Ikarus 280 (Angraf Model 2017-06 сшитый скан)
armibo | Дата: Вторник, 22.01.2019, 01:10 | Сообщение # 61 |
Награды: 15
| Цитата Aleksander71 ( ) А что, в модели, нет никакой имитации двигателя и ходовой?
Увы В выкройках я не нашёл на них ни какого намёка, а самому запиливать то, что не знаешь - лучше пусть будет плоско... У реставраторов есть правило: сомневаешься - не делай...
Цитата Aleksander71 ( ) Если бы пол и вод. перегородка были черные, то сказал, что нахожусь в настоящем автобусе. Классно сделано!
Оригинала выкроек я не видел, может там перегородка и черная... А серый оттенок получился после сканирования - не знаю
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 22.01.2019, 05:13 |
armibo | Дата: Вторник, 22.01.2019, 01:46 | Сообщение # 62 |
Награды: 15
| Цитата kopcap ( ) , поделись с чего стекла делать.. Судя по Икарус у видно что это типа пластика от упаковки что ли
Да, пластик толщиной 0,2 мм . Продаётся в канцтоварах , в пачках по 100 листов формата А4. Бывает не только прозрачный - но и тонированный (коричневый, серый, зеленоватый, голубой, красный) . Толщины тоже бывают разные - от 0,1 до 0,3 мм... Называется "обложка для книг" .
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 22.01.2019, 02:08 |
zttrans | Дата: Пятница, 25.01.2019, 19:26 | Сообщение # 63 |
| Еще пассажирский троллейбус бы какой-то склеить...
armibo | Дата: Суббота, 26.01.2019, 03:12 | Сообщение # 64 |
Награды: 15
| Цитата zttrans ( ) Еще пассажирский троллейбус бы какой-то склеить... Ага... И трамвайчик
armibo | Дата: Суббота, 26.01.2019, 21:03 | Сообщение # 65 |
Награды: 15
| К тягачу и прицепу приделал дышла :
Средняя часть автобуса :
Посмотрим, что получается:
Без гофры , понятное дело, это сочленение имеет хорошую подвижность :
Салон у него получается очень длинный, фотоаппарат на всю длину не выдаёт фокус:
armibo | Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 17:34 | Сообщение # 66 |
Награды: 15
| Сделал гофру, реактивные тяги. Гофру делал из выкроек. Единственное - в выкройках она дана серого цвета, а серые были только на первых Ик-280, потом пошли черные. Можно было покрасить их в черный в выкройках - но тогда были бы не видны линии сгиба Я сделал так: распечатал серые выкройки гофры на офисной бумаге (с запасом - на случай порчи ), "процапонил", провёл по линиям сгиба тыльной стороной канцелярского ножа, затем покрасил выкройки в черный цвет перманентным маркером, а уж затем гнул - ух и сложное это занятие Четыре заготовки - в брак - но всё же гофра готова!!!! Реактивные тяги тоже " живые" - они тоже из выкроек, только сами тяги оказались в два раза короче, чем нужно - пришлось переделать...
А снизу так:
Углы поворота:
Гармошка гнется, но она довольно упругая, после сгибания автобуса она как пружина - пытается выпрямиться:
На фото ниже видны тяги, которые были изготовлены по шаблону из выкроек (длина 11мм) - очевидно, что они короткие, сделал их длиной 22мм:
armibo | Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 17:37 | Сообщение # 67 |
Награды: 15
| Немного салона:
armibo | Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 20:16 | Сообщение # 68 |
Награды: 15
| Морда выглядит так :
Зад так:
armibo | Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 22:13 | Сообщение # 69 |
Награды: 15
| Да, кстати -нашёл информацию -что один Икарус из той партии имел окраску как в выкройках, то есть морда и зад были не белые , а такие же , как борта - с красной полосой . Номер у него был "а891нк36". Теоретически - можно не заморачиваться с перекрасом морды и зада - всякие бывали
armibo | Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 22:56 | Сообщение # 70 |
Награды: 15
| Поставил автобус на колёса... В выкройках даны колёса на дисках, у моего же прототипа - были бездисковые... Перерисовывать выкройки я не стал - а взял аналогичные колёса (только без дисков) из выкроек автобуса Jelcz-043(Skoda-706RTO). Такие колёса я применял на своих ЛИАЗ-677, ЛАЗ-42021, ЛАЗ-52523. А вообще - заметил, что поляки всё-время маньячат с колёсами... Боковину колеса делают из трёх деталей (конус+кольцо+конус) , когда можно обойтись одной деталью - и будет нормальная выпуклая покрышка Зачем они это делают - загадка, ладно бы колесо получалось более копийным - но я бы так не сказал, просто трудозатраты при вырезании увеличиваются втрое, да к тому же это всё надо ещё и склеить, при том аккуратно
Вот что у меня получилось:
На виде снизу заметно, что задние колёсные арки впритык дают разместиться спаренным колёсам... Так что если кто задумает ставить какие-то другие колёса (из других выкроек) -необходимо обратить внимание , чтобы они не оказались шире штатных
Вот выкройки колёс, которые стоят у меня. Процесс их сборки подробно описан в теме про ЛИАЗ-677МБ : http://only-paper.ru/forum/33-18656-473701-16-1430649021
Aleksander71 | Дата: Понедельник, 28.01.2019, 15:11 | Сообщение # 71 |
Награды: 12
| А что, похож! Еще бы ходовую с трансмиссией и было бы вообще здорово. С колесами правильно поступил, для нас привычнее с разборными, чем с евродисками. Отличная работа!
Eddy | Дата: Понедельник, 28.01.2019, 19:13 | Сообщение # 72 |
Награды: 17
| Присоединяюсь очень хороший бусик,единственное что красный цвет хотелось бы по ярче.Сами выкройки такие или краски в принтере не оригинал ?
armibo | Дата: Вторник, 29.01.2019, 01:02 | Сообщение # 73 |
Награды: 15
| Цитата Eddy ( ) Сами выкройки такие или краски в принтере не оригинал ? Я заметил - что мой принтер оттенки красного плохо печатает... Даже на оригинальных чернилах...
armibo | Дата: Суббота, 02.02.2019, 18:44 | Сообщение # 74 |
Награды: 15
| На крыше сделал габаритные огни, а также огни знака автопоезда (в выкройках их нет, видимо в Европе не принято) , вентиляционный грибок взял из старых ансверовских выкроек, немного его уменьшив :
Установлены зеркала :
Снизу приделал простенькую имитацию выхлопной трубы :
Всё, автобус готов
armibo | Дата: Суббота, 02.02.2019, 19:14 | Сообщение # 75 |
Награды: 15
| Автобус уже в ПАТП. Пора познакомиться с его экипажем Встречайте : Владимир Николаевич Машков и его новый молодой напарник Гедеван Александрович Алексидзе :
Гедеван что-то роется в сумке с инструментами... А вообще в автобусном парке его за глаза называют "Скрипачём", а то и вовсе "Первым грузинским космонавтом" ... Почему? Наверное за внешнее сходство с героем одного знаменитого фильма : https://www.youtube.com/watch?v=q8SAV66jFoE
Владимир Николаевич до этого 10 лет отработал на Икарусе, фото которого ниже. Его бывшему напарнику осталось несколько лет до пенсии, и он решил на неё уйти вместе с жёлтым икарусом. Так как автобус уже "приклонных годов", то будет работать в щадящем режиме - в одну смену:
А Гедеван успел отработать год с небольшим на этом ЛИАЗ-677М :
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 02.02.2019, 19:16 |
