Пятница, 29.03.2024, 11:23
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Трактор Запорожец (Разработал Вячеслав MBA (1:25))
Трактор Запорожец
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛДата: Четверг, 21.03.2019, 17:10 | Сообщение # 1
Один из первых советских тракторов. Выпускался с 1923 года на заводе «Красный Прогресс» (впоследствии Дизелестроительный завод имени С. М. Кирова) в городе Большой Токмак Запорожской области УССР.
Трактор был построен на базе 12-сильного двухтактного одноцилиндрового нефтяного двигателя калоризаторного типа. Впоследствии мощность двигателя увеличили до 16 л. с.
«Запорожец» имел весьма необычную по теперешним меркам конструкцию. Трактор работал на нефтяном двигателе, зажигание смеси в котором происходило от запальной головки, которую перед пуском двигателя разогревали до каления. Чтобы не применять сложный в изготовлении дифференциал, сзади устанавливалось одно ведущее колесо. Трактор передвигался только с одной скоростью — 3,6 км/ч. Правда, в некоторых пределах она все же изменялась воздействием на маятниковый регулятор изменения числа оборотов.
Прикрепления: 1670764.jpg (45.5 Kb) · 6445355.jpg (74.9 Kb)
модели:
Гражд.техн.: Трактор Запорожец
Авиация: И-5
Военная техника: ГАЗ-ММ в разработке
Оружие: Пулемёт Максим
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛДата: Четверг, 21.03.2019, 18:21 | Сообщение # 2
Долго мечтал собрать такой трактор из бумаги примерно 3 года и вот этот день наступил благодаря Вячеславу.
Бумага: 80 г/м2, 180 г/м2.
Картон: 0,5 мм, 1,0 мм.
Клеи: ПВА, супер момент, 505.
Ножи канцелярские, зажимы, дыроколы, сверла, линейки и т.д. (наконец первый раз использую модельный коврик А3). И так поехали...!
Прикрепления: 8662251.jpg (141.1 Kb) · 0778409.jpg (106.3 Kb) · 7063723.jpg (101.5 Kb) · 6143086.jpg (93.2 Kb)
модели:
Авиация: И-5
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Четверг, 21.03.2019, 18:21
EddyДата: Четверг, 21.03.2019, 20:50 | Сообщение # 3
Награды: 17
wink Держим тренд на сельхозтехнику,интересный экземпляр,тоже поглядываю на сие чудо,буду наблюдать.
МОЙ КАНАЛ
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛДата: Пятница, 22.03.2019, 16:56 | Сообщение # 4
Будто бы не сложно клеить, так как долго ничего не собирал (и не так много, всего 3 модели), но времени много забирает. Золотое правило "семь раз отмерь,один раз отрежь".
Прикрепления: 7818354.jpg (100.0 Kb) · 5265690.jpg (109.8 Kb) · 2483825.jpg (90.6 Kb)
модели:
Авиация: И-5
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛДата: Понедельник, 25.03.2019, 16:13 | Сообщение # 5
За выходные склеил не так уж много, время занимает на изучение и проверку. Пока проверочная склейка, потом на твердую руку склею четко, хотя и сейчас хорошо все сходится.
Итак в (1) и (2) есть замечание:
В (1) я бы в "с1" подклеил из внутри еще картон 0,5..1,0 или залить супер клеем изнутри. Немного тонковато и когда проходишь напильником по торцам, можно продавить.
Во (2) схеме, есть деталька "2i" клеиться на "2с" и на нее клеится "2j" (на схеме не видно), так вот, она немного с ошибкой, у нее не хватает внутренней части 6,3х5мм как у детали "2j". И очень сложно было склеить "2g".
Прикрепления: 3929554.jpg (94.5 Kb) · 4851237.jpg (98.5 Kb) · 5606473.jpg (87.5 Kb) · 1139345.jpg (78.3 Kb) · 9094759.jpg (109.5 Kb)
модели:
Авиация: И-5
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Вторник, 26.03.2019, 08:02
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛДата: Среда, 27.03.2019, 08:43 | Сообщение # 6
Нужна помощь, кто может подсказать где точно можно купить в Украине (Харьков) лезвия №11 для ножа и будут точно острые. Надо закупиться.
модели:
Авиация: И-5
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛДата: Вторник, 02.04.2019, 06:34 | Сообщение # 7
Немного до клеил коробочек, очень много мелких деталек. Будто бы все сходится, клеить мне пока нравится. Осталось трубочки разные склеить и готова 2 часть. Немного начал раму клеить, сошлась идеально.
Ложу ее на стол проверяю перпендикулярность параллели все идеально до 0,1 мм.
Буду красить, поэтому думаю пропитывать 502 клеем или нет.
Прикрепления: 5296474.jpg (112.0 Kb) · 2618013.jpg (116.7 Kb) · 5965829.jpg (92.7 Kb) · 7192737.jpg (128.9 Kb) · 8489452.jpg (119.1 Kb) · 5301199.jpg (126.9 Kb) · 1673407.jpg (81.1 Kb) · 7488302.jpg (133.5 Kb) · 8678088.jpg (113.1 Kb) · 1427791.jpg (107.5 Kb)
модели:
Авиация: И-5
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Вторник, 02.04.2019, 15:12
EddyДата: Вторник, 02.04.2019, 17:04 | Сообщение # 8
Награды: 17
502 -ым можно пропитать торцы,чтоб края не расползались и не повреждались в процессе сборки,а целиком пропитывать не стоит если будет надобность наклеить какие либо детали еще схватываемость клея будет намного хуже в таком случае.
МОЙ КАНАЛ
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛДата: Вторник, 02.04.2019, 18:53 | Сообщение # 9
Юра, склею только позже, я на потом ее оставил. А кто это тоже клеит Запор? Хочется тоже понаблюдать. Не пойму что эта за бумага такая. У меня плотная и все режит ромно, но на фото такое чувство что у меня линии не резкие, хотя на самом деле все ровно.
модели:
Авиация: И-5
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛДата: Вторник, 02.04.2019, 19:23 | Сообщение # 10
Цитата Солдат ()
Саш это я по маленьку делаю,но в крупном масштабе 12.5 потому как зрение совсем не к черту
а почему не в 16ом масштабе, чтоб по стандарту? Я вчера делал фото, были резкие очень, ща смотрю, расплывчатые. Пересниму наверное. Лазерный принтер отстой. Только в руки берешь, он сыпется.
Хитрый ты в 12,5 масштабе легко)
модели:
Авиация: И-5
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Среда, 03.04.2019, 05:43
