РАФ-977 (крапива) .
Sevastopol_M | Дата: Пятница, 28.08.2020, 16:56 | Сообщение # 46 |
Группа: Журналисты
| Цитата armibo (  ) Насчёт 2000-х годов я сильно сомневаюсь... Хотя да, вы пожалуй правы. Зашел опять на фотобус и убедился, но все же один дожил до 2000-х (причем пишут что в 87-м),
 Поискал на разных сайтах, пишут что некоторая часть была в Ялте, при СССР, что-ж будем искать фото. Хотя это маловероятно. Толком даже не понятно, говорят 1 сохранился, а где , хз.
крапива | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 01:05 | Сообщение # 48 |
| Цитата armibo (  ) принтер "жрёт" тонкие линии расшивки
Ммм, надо было все-таки выделить двери линиями потолще. Я думал - будет достаточно.
Сразу скажу - тест этой версии я не делал, так как он по сути такой же как 977ДМ. Но если что пойдет не так - пиши в личку.
armibo | Дата: Понедельник, 30.11.2020, 01:51 | Сообщение # 49 |
Награды: 17
| Цитата крапива (  ) Но если что пойдет не так - пиши в личку. Если что - напишу Хотя - тут по конструктиву практически всё тоже самое, отличались только окошки на боковинах - но тут уже всё сошлось
А вот ещё одно фото конечной маршрутных РАФиков с торца Кольцовского сквера, которая называлась "кинотеатр Спартак", отсюда в семидесятые годы отправлялись все три маршрута : "к-т СПАРТАК-ул. Берёзовая Роща" , "к-т СПАРТАК-ул. Минская", "к-т СПАРТАК-дк КИРОВА" Мы смотрим на проспект Революции, в центре кадра виден шпиль здания , в котором находится управление ЮВЖД. Перед нами - красный заборчик, а люди , стоящие возле него - как раз стоят в очереди на маршрутку :
Есть фото этой конечной и с других ракурсов, в этой теме они уже были :
Здесь видно диспетчерскую будку:
Если вернуться к самому верхнему фото , и "немного повернуть голову влево" , то увидим Воронежскую филармонию (на фото ниже современный вид) :
Если "крутнуть головой ещё влево" , то увидим ЗАГС центрального района , его величественные двери сразу за филармонией :
На нижнем фото "Волга" как раз стоит у входа в ЗАГС , а в правой части фото как раз виден кусок кинотеатра "Спартак" , также видно мужчину и женщину, ждущих "маршрутку" :
А вот современный вид этого места:
Сообщение отредактировал armibo - Понедельник, 30.11.2020, 02:02 |
armibo | Дата: Суббота, 05.12.2020, 15:45 | Сообщение # 50 |
Награды: 17
| Сделал ручку под панелью для переднего пассажира:
Готово днище:
Вот такая здесь планировка салона:
У водителя на капоте - папиросы "Казбек" :
В салоне- билетная касса самообслуживания:
armibo | Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 22:21 | Сообщение # 52 |
Награды: 17
| Работы по кузову завершены:
armibo | Дата: Суббота, 12.12.2020, 21:56 | Сообщение # 53 |
Награды: 17
| Доделал РАФик :
Запаска у него не в багажнике, а под днищем:
Общий вид :
armibo | Дата: Суббота, 12.12.2020, 21:58 | Сообщение # 54 |
Награды: 17
| Теперь у меня этих круглых РАФиков - целое ПАТП :
armibo | Дата: Суббота, 12.12.2020, 22:24 | Сообщение # 55 |
Награды: 17
| РАФ-977Д в фотогалерее : https://only-paper.ru/forum/7-14474-651204-16-1607775220
