  • Страница 3 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » КО-505А на базе КАМАЗ-53213 (конверсия NOVAMODEL) (Масштаб 1:43)
armiboДата: Суббота, 18.08.2018, 02:46 | Сообщение # 31
Цитата андрей83 ()
хочу сам зделать камаз цементовоз
Тоже не кисло cool
armiboДата: Суббота, 18.08.2018, 16:25 | Сообщение # 32
Изготовление поперечных балок:
Приклеил хомуты:
Бочки установлены на ложементы:
Ленты хомутов приклеены к бочкам:
Снизу к хомутам приклеил небольшие полосочки, а сверху сделал люки:
Под переднюю балку наклеил опоры - для придания наклона бочкам :
На сам КАМАЗ изготовил надрамник - он из слоенных в 4-е слоя полосочек бумаги плотностью 200 гр/м2 :
Прикрепления: 9434954.jpg(137.5 Kb) · 4942864.jpg(129.2 Kb) · 7303033.jpg(117.6 Kb) · 9126015.jpg(101.5 Kb) · 1077999.jpg(108.1 Kb) · 1682954.jpg(126.1 Kb) · 2660696.jpg(114.8 Kb) · 5855448.jpg(96.6 Kb) · 8385355.jpg(132.4 Kb) · 2079294.jpg(211.0 Kb)
armiboДата: Суббота, 18.08.2018, 16:29 | Сообщение # 33
Смонтировал бочки на шасси:
По результатам теста в выкройках увеличил диаметр бочек примерно на 1мм...
Впереди у меня самый нудный этап - изготовление насоса, обвязка бочек, всякие указатели уровня... wacko
Прикрепления: 5461191.jpg(122.9 Kb) · 7267008.jpg(127.3 Kb) · 3305068.jpg(123.6 Kb) · 6668837.jpg(190.6 Kb) · 5504125.jpg(124.8 Kb)
armiboДата: Суббота, 18.08.2018, 16:55 | Сообщение # 34
С обвязкой насоса пока не понятно... Фото не дают представления - какой шланг откуда и куда идёт wacko Да и все фото разные...
Так же не понятно, что хреновина в центре, между бочками? Какой-то пневмокран?
А здесь его нет:
Прикрепления: 1812342.jpg(89.4 Kb) · 5173973.jpg(109.5 Kb) · 6906319.jpg(365.9 Kb) · 5156921.jpg(389.6 Kb) · 3565133.jpg(323.2 Kb)
andrlepДата: Суббота, 18.08.2018, 20:38 | Сообщение # 35
armibo, Здорово выходит.
squirrelfishДата: Воскресенье, 19.08.2018, 01:46 | Сообщение # 36
Группа: Новостной редактор
Статус: Online
Сегодня видел поливалку на базе самосвала.
Сфоткать не успел, но нашел в инете фото похожей: около десятка небольших пластиковых цистерн (по виду очень напоминают биотуалеты) установлены в кузове самосвала рядами, сверху к ним подведены шланги (на фото не видно)
Сообщение отредактировал squirrelfish - Воскресенье, 19.08.2018, 01:50
VovkasuperДата: Воскресенье, 19.08.2018, 22:03 | Сообщение # 37
Очень здорово выходит smile smile smile
Моя история и модели
armiboДата: Понедельник, 20.08.2018, 02:48 | Сообщение # 38
Заниматься насосом и прочими шлангами-патрубками на меня озарение так и не снизошло ...
Решил пока поставить на колёса:
Прикрепления: 3815781.jpg(137.0 Kb) · 4154553.jpg(129.9 Kb) · 1153801.jpg(120.4 Kb) · 8170455.jpg(125.0 Kb) · 5196307.jpg(138.9 Kb) · 8943147.jpg(137.9 Kb) · 3872000.jpg(221.1 Kb) · 3691420.jpg(131.1 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Понедельник, 20.08.2018, 06:01
emikv2000Дата: Понедельник, 20.08.2018, 06:38 | Сообщение # 39
armibo, здорово получается! Слушай, а у тебя модель ровно "ездит"? Ну типа колеса не бьют, не восьмерят? Ибо я не понимаю, как сделать так , что бы колесо было максимально круглое и отцентрованное.
Визитка Эмика
Сообщение отредактировал emikv2000 - Понедельник, 20.08.2018, 06:39
AnaxesДата: Понедельник, 20.08.2018, 09:10 | Сообщение # 40
armibo, а что с карданом? он ведь от коробки до редуктора один идет, без "посредников"
СанёкДата: Понедельник, 20.08.2018, 19:36 | Сообщение # 41
Ну да,там должен быть один кардан и не должен он проходить через поперечную балку
armiboДата: Вторник, 21.08.2018, 01:13 | Сообщение # 42
Погорячился я немного cry
armiboДата: Вторник, 21.08.2018, 01:17 | Сообщение # 43
Довольно-таки ровно... Я отверстия в колесах перед установкой втулок раскатываю вставив спичку, при этом колесо зажимаю между указательных пальцев - не давая колесу восьмерить... Так я избавляюсь от "восьмирения"...
armiboДата: Суббота, 25.08.2018, 19:05 | Сообщение # 44
Задок вроде доделал:
Прикрепления: 6381562.jpg(142.1 Kb) · 7744363.jpg(152.6 Kb) · 0452838.jpg(152.7 Kb) · 4360164.jpg(135.6 Kb) · 7206551.jpg(150.3 Kb) · 0688469.jpg(124.3 Kb) · 4937476.jpg(179.4 Kb)
Sandro19Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 05:47 | Сообщение # 45
Красавец камаз получается smile
  • Страница 3 из 4
Copyright «Только бумага» © 2007-2019
