Урал-375 масштаб 1-25(наш ответ Ренове)
billabong73 | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 01:59 | Сообщение # 211 |
| Разработка колес не моя. Автор Василий ака МАЙОР.
кампучиец | Дата: Среда, 02.12.2015, 03:42 | Сообщение # 212 |
| Рессоры на передний мост лучше делать"нагруженными"-прямыми а не выгнутыми иначе морда будет сильно задрата
Вася127
Firs | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 03:59 | Сообщение # 213 |
| Обновлюсь рамой. Для того, что бы оси колес были на одном уровне, сделал шаблоны, одинаковой высоты и приклеил их к верхнему продольному элементу рамы. После эти шаблоны нужно будет демонтировать.
Урал с Град, ГаЗ-66
Сообщение отредактировал Firs - Понедельник, 07.12.2015, 04:02 |
-=LEX=- | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 04:05 | Сообщение # 214 |
| тонкая,однако,работа!! а ось балансира будет рабочая?
Сообщение отредактировал -=LEX=- - Понедельник, 07.12.2015, 04:06 |
Firs | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 04:11 | Сообщение # 215 |
| Нет, балансир качаться не будет. Это цепляет сразу кучу всего: карданы нужны рабочие, тяги крепления мостов тоже нужны подвижные. Ну и если задняя подвеска рабочая, то и передняя тоже напрашивается в переделку. А в передней ещё куча всего. Так что подвеска будет закреплена жестко. Двери планирую делать не открывающиеся. Под капотом- без двигла. Радиатор в планах есть.
Урал с Град, ГаЗ-66
Сообщение отредактировал Firs - Понедельник, 07.12.2015, 04:12 |
-=LEX=- | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 04:14 | Сообщение # 216 |
| это прескорбно((( понимаю конечно,работа сделана большая,тяжелая... ну а допустим если кто то захочет потом сделать все подвижное,будет возможность сделать?
Firs | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 04:47 | Сообщение # 217 |
| -=LEX=-, если кто-то захочет, то наверное сможет сделать всё подвижное. Вопрос в чём? Если нужны развёртки, то я поделюсь тем, что делал сам.
Урал с Град, ГаЗ-66
-=LEX=- | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 04:49 | Сообщение # 218 |
| Firs, если не трудно
lence | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 06:03 | Сообщение # 219 |
| Цитата -=LEX=- ( ) если не трудно Присоединяюсь к просьбе. Сам делаю УРАЛ, кабина почти готова.
sashook | Дата: Среда, 09.12.2015, 08:51 | Сообщение # 220 |
| рама получилась на ура,колёса хорошие,удачи и продвижения в работе....
Firs | Дата: Понедельник, 14.12.2015, 18:22 | Сообщение # 221 |
| Проба кабины и дверей:
И вот ещё что: рама, которую я сделал, подойдет к 4320, а для 375 раму надо укоротить с переда примерно на 5 миллиметров
Урал с Град, ГаЗ-66
Сообщение отредактировал Firs - Понедельник, 14.12.2015, 18:27 |
alex76 | Дата: Вторник, 15.12.2015, 00:21 | Сообщение # 222 |
| Молнии на дверях -круто!
armibo | Дата: Вторник, 15.12.2015, 02:26 | Сообщение # 223 |
Награды: 15
| Цитата alex76 ( ) Молнии на дверях -круто! Согласен, очень здорово!
Firs | Дата: Пятница, 18.12.2015, 17:26 | Сообщение # 224 |
| alex76, armibo, Спасибо, коллеги! После грунтовки рамы создаётся впечатление, что мосты тонковаты. Диаметр 3,6 мм, что соответствует моим расчетам, но выглядят тонкими. Может переделать- сделать диаметром 4.0 мм? Что скажете, форумчане? переделать или оставить?
Урал с Град, ГаЗ-66
Firs | Дата: Пятница, 18.12.2015, 17:28 | Сообщение # 225 |
| Ещё немного кабины:
Сидушка:
Урал с Град, ГаЗ-66
Сообщение отредактировал Firs - Пятница, 18.12.2015, 17:30 |
