Пятница, 19.04.2024, 22:32
  • Страница 2 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Skoda Liaz S 706 (Зимняя дорожная спецтехника) (Vuz zimni udrzby S 706 MTSP 25 (AK modely (AK-03)))
RamiroSSДата: Пятница, 02.11.2018, 02:19 | Сообщение # 16
armibo, ну тягач же можно переделать с какой либо
squirrelfishДата: Пятница, 02.11.2018, 02:28 | Сообщение # 17
Цитата RamiroSS ()
Ну и третья это уже снегоуборочник который я собираю.
Появилось у них что либо еще или нет, не знаю.
Цитата RamiroSS ()
Сайт показывает недоступен (впрочем как и другие чешские, которые у меня были)
https://www.facebook.com/AKmodely/
Прикрепления: 8025035.jpg (91.9 Kb)
armiboДата: Пятница, 02.11.2018, 02:38 | Сообщение # 18
Награды: 15
Можно .
armiboДата: Пятница, 02.11.2018, 04:09 | Сообщение # 19
Награды: 15
А рамы на оригинале в какой цвет красились? Неужто в светло-серый?
RamiroSSДата: Пятница, 02.11.2018, 12:54 | Сообщение # 20
armibo, да вроде как в разный. в серый вероятно просто более распространенный.
Прикрепления: 1786458.jpg (94.5 Kb) · 0621239.jpg (102.2 Kb) · 4311036.jpg (107.9 Kb) · 2258766.jpg (221.3 Kb) · 6786766.jpg (66.3 Kb) · 2776750.jpg (62.9 Kb)
RamiroSSДата: Суббота, 03.11.2018, 01:34 | Сообщение # 21
Сегодня почти весь день занимался двигателем, но пока его так полностью и не собрал, осталось по сути немного cool
Ну и еще собрал и поставил на раму радиатор
Шланги идущие к радиатору (один на радиаторе, второй на двигателе торчит) решил с тонких бумажных трубок не делать, а использовать силиконовый провод от наушников cool
Прикрепления: 5173555.jpg (139.2 Kb) · 5076428.jpg (145.0 Kb) · 1750818.jpg (94.6 Kb) · 3255065.jpg (119.0 Kb) · 7627272.jpg (119.6 Kb) · 5747728.jpg (123.0 Kb) · 0437986.jpg (138.3 Kb) · 6678495.jpg (139.1 Kb)
Сообщение отредактировал RamiroSS - Суббота, 03.11.2018, 01:36
armiboДата: Суббота, 03.11.2018, 01:53 | Сообщение # 22
Награды: 15
Над движком ты знатно попыхтел, жалко его будет под неподъёмную кабину прятать cry
RamiroSSДата: Суббота, 03.11.2018, 02:33 | Сообщение # 23
что верно, то верно... поэтому нужно будет думать как это дело обыграть cool
Солдат, начало начальное... четвертый день сборки подошел к концу... стараюсь как могу biggrin
летчикДата: Суббота, 03.11.2018, 04:16 | Сообщение # 24
Виталя быстро ты его ! На счет кабины думал тоже, можно попробовать шарниры на подобии как у ГАЗ-66.
Прикрепления: 9226765.png (29.2 Kb)
RamiroSSДата: Суббота, 03.11.2018, 17:53 | Сообщение # 25
летчик, крепление придумать не проблема, можно даже от другой какой либо модели взять. тут просто нужно будет для начала собрать кабину и потом уже смотреть по месту чтобы слишком высоко задрана не была и завала тоже не было.. но пока что судя по выкройкам кабина полом ложится вплотную на раму. при этом места склейки никак не обозначены, что наводит на мысль что разработка сделана с учетом того что кабина просто снимается если надо посмотреть на двигатель
armiboДата: Суббота, 03.11.2018, 18:27 | Сообщение # 26
Награды: 15
Вариант со съемной кабиной - тоже весьма не плохой вариант cool
RamiroSSДата: Воскресенье, 04.11.2018, 00:08 | Сообщение # 27
Доделал двигатель, установил на место, поставил карданы, выхлоп и воздухозабор
Сейчас стоит выбор что собирать дальше... по идее можно было бы кабину, но я почему-то сейчас ее начинать не хочу, как то морально не готов biggrin
так что думаю либо колеса, либо кузов...
Прикрепления: 5799135.jpg (159.7 Kb) · 8506214.jpg (161.0 Kb) · 9036746.jpg (160.0 Kb) · 4397792.jpg (159.7 Kb) · 2226019.jpg (192.5 Kb) · 7160357.jpg (180.5 Kb) · 1047374.jpg (170.9 Kb) · 7179296.jpg (145.7 Kb)
armiboДата: Воскресенье, 04.11.2018, 00:11 | Сообщение # 28
Награды: 15
Симпотично!
Судя по поперечным балкам с дырками по краям - платформа идентична самосвалу с боковой разгрузкой cool
RamiroSSДата: Воскресенье, 04.11.2018, 00:14 | Сообщение # 29
armibo, ну да, и боковой и задней.. задняя балка вращается по оси
armiboДата: Воскресенье, 04.11.2018, 04:03 | Сообщение # 30
Награды: 15
Т.е. два шасси клеить не надо, достаточно сделать сменный кузов - и возможности машины возрастут tongue
  • Страница 2 из 5
