БелАЗ 7555
am0395069 | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 01:35 | Сообщение # 76 |
| Всем привет ! Обновлюсь. Понемногу набежало всего. Наконец- то домучил тормозную систему и покрасил трубки. Еще скреативил выхлопной патрубок и воздуховод (последний малость изменил в соответствии с расположением на фото:
Далее при изготовлении выхлопного патрубка пришлось ставить кузов на проушины и вылез вот такой ляп:
Переделывать уже проблемно ; но кто пойдет по этой тропе и будет ко мне заглядывать хочу посоветовать попробовать передвинуть маятник задней подвески к корме ;где-то на 3мм. Плюсы этого: колеса встанут нормально в арки кузова; увеличится место под монтаж гидравлики. Если за счет этого еще и передвинуть баки к корме то не будет проблем при действующем поворотном устройстве как получилось у меня. А передвинуть довольно просто . Вот это черное отверстие под кузовом что на фото выше . Вот его и кронштейны гидроцилиндров под ним и надо бы сместить. Но это чисто мое мнение ( теория так сказать). Далее спаял поручни ;и почти добил малярные работы. Еще чтобы рулевая работала возикла потребность с делать вращающиеся передние стойки. Проблему решил так:
Эти белые штырьки и встанут в отверстия стоек.
Aleksander71 | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 01:45 | Сообщение # 78 |
Награды: 12
| am0395069, нормально, доходчиво объяснил! Если буду собирать эту модель, постараюсь сразу предусмотреть эти нюансы. Белаз уже внушительно выглядит!
am0395069 | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 01:53 | Сообщение # 79 |
| Цитата Aleksander71 ( ) Если буду собирать эту модель, постараюсь сразу предусмотреть эти нюансы. Да ; об этом обычно и не догадываешься в начале сборки ; а потом уже Поздняк!!!
Цитата Aleksander71 ( ) Белаз уже внушительно выглядит! Саня спасибо!
Vovkasuper | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 02:41 | Сообщение # 80 |
| У меня нет слов!
Моя история и модели
am0395069 | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 03:38 | Сообщение # 81 |
| Vovkasuper, Владимир спасибо! Еще довесок . Ээт я сейчас домучал:
am0395069 | Дата: Понедельник, 17.06.2019, 03:55 | Сообщение # 82 |
| Солдат, Юра спасибо!
am0395069 | Дата: Четверг, 20.06.2019, 04:05 | Сообщение # 83 |
| Всем привет! Готовы поручни. Что даны в журнале не устроили. В топку их . Смастырил по фото из инета. Паял из медной проволоки. Еще собрал гидроцилиндры.
Aleksander71 | Дата: Четверг, 20.06.2019, 15:14 | Сообщение # 84 |
Награды: 12
| Цитата am0395069 ( ) собрал гидроцилиндры Как настоящие!
Цитата am0395069 ( ) Готовы поручни. Что даны в журнале не устроили. Михаил, поручни делал по месту или чертил новые схемы?
am0395069 | Дата: Пятница, 21.06.2019, 00:33 | Сообщение # 85 |
| Саша ; Юра - спасибо!!! Гидравлику красил баллончиком
А поручни боковые сделал по выкройкам из журнала ; а центральный и лесенки по фоткам. Паял и гнул так на глазок. Зеркала тоже изжурнальные ; а защита на кабину самопал.
Сообщение отредактировал am0395069 - Пятница, 21.06.2019, 00:39 |
am0395069 | Дата: Пятница, 21.06.2019, 04:20 | Сообщение # 86 |
| Всем привет! То,что вчера показывал установил на места. Ставлю гидроцилиндры. Со шлангами лезут только-только.
Прошу прощения за повышенную пыльность. Шлифовал днище кабины чтоб село краями а не середкой.
Сообщение отредактировал am0395069 - Пятница, 21.06.2019, 04:22 |
am0395069 | Дата: Пятница, 21.06.2019, 04:29 | Сообщение # 87 |
| Солдат, Юра спасибо ! Стараюсь . Есть с кого пример брать!!!!
robin | Дата: Пятница, 21.06.2019, 07:04 | Сообщение # 88 |
| Красивая модель. Большая работа проделана. А какие габариты модели, просто интересно?
Если долго мучиться, что нибудь получится!
Aleksander71 | Дата: Пятница, 21.06.2019, 15:22 | Сообщение # 89 |
Награды: 12
| Цитата am0395069 ( ) Гидравлику красил баллончиком Надо поискать такую краску, хорошо хром ложится. Ограждения на платформе замечательно смотрятся! И наверное, скоро в карьер!
am0395069 | Дата: Суббота, 22.06.2019, 00:37 | Сообщение # 90 |
| robin, Володя спасибо!
Цитата robin ( ) А какие габариты модели, Примерно 280Х150Х120 мм длина Х высота Х ширина
Цитата Aleksander71 ( ) Надо поискать такую краску, Саня она у нас в каждом строительном магазине есть думаю найти не проблема будет.
Цитата Aleksander71 ( ) И наверное, скоро в карьер! Чес говоря есть такие думки....
