Автобус ПАЗ-3205
armibo | Дата: Суббота, 05.01.2019, 03:48 | Сообщение # 31 |
Награды: 15
| С дырками в буксировочных проушинах ты конечно заморочился Только у настоящего они сдвоенные ( т.е. -на каждом лонжероне по две таких детали) ... Если не веришь - загляни а дырку на бампере ПАЗика... Ну заглядывать не к чему, есть интернет, тут вроде видно:
kopcap | Дата: Суббота, 05.01.2019, 04:23 | Сообщение # 32 |
| armibo, масштаб берет свое
Готовые танки M3A1 Stuart
armibo | Дата: Суббота, 05.01.2019, 04:33 | Сообщение # 33 |
Награды: 15
| Цитата kopcap ( ) масштаб берет свое Дырку тебе не лень просверлить, а второй комплект "загогулин" распечатать лень? Дырки то как раз заметно не будет, а вот "непарность" этих кронштейнов в глаза бросится...
kopcap | Дата: Суббота, 05.01.2019, 04:41 | Сообщение # 34 |
| armibo, все хорошо сделаю...как раз 2 комплект автобуса распечатан
Aleksander71 | Дата: Суббота, 05.01.2019, 21:07 | Сообщение # 35 |
Награды: 12
| Цитата armibo ( ) Только у настоящего они сдвоенные Это точно сдвоенные. Недавно пазик из снега вытаскивал, так в эти проушины трос нормально не вставить, ни монтажку засунуть, того и гляди бампер оторвешь. Руки оторвать нашим конструкторам.
kopcap | Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 04:40 | Сообщение # 36 |
| Aleksander71, все будет как положено
kopcap | Дата: Суббота, 09.02.2019, 02:27 | Сообщение # 37 |
| Итак вот что сотворил по просьбе трудящихся. Для начала нашел морду ПАЗа на конвейере
Действительно проушины буксировочного сдвоенные и принялся исправлять. Для начала удалил "старое изобретение"
Далее в руки карандаш,линейка,руки и "вперед" как говорится В итоге склеил вот такое "чудо"
Потом сделал их две и на место в раму автобуса
И потом по технологии разработанной ранее подкрасил в такой смешанный цвет по черному цвету сухой кистью алюминиевой краской
Делаю дальше...работы много ...далее сидушки и колеса...
kopcap | Дата: Пятница, 15.02.2019, 01:54 | Сообщение # 38 |
| Работа двигается медленно но уверено,вот начал карданное соединение
Ну и когда вставлял. аккуратно достаточно,но вошло и чуток подкрасил с оглядкой на реальный цвет мотора и поддона
kopcap | Дата: Вторник, 19.02.2019, 03:35 | Сообщение # 39 |
| ....делаю дальше кабину водителя...хочу аккуратнее но рука все равно дрожит..попытка не пытка....как говорится надо разработчику панель приборов немного осветлить... Итак передняя перегородка Далее панель приборов
Приклеиваю панель к передней перегородке
И потом уже "компаную" до общего состояния
armibo | Дата: Вторник, 19.02.2019, 03:45 | Сообщение # 40 |
Награды: 15
| Дырки под приборы зря прорезал Надо было приборы сверху, накладными деталями делать.... У настоящего они не утоплены, а обечайки приборов выпирают над панелью :
И по цветовой гамме не порядок : если панель приборов чёрная - то стёганное покрывало на капоте - серое , а коричневое покрывало - к серой панели И поперечный короб воздуховода печки должен быть или черный, или серый... А у тебя он серый - а его торец почему-то чёрный ... А он ведь - то одна цельная пластмассовая деталь...
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 19.02.2019, 03:49 |
kopcap | Дата: Вторник, 19.02.2019, 03:49 | Сообщение # 41 |
| armibo, это я еще доработаю. А отверстия я просечками делаю.
Сообщение отредактировал kopcap - Вторник, 19.02.2019, 03:49 |
kopcap | Дата: Пятница, 08.03.2019, 23:02 | Сообщение # 42 |
| Сегодня довел до ума выхлопную трубу: - склеил "банки"
-взял ранее гнутую по схеме проволочку нужного сечения
-для имитации что это труба на окончании одел термокембрик и чуть чуть подогрел - ну не могу я жить паяльника,вот так спаял и зачистил место паяния
- вот такая труба получилась в итоге,которая позже будет красится в нужный цвет
..далее рамки сидений и компоновка в блоки
Сообщение отредактировал kopcap - Пятница, 08.03.2019, 23:03 |
Aleksander71 | Дата: Пятница, 08.03.2019, 23:09 | Сообщение # 43 |
Награды: 12
| Да уж, какой то лабиринт из трубы Там даже выхлопные газы заблудятся
kopcap | Дата: Пятница, 08.03.2019, 23:13 | Сообщение # 44 |
| Aleksander71, все согласно чертежу.....
Aleksander71 | Дата: Пятница, 08.03.2019, 23:26 | Сообщение # 45 |
Награды: 12
| Цитата kopcap ( ) все согласно чертежу..... Да я в курсе, видел эту трубу живьем
