Урал-375 масштаб 1-25(наш ответ Ренове)
kurbibuk | Дата: Четверг, 04.02.2016, 00:09 | Сообщение # 271 |
| Есть еще вопрос к знатокам по покраске. Что делать, чтобы после покраски пяль так не сильно липла? Так вроде смотришь на деталь, красиво выглядит. А сфотографируешь ее, так лучше не смотреть.
Firs | Дата: Четверг, 04.02.2016, 00:18 | Сообщение # 272 |
| kurbibuk, Всё очень достойно получилось! Вот только крыша слишком ломаная, скруглить бы ей грани...
А пыль можно влажной тряпкой протереть!
Вот так кабина получилась у меня:
Урал с Град, ГаЗ-66
Сообщение отредактировал Firs - Четверг, 04.02.2016, 00:26 |
kurbibuk | Дата: Четверг, 04.02.2016, 00:23 | Сообщение # 273 |
| Решил сфотографировать колеса вертикально. Так они выглядят не такими впалыми.
А может так свет ложится
kurbibuk | Дата: Четверг, 04.02.2016, 00:26 | Сообщение # 274 |
| Красил кистью.
Протирать пробовал перед тем как фотографировать. Но все равно очень много остается. Грешу на то что много пыли в комнате. Возможно надо прятать на момент сушки куда нибуть?
kurbibuk | Дата: Четверг, 04.02.2016, 00:34 | Сообщение # 275 |
| Firs, У меня крыша не много не подошла по геометрии к кузову. Поэтому пришлось задние и передние углы уменьшать, чтобы посадить ее на площадку. Отсюда острота вылезла. Я немного загрунтовал и чуть чуть скруглил надфилем их после. Но результат осталься не лучшим. Из за этого по центру крыша еще и прогнулась.
kurbibuk | Дата: Четверг, 04.02.2016, 00:37 | Сообщение # 276 |
| Firs, У тебя кабина получилась замечательной, но колеса это шедевр.
Хотел спросить, как ты протекторы на них делал?
Firs | Дата: Четверг, 04.02.2016, 00:43 | Сообщение # 277 |
| kurbibuk, Протектор вырезал. Выжигателя нет. Вроде здесь всё должно быть видно:
Урал с Град, ГаЗ-66
Сообщение отредактировал Firs - Четверг, 04.02.2016, 00:45 |
kurbibuk | Дата: Четверг, 04.02.2016, 00:45 | Сообщение # 278 |
| bossnet1, Фары делаю новые. Решил попробовать от газ 66 поставить на него. По размеру подходят, уже есть два варианта. Первый тоже получился мутным. Сейчас делаю второй, без заливки лаком, чтобы лампочка видна была.
kurbibuk | Дата: Четверг, 04.02.2016, 00:51 | Сообщение # 279 |
| Firs, Еще хочу у тебя уточнить, ты распечатывал сразу на толстом картоне или клеил несколько слоев? Резал каждый протектор отдельно? По фотографии видно что ламели из картона, а вот протекторы в несколько слоев или я не прав? И еще вопрос, если ты делал протектор в несколько слоев, то как у тебя получается так аккуратно резать их без расслоения?
Firs | Дата: Четверг, 04.02.2016, 00:56 | Сообщение # 280 |
| kurbibuk, распечатал на 200 граммовке, подклеил ещё 2 листа 200 граммовки и резал не дожидаясь полного высыхания, когда бутерброд ещё влажный. А если офиску подклеить 1 мм картоном, то- ДА, он слоится, зараза...
Урал с Град, ГаЗ-66
Сообщение отредактировал Firs - Четверг, 04.02.2016, 01:10 |
kurbibuk | Дата: Четверг, 04.02.2016, 01:17 | Сообщение # 281 |
| bossnet1, Спасибо за информацию и опыт. В выходные попробую. Надо будет только раздобыть шариков разного диаметра. А то у меня пока получаются мутные. Сегодня хотел попробовать блистер от таблеток, но после ссылки передумал. Одна фара снова залита лаком, вторая пока ждет эксперементов.
kurbibuk | Дата: Четверг, 04.02.2016, 01:24 | Сообщение # 282 |
| Firs, Спасибо за выкройку. Скорее всего буду переделывать колеса. Здесь ширина колеса изначально более пропорциональна реальным размерам. И протектор удобнее делать. Единственно , диски оставлю от предыдущей выкройки. Они вроде изначально ставились на 375-й урал.
kurbibuk | Дата: Четверг, 04.02.2016, 02:24 | Сообщение # 283 |
| bossnet1, Я отражатель делаю из фольги для запекания, но как аккуратно не клеишь ее к картону, все равно получаются некоторые неровности. А лампочку раньше делал из булавок с цветными шариками на конце ( у нас они продаются в магазинчике для шитья), а сейчас делаю из обычного пустого стержня. Обтачиваю, потом отрезаю нужный размер. Потом маленький кусок стальной проволоки вставляю в отверстие и заливаю клеем с обеих сторон. Потом, после того как высохнет ровняю немного и получается реалистично )). А вот потом как лаком заливаю, их уже становится не видно . Зато я знаю,что она там есть :D. Теперь на выходных попробую сделать как вы написали.
kurbibuk | Дата: Суббота, 06.02.2016, 03:14 | Сообщение # 284 |
| Всем доброго вечера. Поставил петли на двери. Сделал ручки снаружи и внутри дверей. Поставил регулируемые солнцезащитные козырьки. Вот что пока получается.
kurbibuk | Дата: Суббота, 06.02.2016, 03:16 | Сообщение # 285 |
| И еще фото.
