Четверг, 25.04.2024, 21:24
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Ikarus 280 (Angraf Model 2017-06 сшитый скан) (Масштаб 1:43)
armiboДата: Вторник, 22.01.2019, 01:10 | Сообщение # 61
Награды: 15
Цитата Aleksander71 ()
А что, в модели, нет никакой имитации двигателя и ходовой?
Увы sad В выкройках я не нашёл на них ни какого намёка, а самому запиливать то, что не знаешь - лучше пусть будет плоско... У реставраторов есть правило: сомневаешься - не делай...
Если бы пол и вод. перегородка были черные, то сказал, что нахожусь в настоящем автобусе. Классно сделано!
Оригинала выкроек я не видел, может там перегородка и черная... А серый оттенок получился после сканирования - не знаю wacko
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 22.01.2019, 05:13
armiboДата: Вторник, 22.01.2019, 01:46 | Сообщение # 62
Награды: 15
Цитата kopcap ()
, поделись с чего стекла делать.. Судя по Икарус у видно что это типа пластика от упаковки что ли
Да, пластик толщиной 0,2 мм . Продаётся в канцтоварах , в пачках по 100 листов формата А4. Бывает не только прозрачный - но и тонированный (коричневый, серый, зеленоватый, голубой, красный) . Толщины тоже бывают разные - от 0,1 до 0,3 мм...
Называется "обложка для книг" .
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 22.01.2019, 02:08
zttransДата: Пятница, 25.01.2019, 19:26 | Сообщение # 63
Еще пассажирский троллейбус бы какой-то склеить...
armiboДата: Суббота, 26.01.2019, 03:12 | Сообщение # 64
Награды: 15
Ага... И трамвайчик biggrin
armiboДата: Суббота, 26.01.2019, 21:03 | Сообщение # 65
Награды: 15
К тягачу и прицепу приделал дышла :
Средняя часть автобуса :
Посмотрим, что получается:
Без гофры , понятное дело, это сочленение имеет хорошую подвижность :
Салон у него получается очень длинный, фотоаппарат на всю длину не выдаёт фокус:
Прикрепления: 5706457.jpg (157.0 Kb) · 9312926.jpg (143.3 Kb) · 8173261.jpg (116.4 Kb) · 0619896.jpg (137.9 Kb) · 3340878.jpg (156.1 Kb) · 1533624.jpg (131.3 Kb) · 3951241.jpg (173.9 Kb) · 2624112.jpg (153.1 Kb) · 3910616.jpg (135.5 Kb)
armiboДата: Воскресенье, 27.01.2019, 17:34 | Сообщение # 66
Награды: 15
Сделал гофру, реактивные тяги. Гофру делал из выкроек. Единственное - в выкройках она дана серого цвета, а серые были только на первых Ик-280, потом пошли черные. Можно было покрасить их в черный в выкройках - но тогда были бы не видны линии сгиба wacko
Я сделал так: распечатал серые выкройки гофры на офисной бумаге (с запасом - на случай порчи cool ), "процапонил", провёл по линиям сгиба тыльной стороной канцелярского ножа, затем покрасил выкройки в черный цвет перманентным маркером, а уж затем гнул wacko - ух и сложное это занятие wink Четыре заготовки - в брак angry - но всё же гофра готова!!!! tongue
Реактивные тяги тоже " живые" - они тоже из выкроек, только сами тяги оказались в два раза короче, чем нужно - пришлось переделать...
А снизу так:
Углы поворота:
Гармошка гнется, но она довольно упругая, после сгибания автобуса она как пружина - пытается выпрямиться:
На фото ниже видны тяги, которые были изготовлены по шаблону из выкроек (длина 11мм) - очевидно, что они короткие, сделал их длиной 22мм:
Прикрепления: 4769000.jpg (146.6 Kb) · 4095689.jpg (145.2 Kb) · 7925442.jpg (126.4 Kb) · 8023636.jpg (162.1 Kb) · 0859410.jpg (136.8 Kb) · 3934883.jpg (161.4 Kb) · 4188538.jpg (154.6 Kb) · 1287742.jpg (157.6 Kb) · 8512235.jpg (147.7 Kb)
armiboДата: Воскресенье, 27.01.2019, 17:37 | Сообщение # 67
Награды: 15
Немного салона:
Прикрепления: 4363498.jpg (119.4 Kb) · 1586098.jpg (117.2 Kb) · 1243560.jpg (107.4 Kb) · 0906995.jpg (116.8 Kb) · 2168404.jpg (115.2 Kb)
armiboДата: Воскресенье, 27.01.2019, 20:16 | Сообщение # 68
Награды: 15
Морда выглядит так :
Зад так:
Прикрепления: 5589828.jpg (121.7 Kb) · 1237221.jpg (122.2 Kb) · 8814862.jpg (114.7 Kb) · 8631595.jpg (158.6 Kb) · 0240521.jpg (140.0 Kb) · 1429660.jpg (122.3 Kb) · 4632950.jpg (110.0 Kb) · 1027891.jpg (134.5 Kb)
armiboДата: Воскресенье, 27.01.2019, 22:13 | Сообщение # 69
Награды: 15
Да, кстати -нашёл информацию -что один Икарус из той партии имел окраску как в выкройках, то есть морда и зад были не белые , а такие же , как борта - с красной полосой . Номер у него был "а891нк36".
