Суббота, 27.04.2024, 01:26
  • Страница 2 из 7
  • 7
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » БелАЗ 7555 (БМовские сканы)
БелАЗ 7555
VovkasuperДата: Понедельник, 22.04.2019, 03:35 | Сообщение # 16
Размах и внимание к деталям впечатляет smile
Моя история и модели
am0395069Дата: Вторник, 23.04.2019, 03:49 | Сообщение # 17
Vovkasuper, Владимир спасибо! Конечно до матерых спецов не дотягиваю но стараюсь. smile
Aleksander71Дата: Вторник, 23.04.2019, 19:20 | Сообщение # 18
Награды: 12
Цитата am0395069 ()
Вот задумал сделать ее действующей. У автора все клеится наглухо и неподвижно
Нужная доработка. В будущем буду использовать как наглядное пособие.
Aleksander71Дата: Вторник, 23.04.2019, 20:14 | Сообщение # 19
Награды: 12
Цитата Солдат ()
Как начнешь пиши скину инфу
Юра, спасибо! Обязательно обращусь за информацией, но пока начал делать "робур".
am0395069Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 19:56 | Сообщение # 20
Всем привет! Есть чем обновиться накопилось за выходные. В начале самая классная новость: перед праздниками забрал посылку - набор для аэрографии.
Всю прошлую неделю ковырял движок. Кое- какие детали пришлось допилить чтобы сделать его более живым . Ну и понял что если оживлять все до винтика то можно конкретно завязнуть . wacko Далее попробовал себя в малярном деле. В общем вот фото моей мазни:
Ещ сделаны топливный и масляный баки о них попозже (пока сохнут грунтованные)
Прикрепления: 1433841.jpg (132.9 Kb) · 1456526.jpg (208.0 Kb) · 3273697.jpg (209.5 Kb) · 9761144.jpg (180.7 Kb) · 6806265.jpg (197.7 Kb) · 4332430.jpg (204.0 Kb) · 3949657.jpg (181.7 Kb)
Сообщение отредактировал am0395069 - Воскресенье, 05.05.2019, 19:58
am0395069Дата: Понедельник, 06.05.2019, 00:13 | Сообщение # 21
Солдат, Юра спасибо!
Продолжение банкета. Итак пройдемся по бакам более подробно . На масляном ничего не менял только гайки поклеил. А вот на топливном пришлось малость переделать крепление к раме (в издании неправильное) и немного допилил крышку . Да вот фото там в принципе все переделы видно:
Еще решил сделать решетки на воздухозаборнике. Рубить овальные отверстия как на оригинале не стал (не смогу ). Долго ломал голову пробовал разные придумкм наконец с третьего захода сделал вот такие решетки:
Результат пока еще не окончательный . Буду доделывать. Ну и наконец все прогрунтовал.
Прикрепления: 2421558.jpg (208.4 Kb) · 5478838.jpg (169.7 Kb) · 0731375.jpg (199.1 Kb) · 4680748.jpg (196.5 Kb) · 0871160.jpg (182.9 Kb) · 5153456.jpg (198.7 Kb) · 3368524.jpg (163.6 Kb) · 1749077.jpg (203.0 Kb) · 5884132.jpg (208.0 Kb) · 4499659.jpg (181.0 Kb)
am0395069Дата: Понедельник, 06.05.2019, 00:18 | Сообщение # 22
Теперь по мелочи: собраны стойки .Результат тоже не окончательный . Есть мысля сделать имитацию прорезиненного брезента из синей бумаги после окончательной покраски. Ну и сделал довесок к колесам.
Прикрепления: 2296032.jpg (242.7 Kb) · 6033174.jpg (206.2 Kb) · 0274644.jpg (221.9 Kb)
Aleksander71Дата: Понедельник, 06.05.2019, 02:01 | Сообщение # 23
Награды: 12
Двигатель серьёзный получился! Из чего улитки турбин сделаны?
VovkasuperДата: Понедельник, 06.05.2019, 02:07 | Сообщение # 24
Вот блин... surprised surprised surprised все детали знакомые, сам такой же делал... но у тебя проработка каждой детали... wacko я в шоке surprised
am0395069Дата: Понедельник, 06.05.2019, 02:25 | Сообщение # 25
Aleksander71, Александр спасибо! Улитки делал из 1мм переплетного картона . Склеил тройной бутерброд ; пропитал цапоном ; на зубочистку и в дрель. Ну и наждачкой сначала грубой потом тонкой.Трубы- алюминиевая проволока 3мм.
Vovkasuper, Владимир спасибо! Стараюсь! artist
Aleksander71Дата: Понедельник, 06.05.2019, 02:31 | Сообщение # 26
Награды: 12
am0395069, про улитки понял, возьму на заметку! Теперь колись как сетки на фильтре смастерил smile
am0395069Дата: Понедельник, 06.05.2019, 02:52 | Сообщение # 27
Aleksander71, Да ничего особенного. Тут в ход пошла проволока 0,3мм. Нарубил кусков по 60мм примерно.Затем сделал разметку на куске фанеры и поклеил эти куски (каждый сначала с одной стороны а затем натягиваю пинцетом мажу клеем и прижимаю ножом с другой ) цианакрилатом. Получается такая фигня как на гитаре. Ну потом режу короткие куски и клею перпендикулярно тоже по разметке. Затем в каждый стык еще промазываю этим-же клеем. Получается примерно следующее:
После бокорезами или канцножом на железной линейке отрезаю все ненужное и... готово.
Прикрепления: 7963493.jpg (233.9 Kb)
Aleksander71Дата: Понедельник, 06.05.2019, 03:45 | Сообщение # 28
Награды: 12
Всё понял! Хорошая идея и на фильтре выглядит правдоподобно!
am0395069Дата: Понедельник, 13.05.2019, 00:53 | Сообщение # 29
Всем привет ! Продолжение темы. Всю прошедшую неделю мучил гидромеханическую передачу . Немного пришлось допиливать .Еще поработал над радиатором. Пока он разобран по узлам. Соберу после покраски. Конечно в радиатор надо было вклеить перегородку чтоб он не просвечивал насквозь; но хорошая мысля приходит опосля... А это вот салютное приспособление отправится в бокс воздушного фильтра. В общем вот фотки моего безобразия:
Прикрепления: 8483408.jpg (179.0 Kb) · 4566992.jpg (171.1 Kb) · 4958250.jpg (201.9 Kb) · 6076035.jpg (213.9 Kb) · 0419247.jpg (251.2 Kb) · 5693228.jpg (242.1 Kb) · 6274900.jpg (214.3 Kb) · 9953606.jpg (254.6 Kb) · 8048240.jpg (234.0 Kb) · 2354714.jpg (204.2 Kb)
am0395069Дата: Понедельник, 13.05.2019, 00:57 | Сообщение # 30
Ну и еще малость: Вчера поделал морду лица (результат ниже) .Внутреннюю облицовку пришлось резать и вклеивать по частям. Ну и поучился азам малярного дела сегодня.Прошу прощения некоторые детали еще со скотчем.
Прикрепления: 2489278.jpg (209.7 Kb) · 9771789.jpg (218.6 Kb) · 6799925.jpg (204.4 Kb) · 5075878.jpg (260.8 Kb) · 5001155.jpg (267.6 Kb)
Сообщение отредактировал am0395069 - Понедельник, 13.05.2019, 00:58
  • Страница 2 из 7
  • 7
