Урал-375 масштаб 1-25(наш ответ Ренове)
Firs | Дата: Вторник, 12.04.2016, 16:51 | Сообщение # 331 |
| kurbibuk, отлично получается! Обрати внимание на установку переднего моста, он может задрать морду. А где тема с КрАЗом ?
Урал с Град, ГаЗ-66
Сообщение отредактировал Firs - Вторник, 12.04.2016, 16:51 |
kurbibuk | Дата: Вторник, 12.04.2016, 17:14 | Сообщение # 332 |
| Firs, Один краз тентованый от реновы у меня уже готовый, но все упирается в умение хорошо сфотографировать и подать . Есть хороший фотоаппарат, но нет хорошего объектива для фотографирования с близкого растояния. А на камеру делал фотографии, но получается как то не очень. Как разорюсь на объектив, обещаю сфотографировать. А это я параллельно собираю второй краз (хочу топливо заправщик) и газ 66. Хотя тема не кразовская, выложу пару фото.
alexlut | Дата: Вторник, 12.04.2016, 23:05 | Сообщение # 333 |
| Firs, в конце концов меня осенило, что наносить размеры со стрелочками на фотки потребует гораздо больших затрат времени, чем тупо нарисовать модель по этим же размерам
За пару вечеров набросалось такое картинко:
Обнаружились необмеренные детали: задняя стенка между стойками стрелы, нижняя проушина крепления главного цилиндра и полочка под ней, некоторые моменты по оголовку, контргрузу, привод подъема, напрвляющие ролики грузового каната с креплениями и прочая мелкая хрень. Придется ехать в Астрахань домерять (если пустют )
Модель делать не буду, ограничусь проекциями. Тебе как раз в помощь. Масштаб 25-й у тебя? Как раз влезает на А3:
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 13.04.2016, 00:02 |
Firs | Дата: Среда, 13.04.2016, 01:05 | Сообщение # 334 |
| alexlut, йа как раз сегодня короб на стрелу сверху приклеил, а тут такой материал замечательный! Вот, думаю: переделывать ВЕСЬ кран или только сильно косячное? Остальные мелочи по отмасштабированным фоткам дорисую, но если будут ваши чертежи, то ваааще супер!
Урал с Град, ГаЗ-66
Сообщение отредактировал Firs - Среда, 13.04.2016, 01:07 |
squirrelfish | Дата: Среда, 13.04.2016, 02:28 | Сообщение # 335 |
| Firs, а можно попросить отредактировать предыдущие выкройки согласно новым чертежам? И пронумеровать бы. Тоже кран хочу, но в 43-м...
alexlut | Дата: Среда, 13.04.2016, 03:31 | Сообщение # 336 |
| Сразу обращаю внимание: на чертеже - КС-3574, а не КС-2573. Совершенно другая конструкция стрелы, хотя кабина - стандартная ивановская, да и кожух лебедки похож, просто контргруз потоньше.
Короба: широкий 240х60 длиной 3450 мм и узкий 60х60 мм, гнутые тонкостенные. Крепление - прижимными планками к бобышкам на верхнем поясе основной секции. Болты - М8. При выдвижении секции стрелы из узкого короба выползает трубка с кабелем, которая укладывает его (кабель) обратно петлей в широкий короб при задвижении. На модели можно показать.
А вообще, коли такая пляска пошла, неглупо бы было и опорную раму обрулетить, и замоделить. Но работы с обмерами - на целый день, не знаю, выкрою ли...
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 13.04.2016, 04:24 |
kurbibuk | Дата: Пятница, 15.04.2016, 21:20 | Сообщение # 337 |
| bossnet1, Раньше предпочитал смотреть форумы , изучать и читать. Как то стеснялся что ли выкладывать и писать. И только недавно решился зарегистрироваться и что то написать и выложить. Плюсом, пока не умею красиво снимать, да и объектив хороший нужен к фотоаппарату. Закончу Урал в этой ветке и последую вашему совету, но уже не с кразом, а наверно с газ 66-м.
Firs | Дата: Суббота, 16.04.2016, 17:11 | Сообщение # 338 |
| squirrelfish, скворечник , как ни странно, совпал почти идеально. Можно только сверху дополнительно наклеить крышу и загнуть по длинным сторонам. Пока йа решил кран не переделывать. Добавлю в развёртки недостающие детали, и можно будет выложить. Инструкцию делать не буду.
Урал с Град, ГаЗ-66
Firs | Дата: Суббота, 16.04.2016, 17:13 | Сообщение # 339 |
| alexlut, опорную раму обмерить- было б здорово!
Урал с Град, ГаЗ-66
alexlut | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 00:11 | Сообщение # 340 |
| Firs, я не обещаю, но очень постараюсь на неделе.
И еще раз повторюсь - пока-что есть доступ только к КС-3574. У него опоры не поворотные, как у 2573 и 3577, а выдвижные. Такой, в общем, кран, ток не хохлячий, как на фото, а чеченский :
Мой вариант (пока это - максимум, что можно было вытянуть из сделанных фото и обмеров):
Опубликовал пост, и заметил: еще можно ящик главного гидрораспределителя за кабиной детализировать - нахлесты листов, болты и т. п. Инфа есть, просто как-то он выпал из внимания. Остальное - только замерять... А, ну и крюковую подвеску, само-собой, тоже надо, как я понимаю
PS А вообще, посмотрел на газон некст, на урал с новой кабиной, и понял, что основы промышленного дизайна в технических вузах преподавать перестали...
Сообщение отредактировал alexlut - Воскресенье, 17.04.2016, 03:25 |
kurbibuk | Дата: Вторник, 26.04.2016, 23:41 | Сообщение # 341 |
| Всем, доброго дня. Небольшой отчет о проделанной работе.
Задняя тележка (рабочая)
kurbibuk | Дата: Вторник, 26.04.2016, 23:42 | Сообщение # 342 |
| Подвеска в работе.
kurbibuk | Дата: Вторник, 26.04.2016, 23:43 | Сообщение # 343 |
| И добил капот. В итоге пришлось поставить дополнительную петлю в центр.
Firs | Дата: Среда, 27.04.2016, 00:02 | Сообщение # 344 |
| Достойно! Пневмо баллоны от КАМАЗа взял?
Урал с Град, ГаЗ-66
kurbibuk | Дата: Среда, 27.04.2016, 00:25 | Сообщение # 345 |
| Firs, Ты имеешь ввиду сами колеса?
