Раф 22031 от Бумажного Моделирования.
Vovkasuper | Дата: Четверг, 20.06.2019, 02:43 | Сообщение # 16 |
| Вклеил стекла + покрыл "матом" некоторые из них. Сделал внутреннюю обшивку.
Моя история и модели
Dydyx | Дата: Четверг, 20.06.2019, 03:30 | Сообщение # 17 |
| Vovkasuper, очень здорово и аккуратно выходит
armibo | Дата: Четверг, 20.06.2019, 03:39 | Сообщение # 18 |
Награды: 15
| В 18-м масштабе можно было рискнуть сделать двери открывающимися... А так по сборке - всё классно! Стёкла "матом" чем крыл?
Vovkasuper | Дата: Четверг, 20.06.2019, 04:57 | Сообщение # 19 |
| Цитата armibo ( ) В 18-м масштабе можно было рискнуть сделать двери открывающимися... Не мастер я делать аккуратно и красиво открывающиеся двери Цитата armibo ( ) А так по сборке - всё классно! Стёкла "матом" чем крыл? Спасибо. А стекла заматерил пленкой для ламинирования - взял еще не заламинированную пленку
Vovkasuper | Дата: Четверг, 20.06.2019, 04:58 | Сообщение # 20 |
| Цитата Dydyx ( ) Vovkasuper, очень здорово и аккуратно выходит Спасибо
Vovkasuper | Дата: Пятница, 21.06.2019, 19:09 | Сообщение # 21 |
| Обновление. Сделал руль, панель приборов, перегородку.
Vovkasuper | Дата: Вторник, 25.06.2019, 02:03 | Сообщение # 22 |
| Сделал дно, сиденья.
armibo | Дата: Вторник, 25.06.2019, 02:54 | Сообщение # 23 |
Награды: 15
| Всё сделано классно! Уж я то знаю, что эти сидения без линий сгиба не очень-то просто собираются И опять - же поражаюсь яркости сканов! У меня цвета были довольно-таки тусклыми....
Vovkasuper | Дата: Вторник, 25.06.2019, 13:19 | Сообщение # 24 |
| Цитата armibo ( ) Всё сделано классно! Уж я то знаю, что эти сидения без линий сгиба не очень-то просто собираются И опять - же поражаюсь яркости сканов! У меня цвета были довольно-таки тусклыми.... Спасибо. Даа, а сиденья даже без линий сгиба я собрал без труда. Видимо, в большом масштабе их собирать проще. А сканы я перед распечаткой немного в редакторе подкорректировал, так как после сканирования они тоже были немного тускловаты. А тем более, печатал не на струйнике, а на лазерном.
Vovkasuper | Дата: Вторник, 25.06.2019, 13:23 | Сообщение # 25 |
| Небольшое обновление. Сделал подголовники (их в развертках нет), огнетушитель, ящик медицинский в кабину, листков накидал и запаску сделал.
Vovkasuper | Дата: Четверг, 27.06.2019, 03:42 | Сообщение # 26 |
| Вклеил дно, сделал раму, начал делать движок.
armibo | Дата: Четверг, 27.06.2019, 03:53 | Сообщение # 27 |
Награды: 15
| Эх, жаль движок видно не будет
Vovkasuper | Дата: Четверг, 27.06.2019, 04:02 | Сообщение # 28 |
| Цитата armibo ( ) Эх, жаль движок видно не будет
Снизу будет его видно
VINTIK | Дата: Четверг, 27.06.2019, 15:23 | Сообщение # 29 |
| маленький вопросик- при переходе в крупный масштаб ,есть какие затыки со сходимостью или погрешности.просто мало ли линии там стали толще и резать где?при большем размере нужна большая точность? . Ну и как сама модель,технологически сложная в сборке ?
Да, китайцы изобрели бумагу, но с какой целью ....
Vovkasuper | Дата: Четверг, 27.06.2019, 17:03 | Сообщение # 30 |
| Цитата VINTIK ( ) маленький вопросик- при переходе в крупный масштаб ,есть какие затыки со сходимостью или погрешности.просто мало ли линии там стали толще и резать где?при большем размере нужна большая точность? . Ну и как сама модель,технологически сложная в сборке ? Изменение масштаба не влияет на сходимость, по крайней мере, у этой модели точно. Линии как были в оригинале, так они и есть. Проблем со сборкой не возникает
Сообщение отредактировал Vovkasuper - Четверг, 27.06.2019, 17:03 |
