Leopard199 | Дата: Четверг, 03.11.2022, 06:11 | Сообщение # 1 |
| Всем привет, начал сборку МАЗ-537 из сканов журнала. Довольно много проблем оказалось при печати - гуляли масштабы, цвета сильно искажались. С масштабами в результате все более-менее, проблемы со сходимостью имеются некоторые, но это идет от самих сканов, печать на это не повлияла, а из сканов люди собирали, так что надеюсь все получится. А вот с цветами не все так хорошо - оттенки получатся вообще не те, как у большинства работ-примеров, что я видел. Но посмотрим, вроде тоже неплохо смотрится. Есть вот в планах сейчас отвлечься от ходовой и собрать лебедку, как раз можно будет оценить цвета уже не на листе а на модели. На данный момент собрал раму, раздаточную коробку и коробку передач (практически полностью, за исключением крепежных элементов). Возник вопрос по поводу трубопроводов различных - краска на них ложится плохо, да и блестят они не очень красиво, поэтому пока что оставил их непокрашенными и сижу думаю - так оставить или все таки купить грунтовки и с ней покрасить? По заклепкам и болтам: сначала делал сам, по своей технологии (хотя может кто-то еще так делает) - если кратко, то использую капли клея, которые потом подкрашиваю. Болтики вырезать проще, чем круглые детали, и их сначала делал из бумаги со сканов. Потом заказал наборчик пластиковых, решил попробовать, и они очень даже хорошие оказались, делаю теперь с ними. Качество фото меня самого неприятно удивило, попробую в следующий раз получше сделать фотографии. Пока вроде все.
Shogun | Дата: Четверг, 03.11.2022, 15:44 | Сообщение # 2 |
| Цитата Leopard199 ( ) Возник вопрос по поводу трубопроводов различных - краска на них ложится плохо, да и блестят они не очень красиво
Я обычно кусочек проволоки перед тем как сгибать прокатываю между двумя брусочками, одна грань которых оклеены наждачной бумагой, тогда проволока становится матовой и на неё краска хорошо ложится (по крайней мере акриловая) даже без грунта.
Сообщение отредактировал Shogun - Четверг, 03.11.2022, 15:46 |
Leopard199 | Дата: Четверг, 03.11.2022, 16:13 | Сообщение # 3 |
| Shogun, Как вариант кстати, попробую так. Появилась еще мысль просто проволоку зачистить, как при пайке. Особо лака на ней вроде нет, но поверхность должна стать более матовой. Либо все же оставить как есть - меня в ситуации с покраской смущает только то, что абсолютно вся ходовая у модели просто черная, все сливается в кашу, все мелкие детали и проволока хоть как то это все оттеняет
Shogun | Дата: Четверг, 03.11.2022, 17:39 | Сообщение # 4 |
| Цитата Leopard199 ( ) Либо все же оставить как есть Не, так точно не надо, будет слишком игрушечно смотреться.
Leopard199 | Дата: Пятница, 11.11.2022, 06:52 | Сообщение # 5 |
| Как и запланировал, начал лебедку - собрал её крепление и кожух. На первой фотографии постарался подогнать цвета как можно ближе к тому, что в реальности. Другие же фото передают более холодные оттенки. Петли лебедки попробовал сделать из обычного электрического провода, точнее, из изоляции от него. На самом деле, не сказал бы, что я доволен результатом, на троечку получилось, явно нужно дорабатывать будет
