Skoda Liaz S 706 (Зимняя дорожная спецтехника)
RamiroSS | Дата: Пятница, 02.11.2018, 02:19 | Сообщение # 16 |
| armibo, ну тягач же можно переделать с какой либо
squirrelfish | Дата: Пятница, 02.11.2018, 02:28 | Сообщение # 17 |
| Цитата RamiroSS ( ) Ну и третья это уже снегоуборочник который я собираю. Появилось у них что либо еще или нет, не знаю.
Цитата RamiroSS ( ) Сайт показывает недоступен (впрочем как и другие чешские, которые у меня были) https://www.facebook.com/AKmodely/
armibo | Дата: Пятница, 02.11.2018, 02:38 | Сообщение # 18 |
Награды: 15
| Цитата RamiroSS ( ) ну тягач же можно переделать с какой либо Можно .
armibo | Дата: Пятница, 02.11.2018, 04:09 | Сообщение # 19 |
Награды: 15
| А рамы на оригинале в какой цвет красились? Неужто в светло-серый?
RamiroSS | Дата: Пятница, 02.11.2018, 12:54 | Сообщение # 20 |
| armibo, да вроде как в разный. в серый вероятно просто более распространенный.
RamiroSS | Дата: Суббота, 03.11.2018, 01:34 | Сообщение # 21 |
| Сегодня почти весь день занимался двигателем, но пока его так полностью и не собрал, осталось по сути немного
Ну и еще собрал и поставил на раму радиатор
Шланги идущие к радиатору (один на радиаторе, второй на двигателе торчит) решил с тонких бумажных трубок не делать, а использовать силиконовый провод от наушников
Сообщение отредактировал RamiroSS - Суббота, 03.11.2018, 01:36 |
armibo | Дата: Суббота, 03.11.2018, 01:53 | Сообщение # 22 |
Награды: 15
| Над движком ты знатно попыхтел, жалко его будет под неподъёмную кабину прятать
RamiroSS | Дата: Суббота, 03.11.2018, 02:33 | Сообщение # 23 |
| Цитата armibo ( ) жалко его будет под неподъёмную кабину прятать что верно, то верно... поэтому нужно будет думать как это дело обыграть Солдат, начало начальное... четвертый день сборки подошел к концу... стараюсь как могу
летчик | Дата: Суббота, 03.11.2018, 04:16 | Сообщение # 24 |
| Виталя быстро ты его ! На счет кабины думал тоже, можно попробовать шарниры на подобии как у ГАЗ-66.
RamiroSS | Дата: Суббота, 03.11.2018, 17:53 | Сообщение # 25 |
| летчик, крепление придумать не проблема, можно даже от другой какой либо модели взять. тут просто нужно будет для начала собрать кабину и потом уже смотреть по месту чтобы слишком высоко задрана не была и завала тоже не было.. но пока что судя по выкройкам кабина полом ложится вплотную на раму. при этом места склейки никак не обозначены, что наводит на мысль что разработка сделана с учетом того что кабина просто снимается если надо посмотреть на двигатель
armibo | Дата: Суббота, 03.11.2018, 18:27 | Сообщение # 26 |
Награды: 15
| Цитата RamiroSS ( ) кабина просто снимается если надо посмотреть на двигатель
Вариант со съемной кабиной - тоже весьма не плохой вариант
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 04.11.2018, 00:08 | Сообщение # 27 |
| Доделал двигатель, установил на место, поставил карданы, выхлоп и воздухозабор
Сейчас стоит выбор что собирать дальше... по идее можно было бы кабину, но я почему-то сейчас ее начинать не хочу, как то морально не готов так что думаю либо колеса, либо кузов...
armibo | Дата: Воскресенье, 04.11.2018, 00:11 | Сообщение # 28 |
Награды: 15
| Симпотично! Судя по поперечным балкам с дырками по краям - платформа идентична самосвалу с боковой разгрузкой
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 04.11.2018, 00:14 | Сообщение # 29 |
| armibo, ну да, и боковой и задней.. задняя балка вращается по оси
armibo | Дата: Воскресенье, 04.11.2018, 04:03 | Сообщение # 30 |
Награды: 15
| Цитата RamiroSS ( ) ну да, и боковой и задней.. задняя балка вращается по оси Т.е. два шасси клеить не надо, достаточно сделать сменный кузов - и возможности машины возрастут
