Четверг, 21.02.2019, 10:52
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Bumar-Labedy DUT-0502 (сканы (Modelik 9/2006) под покраску)
zdregaДата: Вторник, 20.11.2018, 18:05 | Сообщение # 1
Собрал раму со всеми вытекающими )))), прицепное и масляной радиатор.
Прикрепления: 4303131.jpg(65.4 Kb) · 4656469.jpg(150.4 Kb) · 5778634.jpg(162.6 Kb) · 2207673.jpg(199.1 Kb)
на полке
zdregaДата: Вторник, 20.11.2018, 18:13 | Сообщение # 2
По инструкции масляной радиатор крепится на раму и можно забыть про него, добавлю пару патрубков и горловину на бочок
также возникли проблемы, под рамой есть место для какой - то детали, но в инструкции не чего нет об этом, буду смотреть по ходу сборки, может всплывет
Прикрепления: 7397889.jpg(90.3 Kb) · 9638584.jpg(28.2 Kb)
на полке
СолдатДата: Среда, 21.11.2018, 05:25 | Сообщение # 3
Сереж,займу местечко ,успеха,очень красивый кран
zdregaДата: Суббота, 24.11.2018, 22:48 | Сообщение # 4
Солдат, Юра, спасибо!
на полке
zdregaДата: Суббота, 24.11.2018, 22:49 | Сообщение # 5
Мосты:
Прикрепления: 8613272.jpg(205.8 Kb) · 1306056.jpg(190.0 Kb) · 4315787.jpg(181.0 Kb)
на полке
RamiroSSДата: Суббота, 24.11.2018, 23:52 | Сообщение # 6
Награды: 22
zdrega, рулиться я так понимаю он не будет?
zdregaДата: Понедельник, 26.11.2018, 14:51 | Сообщение # 7
RamiroSS, Изначально хотел сделать с поворотом колес, но передумал. Модель планируется на подставку поставить, хотя с поворотом подумаю.
Обнаружил не большую (или большую dry ) ошибку, идет работа по переделке некоторых деталей.
на полке
Aleksander71Дата: Понедельник, 26.11.2018, 17:15 | Сообщение # 8
zdrega, в каком масштабе модель? Ведь оригинальный журнал в формате А-3.
zdregaДата: Вторник, 27.11.2018, 16:30 | Сообщение # 9
Aleksander71, если печатать на А3, то масштаб 1/25
я распечатал на А4, масштаб ??? ... единственное что по сборке это приходится подгонять толщину картона (подклеивать детали).
Мой косяк был в опорах (схолтурил tongue ). На данный момент полностью переделал раму, впереди мосты...
на полке
RamiroSSДата: Вторник, 27.11.2018, 16:49 | Сообщение # 10
Награды: 22
zdrega, при печати на А4 вероятно будет ближе к 32 масштабу. но более точно можно понять только замерив детали
AlexxDДата: Среда, 28.11.2018, 09:59 | Сообщение # 11
Группа: Новостной редактор
Масштаб 1:35, точнее 1:35.36
osobistДата: Среда, 28.11.2018, 15:28 | Сообщение # 12
zdrega, с удовольствием наблюдаю за сборкой. Несколько лет назад тоже собирал этот кран.
zdregaДата: Понедельник, 03.12.2018, 17:07 | Сообщение # 13
AlexxD, Спасибо!
на полке
zdregaДата: Понедельник, 03.12.2018, 17:15 | Сообщение # 14
Исправил свой косяк с опорами, теперь всё функционирует )))
Изначально нужно делать сами опоры, а потом боксы в которых они сидят. Полностью переделал раму:
Для своего древнего компа нашел фотошоп, почистил сканы.
Проработал пока что передний мост, всё шевелится wacko
нарубил мелочи на задние мосты да и так собираю разные детали относящиеся к раме.
Прикрепления: 9280278.jpg(200.8 Kb) · 0188385.jpg(125.5 Kb) · 5995532.jpg(172.5 Kb) · 0981240.jpg(118.6 Kb) · 4431580.jpg(132.4 Kb) · 1953534.jpg(129.2 Kb) · 3595672.jpg(190.3 Kb)
на полке
RamiroSSДата: Вторник, 04.12.2018, 01:40 | Сообщение # 15
Награды: 22
zdrega, свершилась переделка? biggrin
  • Страница 1 из 3
