Ikarus 280 (Angraf Model 2017-06 сшитый скан)
Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 23:42 | Сообщение # 31 |
Награды: 12
| Почему то меня аж два раза получилось Остальные фото скину на облако и дам ссылку.
armibo | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 00:17 | Сообщение # 32 |
Награды: 15
| Цитата Aleksander71 ( ) Самое главное нашел те самые кнопки Нашёл и забрал на сувениры
Aleksander71 | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 00:37 | Сообщение # 33 |
Награды: 12
| Цитата armibo ( ) Нашёл и забрал на сувениры Артем, там ентих кнопок - целое ведро!
Aleksander71 | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 01:56 | Сообщение # 34 |
Награды: 12
| https://yadi.sk/d/w4ZrrOIvFY7QQQ Артем, посмотри Икарус 256, может что сгодится
armibo | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 02:08 | Сообщение # 35 |
Награды: 15
| Цитата Aleksander71 ( ) посмотри Икарус 256, может что сгодится Может и сгодится... Например надписи на люках крыши...
anto1fik | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 03:55 | Сообщение # 36 |
| Сборка как обычно, норм) Я тоже фанатею от Икарусов(хотя, мне почти все автобусы нравятся) У меня, кстати, есть пара фото Икара 280.330(или .64, уже не помню), правда, общего плана. Есть фото передней ступицы
Тише едешь-дальше будешь Визитка Мой YouTube-канал : https://www.youtube.com/channel/UCIm3FCMxK7o5X7RvjK5-7pQ?view_as=subscriber Модели собственной разработки на Я.Диске:https://yadi.sk/d/C8uQO1Uq3R2sHj В проекте: Ikarus 435.05А
armibo | Дата: Вторник, 15.01.2019, 02:51 | Сообщение # 37 |
Награды: 15
| Воронежские "гармошки" на конечной в северном районе:
Искал фотки воронежских автобусных компостеров, и вот нашёл :
Вот следы компостера на талонах (правда трамвайных - цена 3 копейки) :
Встречались контролёры :
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 15.01.2019, 03:06 |
maiorrulka | Дата: Вторник, 15.01.2019, 03:46 | Сообщение # 38 |
| Ох, помню отец мой работал на 280.64, так вся его тумбочка была забита этими кнопками, стеклами от фар и от задних фонарей, даже где то до сих пор ступичный подшипник валяется... Артем, удачи тебе с Икарусом, твои модели всегда нравятся
Aleksander71 | Дата: Вторник, 15.01.2019, 03:51 | Сообщение # 39 |
Награды: 12
| armibo, шикарные фотки, молодость вспомнил У нас тоже икарусы на конечной остановке пачками тусовались. Эх... Маленькое замечание по модели, вернее по расцветке. Водительская перегородка, как и все пластиковые детали были черно-смоляного цвета, а у тебя - серые! Непорядочек И еще, мне кажется размеры лобового стекла неправильные. Проверь. Ширина кузова - 2500мм. высота лобового стекла(в чистоте)- 1260мм + 2 уплотнителя по 5см = 1360мм. Капот 2100х460, решетка 2250х32, бампер (передний и задний одинаковые) 2480х200мм.
armibo | Дата: Вторник, 15.01.2019, 03:54 | Сообщение # 40 |
Награды: 15
| Цитата maiorrulka ( ) Ох, помню отец мой работал на 280.64, А я вот этих Икарусовских "подмодификациях" ни фига не разбираюсь.... В ПАЗиках вроде освоился А вот эти Икарус-280.33 , Икарус-280.64... - для меня как японцы - все на одно лицо :
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 15.01.2019, 03:55 |
armibo | Дата: Вторник, 15.01.2019, 04:00 | Сообщение # 41 |
Награды: 15
| Цитата Aleksander71 ( ) Водительская перегородка, как и все пластиковые детали были черно-смоляного цвета, а у тебя - серые! Непорядочек Тут согласен - но это сканы, а не вектор... Первая сборка - тут собрать бы, а уж там потом разбираться что где так, а что не так, и какого цвета...
Тут как в мультике : " не то чтобы совсем не попал..." :
Aleksander71 | Дата: Вторник, 15.01.2019, 04:10 | Сообщение # 42 |
Награды: 12
armibo | Дата: Среда, 16.01.2019, 02:18 | Сообщение # 43 |
Награды: 15
| Цитата Aleksander71 ( ) И еще, мне кажется размеры лобового стекла неправильные. Проверь. Ширина кузова - 2500мм. высота лобового стекла(в чистоте)- 1260мм + 2 уплотнителя по 5см = 1360мм. Капот 2100х460, решетка 2250х32, бампер (передний и задний одинаковые) 2480х200мм.
Провел замеры... 1. По твоим измерениям высота лобовика в чистоте 1260мм :43 = 29,3... - у меня 28мм - на 1мм меньше - не особо критично ... 2. Высота лобовика+2 уплотнителя 1360 мм :43= 31,62 - у меня 29мм 3. Капот 2100х460, в 43 масштабе должно быть 48.8х10.69 , у меня примерно 47.5х10,8 4.решётка 2250х320, в 43м должно быть 52,32х7.4 , у меня примерно 51х7.8мм
Тут надо конечно учесть погрешность принтера, возможные неточности моих расчетов при масштабировании, и много чего ещё... Но и некоторую непропорциональность модели сбрасывать со счетов не стоит ...
Сообщение отредактировал armibo - Среда, 16.01.2019, 02:23 |
Aleksander71 | Дата: Среда, 16.01.2019, 02:55 | Сообщение # 44 |
Награды: 12
| armibo, В принципе, более менее, но лобовое с резинкой должно быть на 2,5 мм больше - это много в 43 масштабе. Сошлемся на тестовую сборку и будем знать, сколько прибавить
kopcap | Дата: Среда, 16.01.2019, 04:39 | Сообщение # 45 |
| armibo, если что я нашел чертеж Икаруса ...то бишь его каркасной рамы
Готовые танки M3A1 Stuart
