Пятница, 29.03.2024, 22:15
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Автобус ПАЗ-3205 (у нас их тоже много....)
Автобус ПАЗ-3205
armiboДата: Суббота, 05.01.2019, 03:48 | Сообщение # 31
Награды: 15
С дырками в буксировочных проушинах ты конечно заморочился wacko Только у настоящего они сдвоенные ( т.е. -на каждом лонжероне по две таких детали) ... Если не веришь - загляни а дырку на бампере ПАЗика...
Ну заглядывать не к чему, есть интернет, тут вроде видно:
Прикрепления: 5222448.jpg (195.2 Kb)
kopcapДата: Суббота, 05.01.2019, 04:23 | Сообщение # 32
armibo, масштаб берет свое
Готовые танки
M3A1 Stuart
armiboДата: Суббота, 05.01.2019, 04:33 | Сообщение # 33
Награды: 15
Цитата kopcap ()
масштаб берет свое
Дырку тебе не лень просверлить, а второй комплект "загогулин" распечатать лень?
Дырки то как раз заметно не будет, а вот "непарность" этих кронштейнов в глаза бросится...
kopcapДата: Суббота, 05.01.2019, 04:41 | Сообщение # 34
armibo, все хорошо сделаю...как раз 2 комплект автобуса распечатан
Готовые танки
M3A1 Stuart
Aleksander71Дата: Суббота, 05.01.2019, 21:07 | Сообщение # 35
Награды: 12
Это точно сдвоенные. Недавно пазик из снега вытаскивал, так в эти проушины трос нормально не вставить, ни монтажку засунуть, того и гляди бампер оторвешь. Руки оторвать нашим конструкторам.
kopcapДата: Воскресенье, 06.01.2019, 04:40 | Сообщение # 36
Aleksander71, все будет как положено
Готовые танки
M3A1 Stuart
kopcapДата: Суббота, 09.02.2019, 02:27 | Сообщение # 37
Итак вот что сотворил по просьбе трудящихся. Для начала нашел морду ПАЗа на конвейере
Действительно проушины буксировочного сдвоенные и принялся исправлять. Для начала удалил "старое изобретение"
Далее в руки карандаш,линейка,руки и "вперед" как говорится
В итоге склеил вот такое "чудо"
Потом сделал их две и на место в раму автобуса
И потом по технологии разработанной ранее подкрасил в такой смешанный цвет по черному цвету сухой кистью алюминиевой краской
Делаю дальше...работы много ...далее сидушки и колеса...
Готовые танки
M3A1 Stuart
kopcapДата: Пятница, 15.02.2019, 01:54 | Сообщение # 38
Работа двигается медленно но уверено,вот начал карданное соединение
Ну и когда вставлял. аккуратно достаточно,но вошло и чуток подкрасил с оглядкой на реальный цвет мотора и поддона
Готовые танки
M3A1 Stuart
kopcapДата: Вторник, 19.02.2019, 03:35 | Сообщение # 39
....делаю дальше кабину водителя...хочу аккуратнее но рука все равно дрожит..попытка не пытка....как говорится надо разработчику панель приборов немного осветлить...
Итак передняя перегородка
Далее панель приборов
Приклеиваю панель к передней перегородке
И потом уже "компаную" до общего состояния
Готовые танки
M3A1 Stuart
armiboДата: Вторник, 19.02.2019, 03:45 | Сообщение # 40
Награды: 15
Дырки под приборы зря прорезал wink Надо было приборы сверху, накладными деталями делать....
У настоящего они не утоплены, а обечайки приборов выпирают над панелью :
И по цветовой гамме не порядок : если панель приборов чёрная - то стёганное покрывало на капоте - серое , а коричневое покрывало - к серой панели smile И поперечный короб воздуховода печки должен быть или черный, или серый... А у тебя он серый - а его торец почему-то чёрный ... А он ведь - то одна цельная пластмассовая деталь...
Прикрепления: 9762758.png (239.8 Kb) · 5527635.jpg (54.4 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 19.02.2019, 03:49
kopcapДата: Вторник, 19.02.2019, 03:49 | Сообщение # 41
armibo, это я еще доработаю. А отверстия я просечками делаю.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Сообщение отредактировал kopcap - Вторник, 19.02.2019, 03:49
kopcapДата: Пятница, 08.03.2019, 23:02 | Сообщение # 42
Сегодня довел до ума выхлопную трубу:
- склеил "банки"
-взял ранее гнутую по схеме проволочку нужного сечения
-для имитации что это труба на окончании одел термокембрик и чуть чуть подогрел
- ну не могу я жить паяльника,вот так спаял и зачистил место паяния
- вот такая труба получилась в итоге,которая позже будет красится в нужный цвет
..далее рамки сидений и компоновка в блоки
Готовые танки
M3A1 Stuart
Сообщение отредактировал kopcap - Пятница, 08.03.2019, 23:03
Aleksander71Дата: Пятница, 08.03.2019, 23:09 | Сообщение # 43
Награды: 12
Да уж, какой то лабиринт из трубы biggrin Там даже выхлопные газы заблудятся biggrin
kopcapДата: Пятница, 08.03.2019, 23:13 | Сообщение # 44
Aleksander71, все согласно чертежу.....
Готовые танки
M3A1 Stuart
Aleksander71Дата: Пятница, 08.03.2019, 23:26 | Сообщение # 45
Награды: 12
Да я в курсе, видел эту трубу живьем smile
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
