Четверг, 25.04.2024, 17:47
  • Страница 2 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » КО-505А на базе КАМАЗ-53213 (конверсия NOVAMODEL) (Масштаб 1:43)
EddyДата: Четверг, 16.08.2018, 06:00 | Сообщение # 16
Награды: 17
biggrin Лиха беда начало,пора значит узбеков нанимать видимо ))Зато красотааааа какая будэ.Кстати вспомнил видос один смотри.
МОЙ КАНАЛ
armiboДата: Четверг, 16.08.2018, 18:21 | Сообщение # 17
Награды: 15
Двигатель:
Двигатель без изменений, добавил лишь выпускные коллекторы, а так всё по инструкции:
Прикрепления: 8960913.jpg (127.5 Kb) · 2657915.jpg (154.6 Kb) · 8531072.jpg (149.3 Kb) · 8395600.jpg (160.7 Kb) · 4380528.jpg (137.9 Kb) · 4198136.jpg (84.5 Kb)
armiboДата: Четверг, 16.08.2018, 23:49 | Сообщение # 18
Награды: 15
Собрал раму, установил на неё двигатель и кабину:
В задней части есть заужение лонжеронов - в выкройках для меня его нарисовать оказалось сложно - поэтому подрезал лонжероны по линейке cool
Будьте внимательны dry
Прикрепления: 7625262.jpg (127.4 Kb) · 0133114.jpg (133.4 Kb) · 9104087.jpg (142.1 Kb) · 5045086.jpg (133.8 Kb) · 0240252.jpg (139.0 Kb) · 6702741.jpg (222.9 Kb) · 8206955.jpg (172.5 Kb) · 9143695.jpg (245.6 Kb) · 1467841.jpg (190.2 Kb) · 2476409.jpg (145.9 Kb)
armiboДата: Пятница, 17.08.2018, 00:05 | Сообщение # 19
Награды: 15
На фото ниже видна ременная передача привода насоса...
Нижний шкив - он от чего? эта какая-то промежуточная опора или редуктор?
Прикрепления: 6293592.jpg (111.9 Kb)
Aleksander71Дата: Пятница, 17.08.2018, 01:44 | Сообщение # 20
Награды: 12
Во камазы поперли! biggrin
Это промежуточная опора с натяжителем ремней
armiboДата: Пятница, 17.08.2018, 02:55 | Сообщение # 21
Награды: 15
Хотелось бы поглядеть на шкив, который на коробке отбора мощности...
Aleksander71Дата: Пятница, 17.08.2018, 03:10 | Сообщение # 22
Награды: 12
Вот такой
armiboДата: Пятница, 17.08.2018, 03:27 | Сообщение # 23
Награды: 15
Ну четыре ремня в 43м масштабе сделать проблемно... Но один ремешок натяну biggrin .
С длинной и диаметром бочек не пролететь бы cry wacko
Aleksander71Дата: Пятница, 17.08.2018, 03:45 | Сообщение # 24
Награды: 12
Расстояние между бочками 5-6 см, ширина машины - 2,5 м, вот и считай! Где то 1м 22см - диаметр одной бочки. В масштабе, примерно 28 мм.
armiboДата: Пятница, 17.08.2018, 03:52 | Сообщение # 25
Награды: 15
С шириной я примерно так и прикидывал ... А длину буду делать - примерно по раме, чтобы и для насоса место осталось... Тут ещё же бочки стоят под углом к горизонту...
Хреново делать без 3д модели - вроде делаешь детали по отдельности, все они как-бы и не плохие, а когда начинаешь из них потом пытаться слепить единое целое - тут БАЦ cry - и как говорится "победа была рядом -но... Хлопнуло снарядом sad "
armiboДата: Пятница, 17.08.2018, 14:55 | Сообщение # 26
Награды: 15
В наличии имею такой безразмерный чертёж КО-505А :
И вот такой чертёж с размерами КАМАЗ-53213 :
Я их объединил и подогнал в 43й масштаб, от этого уже буду "отплясывать" :
Прикрепления: 9004558.jpg (17.5 Kb) · 7342910.jpg (14.2 Kb) · 3915858.jpg (27.4 Kb)
Aleksander71Дата: Пятница, 17.08.2018, 18:30 | Сообщение # 27
Награды: 12
Наверное бочка немного великовата. Передний край бочки почти на уровне крыши кабины (на аватарке видно), а у тебя намного выше.
armiboДата: Пятница, 17.08.2018, 19:02 | Сообщение # 28
Награды: 15
Я по этому чертежу только длину бочки прикидывал, а диаметр заложил - 28мм
armiboДата: Пятница, 17.08.2018, 21:51 | Сообщение # 29
Награды: 15
Сколько не рассуждай - а надо пробовать клеить бочки...
Начал...
Собрал цилиндр, внутрь по центру и по краям вклеил для жесткости переборки из картона , которые начертил с помощью линейки с отверстиями (отверстие D=27мм) :
Торцевые части бочек:
Котлы собраны:
По факту котлы получились в диаметре 27мм ...
Прикрепления: 9495442.jpg (119.3 Kb) · 2319939.jpg (122.9 Kb) · 6574780.jpg (80.3 Kb) · 5358749.jpg (114.4 Kb) · 1451962.jpg (87.9 Kb) · 4391805.jpg (105.5 Kb) · 8946142.jpg (92.2 Kb) · 9855484.jpg (90.3 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Пятница, 17.08.2018, 21:52
андрей83Дата: Суббота, 18.08.2018, 00:47 | Сообщение # 30
armibo зачетные камазы пошли красава, я тож немного переделал кое что из НОВОВСКИХ сканов , хочу сам зделать камаз цементовоз
может кому пригодится))
а вот прототип
  • Страница 2 из 4