Теоретически - можно не заморачиваться с перекрасом морды и зада - всякие бывали cool
armiboДата: Воскресенье, 27.01.2019, 22:56 | Сообщение # 70
Награды: 15
Поставил автобус на колёса...
В выкройках даны колёса на дисках, у моего же прототипа - были бездисковые...
Перерисовывать выкройки я не стал - а взял аналогичные колёса (только без дисков) из выкроек автобуса Jelcz-043(Skoda-706RTO). Такие колёса я применял на своих ЛИАЗ-677, ЛАЗ-42021, ЛАЗ-52523.
А вообще - заметил, что поляки всё-время маньячат с колёсами... Боковину колеса делают из трёх деталей (конус+кольцо+конус) , когда можно обойтись одной деталью - и будет нормальная выпуклая покрышка wacko
Зачем они это делают - загадка, ладно бы колесо получалось более копийным wink - но я бы так не сказал, просто трудозатраты при вырезании увеличиваются втрое, да к тому же это всё надо ещё и склеить, при том аккуратно wacko cry
Вот что у меня получилось:
На виде снизу заметно, что задние колёсные арки впритык дают разместиться спаренным колёсам... Так что если кто задумает ставить какие-то другие колёса (из других выкроек) -необходимо обратить внимание , чтобы они не оказались шире штатных wink
Вот выкройки колёс, которые стоят у меня. Процесс их сборки подробно описан в теме про ЛИАЗ-677МБ : http://only-paper.ru/forum/33-18656-473701-16-1430649021
Прикрепления: 5526098.jpg (161.3 Kb) · 7757692.jpg (126.9 Kb) · 2449660.jpg (130.7 Kb) · 7653875.jpg (179.1 Kb) · 2527641.jpg (176.9 Kb) · 9034488.jpg (165.9 Kb) · 2857165.jpg (147.6 Kb) · 8487151.jpg (124.1 Kb) · 9942586.jpg (131.0 Kb) · 0042111.jpg (141.8 Kb)
Aleksander71Дата: Понедельник, 28.01.2019, 15:11 | Сообщение # 71
Награды: 12
А что, похож! Еще бы ходовую с трансмиссией и было бы вообще здорово.
С колесами правильно поступил, для нас привычнее с разборными, чем с евродисками. Отличная работа!
EddyДата: Понедельник, 28.01.2019, 19:13 | Сообщение # 72
Награды: 17
Присоединяюсь очень хороший бусик,единственное что красный цвет хотелось бы по ярче.Сами выкройки такие или краски в принтере не оригинал ?
МОЙ КАНАЛ
armiboДата: Вторник, 29.01.2019, 01:02 | Сообщение # 73
Награды: 15
Я заметил - что мой принтер оттенки красного плохо печатает... Даже на оригинальных чернилах...
armiboДата: Суббота, 02.02.2019, 18:44 | Сообщение # 74
Награды: 15
На крыше сделал габаритные огни, а также огни знака автопоезда (в выкройках их нет, видимо в Европе не принято) , вентиляционный грибок взял из старых ансверовских выкроек, немного его уменьшив :
Установлены зеркала :
Снизу приделал простенькую имитацию выхлопной трубы smile :
Всё, автобус готов tongue
Прикрепления: 4932724.jpg (132.4 Kb) · 3459731.jpg (140.9 Kb) · 7305718.jpg (123.1 Kb) · 9792906.jpg (121.9 Kb) · 1164695.jpg (131.4 Kb) · 3979114.jpg (116.4 Kb) · 5329753.jpg (149.9 Kb)
armiboДата: Суббота, 02.02.2019, 19:14 | Сообщение # 75
Награды: 15
Автобус уже в ПАТП.
Пора познакомиться с его экипажем biggrin
Встречайте :
Владимир Николаевич Машков и его новый молодой напарник Гедеван Александрович Алексидзе :
Гедеван что-то роется в сумке с инструментами... А вообще в автобусном парке его за глаза называют "Скрипачём", а то и вовсе "Первым грузинским космонавтом" ... Почему? Наверное за внешнее сходство с героем одного знаменитого фильма : https://www.youtube.com/watch?v=q8SAV66jFoE
Владимир Николаевич до этого 10 лет отработал на Икарусе, фото которого ниже. Его бывшему напарнику осталось несколько лет до пенсии, и он решил на неё уйти вместе с жёлтым икарусом. Так как автобус уже "приклонных годов", то будет работать в щадящем режиме - в одну смену:
А Гедеван успел отработать год с небольшим на этом ЛИАЗ-677М :
Прикрепления: 1641535.jpg (164.5 Kb) · 0107142.jpg (147.8 Kb) · 8630767.jpg (147.9 Kb) · 5146390.jpg (50.5 Kb) · 0328117.jpg (60.4 Kb) · 8825953.jpg (59.8 Kb) · 5113448.jpg (59.8 Kb) · 3427552.jpg (55.5 Kb) · 2959680.jpg (58.3 Kb) · 7860798.jpg (58.6 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 02.02.2019, 19:16
