наслоил в 3 слоя (бумага 200 гр/м2) разрезал и приклеил на боковины :
Приклеил клапан днища, теперь бункер не плоский, а "квадратный" :
Вклеил последнюю часть внутренней обшивки:
Снаружи оно так:
armibo | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 00:00 | Сообщение # 49 |
Награды: 15
| Затем также наслоил в 3 слоя поперечные рёбра жесткости, вырезал и приклеил их:
Vovkasuper | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 00:13 | Сообщение # 50 |
| Ловко!
Моя история и модели
Як-42 | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 00:20 | Сообщение # 51 |
| схема
Andrey77 | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 00:44 | Сообщение # 52 |
| Ну давай уже , к кабине приставляй, не терпится посмотреть
squirrelfish | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 00:56 | Сообщение # 53 |
| Класс! Будут выкройки мусоровоза на базе КамАЗа! Наконец-то!
armibo | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 03:08 | Сообщение # 54 |
Награды: 15
| Цитата Andrey77 ( ) Ну давай уже , к кабине приставляй, не терпится посмотреть
Ну я то для начала распечатал отдельно боковую проекцию - приставил к кабине - вроде ничё - пойдёт Без задней крышки приставлять к кабине - особого смысла нет... Наберитесь терпения
armibo | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 04:25 | Сообщение # 55 |
Награды: 15
| В пятницу , когда ехал на работу, увидел в Воронеже такой мусоровоз и именно в желаемой раскраске (кабина - оранж, бункер - синий!) - я чуть не взвизгнул от счастья! Правда задние колесные арки были уже полукруглые (как на фото ниже) - наверное, последний в Воронеже ...
armibo | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 04:46 | Сообщение # 56 |
Награды: 15
| И ещё : кстати (или не кстати) в сети попадаются частенько фото таких мусоровозов с обозначением "МК-20" -вот и поди разберись... Видимо их многие заводы делали , под разными обозначениями....
armibo | Дата: Суббота, 04.08.2018, 17:31 | Сообщение # 57 |
Награды: 15
| Занялся задней крышкой бункера...
Вот тот "обрезок" выкройки бункера:
Затем из выкройки вырезаю заднюю стенку, при помощи линейки размечаю линию сгиба:
Внешняя часть крышки собрана:
Вклеиваем внутреннюю обшивку:
Начинаю приклеивать рёбра жесткости:
armibo | Дата: Суббота, 04.08.2018, 17:33 | Сообщение # 58 |
Награды: 15
| Задняя крышка готова:
Приставил крышку к бункеру (именно приставил -петель пока нет...) :
Antoshevich | Дата: Суббота, 04.08.2018, 17:34 | Сообщение # 59 |
| А крышка будет открываться?
armibo | Дата: Суббота, 04.08.2018, 17:38 | Сообщение # 60 |
Награды: 15
| Цитата Antoshevich ( ) А крышка будет открываться? Естессно -иначе я бы её сразу с бункерм одной деталью склеил бы Скажу больше - подумываю и переднюю стенку (пресс) сделать подвижной, а на ней разравниватель мусора... - короче на серьёзную технику я покусился
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 04.08.2018, 17:39 |
