Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » КО-415 на базе КАМАЗ-53213 (конверсия NOVAMODEL) (Масштаб 1:43)
armiboДата: Воскресенье, 29.07.2018, 04:24 | Сообщение # 46
Награды: 15
Цитата андрей83 ()
если не тяжело можна выкройки кабины камаза
Кабина вроде как собрана, не хватает только кожуха двигателя сзади), выложу выкройки... Возможно - что-то забыл вложить - не пугайтесь, тут всё от NOVAвского КАМАЗ-4310... Нумерация деталей и инструкция от него подходят biggrin _ но у меня проще собирается wink
андрей83Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 17:05 | Сообщение # 47
armibo СПАСИБО огромное yahoo
по возможности буду ждать раму сколесами та и все остальное ) полюбому хочу тож камаз зделать
armiboДата: Воскресенье, 29.07.2018, 23:58 | Сообщение # 48
Награды: 15
Итак , бункер...
Начало большого пути...
Кое-что нарисовал в "Паинт.Нет.", распечатал:
Вырезать надо таким образом, как показано на рис. ниже, то есть необходимо отрезать заднюю крышку, при этом сверху должна получиться небольшая щель - для этого отрезал небольшую полосочку:
Из отзеркаленной выкройки бункера получил внутреннюю обшивку, её я для удобства монтажа расчленил на части... Торцы, естественно подкрашиваю голубым маркером, а на внешней обшивке с внутренней стороны прокрасил и углы - где внутренняя обшивка может не закрыть - чтобы белизна не светилась:
Приклеил внутреннюю обшивку на три стороны, кроме той - к которой будет приклеиваться сборочный клапан днища:
Распечатал ещё один лист - из него будут делаться всякие выштамповки, рёбра жесткости:
Продольные выштамповки наслоил в 3 слоя (бумага 200 гр/м2) разрезал и приклеил на боковины :
Приклеил клапан днища, теперь бункер не плоский, а "квадратный" :
Вклеил последнюю часть внутренней обшивки:
Снаружи оно так:
Прикрепления: 3436126.jpg (162.0 Kb) · 9912204.jpg (147.2 Kb) · 0329797.jpg (118.0 Kb) · 3343044.jpg (120.2 Kb) · 5994962.jpg (151.9 Kb) · 0430526.jpg (135.9 Kb) · 9685947.jpg (148.5 Kb) · 1400349.jpg (122.7 Kb) · 4287418.jpg (104.6 Kb) · 1272255.jpg (146.8 Kb)
armiboДата: Понедельник, 30.07.2018, 00:00 | Сообщение # 49
Награды: 15
Затем также наслоил в 3 слоя поперечные рёбра жесткости, вырезал и приклеил их:
Прикрепления: 0835678.jpg (131.7 Kb) · 8635454.jpg (120.4 Kb) · 5022552.jpg (105.4 Kb)
VovkasuperДата: Понедельник, 30.07.2018, 00:13 | Сообщение # 50
Ловко! biggrin
Моя история и модели
Як-42Дата: Понедельник, 30.07.2018, 00:20 | Сообщение # 51
схема wacko
Andrey77Дата: Понедельник, 30.07.2018, 00:44 | Сообщение # 52
Ну давай уже , к кабине приставляй, не терпится посмотреть smile thumbup
squirrelfishДата: Понедельник, 30.07.2018, 00:56 | Сообщение # 53
Класс! Будут выкройки мусоровоза на базе КамАЗа! Наконец-то!
armiboДата: Понедельник, 30.07.2018, 03:08 | Сообщение # 54
Награды: 15
Ну я то для начала распечатал отдельно боковую проекцию - приставил к кабине - вроде ничё - пойдёт biggrin
Без задней крышки приставлять к кабине - особого смысла нет... Наберитесь терпения cool
armiboДата: Понедельник, 30.07.2018, 04:25 | Сообщение # 55
Награды: 15
В пятницу , когда ехал на работу, увидел в Воронеже такой мусоровоз и именно в желаемой раскраске (кабина - оранж, бункер - синий!) - я чуть не взвизгнул от счастья! tongue
Правда задние колесные арки были уже полукруглые (как на фото ниже) - наверное, последний в Воронеже ...
Прикрепления: 5162804.jpg (29.1 Kb)
armiboДата: Понедельник, 30.07.2018, 04:46 | Сообщение # 56
Награды: 15
И ещё : кстати (или не кстати) в сети попадаются частенько фото таких мусоровозов с обозначением "МК-20" -вот и поди разберись... Видимо их многие заводы делали , под разными обозначениями....
Прикрепления: 7922645.jpg (123.8 Kb)
armiboДата: Суббота, 04.08.2018, 17:31 | Сообщение # 57
Награды: 15
Занялся задней крышкой бункера...
Вот тот "обрезок" выкройки бункера:
Затем из выкройки вырезаю заднюю стенку, при помощи линейки размечаю линию сгиба:
Внешняя часть крышки собрана:
Вклеиваем внутреннюю обшивку:
Начинаю приклеивать рёбра жесткости:
Прикрепления: 7843499.jpg (103.6 Kb) · 2724234.jpg (112.8 Kb) · 9810365.jpg (90.5 Kb) · 1343154.jpg (116.4 Kb) · 5566337.jpg (125.8 Kb) · 4921908.jpg (65.2 Kb) · 1435736.jpg (100.1 Kb) · 6351404.jpg (161.6 Kb) · 3942588.jpg (228.8 Kb)
armiboДата: Суббота, 04.08.2018, 17:33 | Сообщение # 58
Награды: 15
Задняя крышка готова:
Приставил крышку к бункеру (именно приставил -петель пока нет...) :
Прикрепления: 9452510.jpg (135.4 Kb) · 6622041.jpg (163.0 Kb) · 0707520.jpg (211.0 Kb) · 4832740.jpg (147.9 Kb) · 8031413.jpg (128.9 Kb)
AntoshevichДата: Суббота, 04.08.2018, 17:34 | Сообщение # 59
А крышка будет открываться?
armiboДата: Суббота, 04.08.2018, 17:38 | Сообщение # 60
Награды: 15
Естессно biggrin -иначе я бы её сразу с бункерм одной деталью склеил бы cool
Скажу больше - подумываю и переднюю стенку (пресс) сделать подвижной, а на ней разравниватель мусора... - короче на серьёзную технику я покусился wacko tongue
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 04.08.2018, 17:39
